AOI检测设备的工作特点及应用
光学自动检测设备又叫AOI检测设备,成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。
AOI(自动光学检测),在SMT制造工艺过程中,AOI设备运用高速高精度X-Y工作平台及矢量特征视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷,可检测的最小元件为0.1-0.05mm片式元件及脚间距为0.3mm的IC元件,AOI设备可以对应红胶制程,锡膏制程及插件段波峰焊后的焊接等品质的检测。
AOI视觉检测设备可根据客户需求提供离线、在线检测方案,以提高生产效率及焊接质量,降低成本,保证产品最终品质。
产品采用全彩3CCD高清工业数码相机,高精度丝杆及导轨,三菱交流伺服电机,软件人工智能,“特征矢量分析”算法结合IPC标准完成。完美严谨的算法让生产缺陷无所遁形,在使用中赢得广大客户的好评。
一、光学自动检测设备的工作原理
当自动检测时,AOI检测设备通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出目标产品上的缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整和SMT工程人员改善工艺。
二、光学自动检测设备的工作特点
1、检测速度非常快,并且不受贴装密度的影响;
2、快速便捷的编辑系统,图形化界面,所见所得,运用贴装数据自动进行检测程序编制;
3、针对不同的检测项目,结合光学成像处理系统,分别有不同的检测方法(检测算法);
4、在被测元件贴装位置偏移的情况下,检测窗口会自动定位,达到高精度检测;
5、显示实际错误图像,方便工人进行最终目视检查;
6、统计NG数据分析导致不良原因,实时反馈工艺信息。
三、光学自动检测设备的应用领域
AOI检测设备的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。
AOI检测设备是应用于表面贴装生产流水线上的一种自动光学检查装置。可以十分高效的检测印刷质量、贴装质量以及焊点质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程刚起步的时候找出和消除错误,以达到实现良好过程控制的结果。
如果能在早期发现缺陷可以避免将不良品送到后工序的装配阶段。AOI电测机将减少修理成本,将避免报废不可修理的电路板。
