Nordic支持蓝牙5的SoC重新定义智能家居、IoT和可穿戴产品的范围
这款单芯片低功耗蓝牙nRF52840 系统级芯片(SoC)提高了Nordic高端nRF52系列SoC在效能和功能改善的水平。它包括支持即将发布的蓝牙5规范的新远程和高处理能力特点,以及IEEE 802.15.4无线电支持、更广泛的闪存和RAM存储器,及增加输出功率和链路预算的新无线电硬件架构。
挪威奥斯陆 – 2016年12月7日 – Nordic Semiconductor宣布推出支持蓝牙5 的nRF52840 SoC,具有出色的特点和能力,能够重新定义单芯片低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy,前称为蓝牙智能)应用。nRF52840 SoC特别适合是智能家居、包括面向支付和医疗用途的高级可穿戴应用,以及工业传感器和其它物联网(IoT)器件性能组合。
nRF52840设计用于支持最新蓝牙无线技术核心规范(Core SpecificaTIon)蓝牙5,该规范不久将被蓝牙技术联盟(SIG)正式采纳。蓝牙5引入了更远距离和处理能力改进,使得蓝牙无线技术能够更适宜用于家居、可穿戴产品和IoT应用。nRF52840 SoC符合该规范,并且最高输出功率增加,与蓝牙4.2的低功耗蓝牙方案相比,nRF52840 SoC提供4x距离或2倍原始数据带宽(2Mbps)的低功耗蓝牙无线连接性。
除蓝牙5支持之外,nRF52840 SoC还包括IEEE 802.15.4的功能。802.15.4无线技术构成智能家居技术,如ZigBee和Thread(以及该标准未定义的其它上层)的基础。IEEE 802.15.4还可作为6LoWPAN和标准互联网协议网络适配层。nRF52840 SoC 对802.15.4的支持显着扩展了产品利用几种不同无线技术,作为IoT、智能家居或工业传感器无线网络互操作基础技术的能力。
nRF52840 SoC以Nordic现有nRF52系列SoC的成熟架构为基础,支持之前采用单芯片解决方案无法实现的复杂低功耗蓝牙和其它低功耗无线应用。nRF52840 SoC采用Nordic nRF52832 SoC经过证明的64MHz、32位ARM® Cortex™ M4F处理器,及具备丰富的通用处理能力、浮点和DSP性能的CPU,以满足最苛刻无线应用的要求。
与Nordic现有nRF52832 SoC相比,nRF52840 SoC的硬件增强包括带有片上PA的新无线电架构,显著增加了输出功率,并把链路预算提高到”全屋”(whole house)应用;闪存翻倍至1MB,RAM存储器提高至4倍,达到256kB;支持蓝牙5、802.15.4、ANT和专有2.4GHz无线技术;全速USB 2.0控制器;包括四重SPI接口的大量新外设(许多具有EasyDMA)。该nRF52840还可采用5V以上电源,如可充电电池。
nRF52840 SoC设计用于应对IoT面临的固有安全挑战,集成了基于Cortex-M 的SoC,提供业界最佳安全性的ARM® CryptoCell-310加速器。还可提供大量加密和密钥生成及储存选择。
nRF52840 SoC推出的同时将发布S140 SoftDevice,这是Nordic RF软件协议栈的最新产品。S140 SoftDevice是符合蓝牙5规范的软件堆栈,支持蓝牙5的远距离和高数据处理能力特点。
Nordic Semiconductor产品管理总监Thomas Bonnerud称:“nRF52840 SoC虽然以nRF52系列的成功为基础,但是,它将使无线产品开发人员能够进军甚至更具前景的单芯片智能家居、可穿戴产品和IoT应用。这些应用的范围正在迅速发展;可穿戴产品正朝着支付和识别器件发展。新的蓝牙5远距离特点使蓝牙成为智能家居器件通信的有力竞争者,nRF52840满足并超越开发人员的期望。在今天的连接产品中,缺乏安全性的结果证明是灾难性的,会使你后悔莫及。”
Bonnerud补充说:“利用芯片上的ARM CryptoCell硬件,我们正为开发人员提供业界最佳的硬件和软件安全选择,用以构建安全的产品。nRF52840 SoC带有的硬件增强、蓝牙5距离和带宽改进,及802.15.4支持,就是这种想法的最新实施范例。”
Nordic将发布其S140 SoftDevice和相关nRF5 SDK,在12月初批准蓝牙5标准后,将支持蓝牙5更远距离和高带宽模式。自12月6日起,可以从Nordic全球分销网订购工程样品和开发套件。nRF52840的各种生产版本将于2017年第四季上市。
关于ARM CryptoCellTInyurl.com/ARM-CryptoCell
关于Nordic Semiconductor ASATInyurl.com/NordicSemi-sc
