为什么我们的信标信号被干扰?
卓大大,希望您看到留言能回复一下 我是湖南长沙这边的参赛队员,我先前是在家调车,fm一直没问题,这几天刚到学校,发现测距一下崩了,开始还没发现问题,这几天发现是长沙电台冲突严重。我今天下午用自己的收音机从85mhz到108mhz按照每0.1mhz为间隔听了一次,几乎全频段有干扰。
有一些0.2或者0.7的台没有几乎没有人声,但是也会偶尔串台,并且龙邱的灯,也没有提供0.2这种频段的固件。。。我自己很绝望,因为方案里原先比较依赖准确的测距,现在只好放弃了,二是过几天10几个学校的队伍都要在长沙比赛。。不知道会不会对大家造成很大的干扰。
想请教一下您有没有什么技术方案或者其他方法?
卓老师,在我们这里调信标,感觉很迷惑,每天晚上,不管换那个频段,信标的fm信号都会收很大干扰,用收音机听,感觉几乎各个频段都有本地电台干扰,这可咋办啊?
哦,对了109mhz和110mhz虽然我的收音机收不到。但是修改了音标灯的固件,发现在此频段下还是会有比较严重的距离跳变?
对于全波段收到干扰的情况应该不会发生。毕竟在我们国家有专门的 无线电管理机构 [1] 来维护无线电频道使用秩序;
特别是对于85MHz,110Mhz附近不能够有干扰电台的存在。
如果你们发现自己接受信号噪声严重,则需要检查相应的接受模块的天线增益和阻抗匹配是否合适?接受频点是否稳定;
卓大大,我们使用了广义互相关算法进行处理,然后85mhz我们分别使用了手机上的收音机,rda模块接耳机等方式,都听到了人声。
110mhz由于我们的设备收不到,所以仅使用了rda模块接耳机测试,听到了比较“奇怪”的噪音,然后进行测距,也是跳变很严重,完全不像我们从前在家时用96m频段进行测试。另外天线也是用的大约为信号四分之一波长的。因此我们才感到困惑。
今天我们和其他同学交流,又想到了两个可能的问题,第一是某些小电台的干扰,这一点有待验证,第二是,有些同学说rda的芯片由于质量问题可能存在个体差异,所以我们决定明天更换新模块在试一试。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
