Mobileye与Intel将为自动驾驶带来什么?
Mobileye与Intel将为自动驾驶应用领域提供什么技术?两家公司又将如何分工?
在高度自动化的车辆平台上,Mobileye与英特尔(Intel)之间的关系似乎越来越密切,这对于该市场其他竞争对手或是有意进入的厂商来说值得警惕。
证据A是在今年7月车厂BMW与Mobileye、Intel之间的策略联盟,证据B是近日汽车零组件大厂Delphi宣布,该公司将于自动驾驶平台采用Intel的芯片以及Mobileye的视觉SoC;毕竟,Mobileye已经是视觉处理技术领域的领导厂商,而该技术是先进驾驶辅助系统(ADAS)以及自动驾驶车辆的关键成份。
Intel还未宣布据说将配备多个Xeon核心的车用SoC,但根据经验法则,这家全球最大处理器供货商的功力不可小觑;事实上,Intel执行长Brian Krzanich在美国感恩节前不久举行的洛杉矶车展(LA Auto Show)上发表专题演说时透露,该公司已经投资了2.5亿美元,目标就是实现自动驾驶车辆。
笔者在近日的另一篇文章中探讨了Intel是否能在车用芯片大战中胜出的话题,有一些读者的直觉反应是认为记者有条件地姑且相信、假设Intel会在非PC市场领域取得成功;而最明智的意见来自于前任意法半导体(ST)高层、目前担任Cogito Instruments执行长的Philippe Lambinet。
Cogito Instruments是一家为工业应用提供机器学习分析技术的厂商;Lambinet认为,Mobileye的真正价值在于数据集(dataset)与算法:「他们开发硬件是因为没有东西可以做他们需要的工作,但基本上硬件不是他们的核心价值。而在另一方面,Intel是一家处理器厂商。」
Lambinet将Mobileye与Intel的组合称之为「绝佳的功能性搭配」,他认为Intel将会在车用市场建立类似「Wintel」的双头寡占(duopoly)局面,试图重现该公司过去在PC市场与微软(Microsoft)曾经有过的辉煌。不过Lambinet不认为Mobileye会有跟Intel一样的想法;这是个值得继续观察的有趣题材。
确实,当我们仔细检视Mobileye与Intel在自动驾驶领域提供的技术,双方各自的贡献为何?Mobileye的EyeQ 芯片以及Intel尚未发表的车用SoC将如何分工?
为此我联系了Mobileye的通讯长暨资深副总裁Daniel Galves,以Delphi的平台为例询问了以上问题;Galves的回答是:「一开始分工会很简单,Mobileye的SoC将执行所有的传感器处理软件(8摄影机环景视讯由Mobileye开发,雷达/光达处理则由Delphi开发),此外还有Mobileye REM开发的定位与地图绘制(localizaTIon mapping),以及传感器中枢。」
他接着指出:「Intel的SoC上将执行所有的驾驶策略(Mobileye开发的路径策略强化学习算法),以及驾驶控制(由Delphi旗下OttomaTIka所开发的驾驶行为软件)。」这意味着EyeQ5 (预计在2018年开始提供工程样品)也将执行驾驶控制软件吗?EyeQ5是否也需要搭配像是Intel目前正在开发的芯片?
对此Galves表示:「在驾驶控制软件部分,是非常运算密集的,我们并没有扮演很重要的角色;因此该部分在单独的芯片上运作是合理的,而我们开发的路径策略与驾驶控制关系十分密切,在同样的芯片上运作也很合理;」此外他指出其他以两颗不同芯片运作的好处,包括功能安全性(funcTIonal safety)以及冗余(redundancy)。
有一位分析师猜测,Intel与Mobileye的密切关系,可能会威胁目前ST与Mobileye的合作关系;对此Mobileye的Galves坚称不可能发生,他表示ST是EyeQ4与EyeQ5取得竞争力的重要合作伙伴:「我们的算法是以能在双方合作开发的架构上最有效率运作而打造。Delphi的OttomaTIka软件是在Intel环境中开发,因此布署在该类架构上是合理的。」
更大的问题是在未来;超越Delphi平台以外的模式,产业界的合理期待是什么?Mobileye与Intel将采取哪些步骤从自动驾驶车辆平台取得利润?
Lambinet预期将有一场利润战争,他的观点是,Mobileye非常有机会在汽车应用领域达到寡占地位:「因此这必然对Intel非常有吸引力,」以历史为借镜,这也是为何Intel与Mobileye越走越近的原因,但并不清楚Mobileye 是否也那么愿意一直这样走下去。
「Intel是因为Wintel的业务模式而成为今日的Intel。Microsoft与Intel曾经以一种对双方都非常有利可图的模式连手垄断PC市场,从那时候起,Intel就一直尝试复制这种模式,因为他们不能让毛利减少;」Lambinet表示:「在手机与电视机领域,Intel都失败了,该公司在汽车领域也可能会再次失败,因为PC模式是个例外而非规则。」
Lambinet认为,如果Mobileye的算法持续称霸自动驾驶车辆平台,Intel做为一家硬件供货商:「若不是买下Mobileye,就是会取得商品化(commoditized)。」但是很难想象,Intel会不经过一番挣扎就走这样的路线。
Intel现在正锁定人工智能,利用Nervana Systems训练神经网络(目前该领域是以Nvidia的绘图处理器为主导),以及收购还未完成的Movidius来处理计算机视觉以及边缘网络…我们又一次在这个领域姑且相信Intel将成功了吗?
编译:Judith Cheng
(参考原文: Is Mobileye-Intel New ‘Wintel’ of Auto?,by Junko Yoshida)
