基于 WebNMS 物联网开发平台的ATM机监控解决方案
WebNMS M2M平台提供了基于云的数据集成和应用开发环境,有效简化和加速物联网应用解决方案的开发与部署,实现对海量互联设备的统一智能管理。
企业可以构建高度个性化的物联网应用,并大大降低交付时间和应用开发成本。WebNMS开发平台自1996年推出以来,在全球网络管理领域以及智能物联网领域得到广泛应用。WebNMS M2M可以帮助RTU(远程数据终端)厂商、应用开发者、电信运营商以及MSO示波器生产商等等,在有限的时间内开发出创新型物联网解决方案。
平台提供开放的REST API,从而可以开发各种物联网应用,例如远程监控和控制、安防、能源管理、车队管理、智能医疗等等。
WebNMS M2M开发平台能够从采用不同协议的设备采集数据,对海量数据进行细致分析和深度挖掘,进而直观呈现。
WebNMS另外一个优势在于提供开放的API,便于与第三方系统进行集成。
银行ATM机监控解决方案由RTU(远程终端单元)和基于WebNMS的网络管理系统组成。RTU是一个模块化产品,它可以与采用模拟和数字通信协议的设备集成。
WebNMS ATM机监控解决方案可以:
全面监控ATM设施
深入分析并直观呈现ATM机的数据
降低成本支出
保证网络的正常运行
方案示意图
获取实时数据
根据开门操作,了解每天客户的使用频率
空调工作时间
主要电源故障数量(电压低/高)
每天使用的电量
告警
出现烟雾或破坏者时
电源中断
UPS故障
空调故障
灯光故障
室温过高时
分析与报表
电量使用报表
每个站点/地区的KPI报表
工作原理
