AOI自动光学检查在PCB电路板生产中的作用
AOI自动光学检查可以使用相机和图像处理软件来工作并识别装配错误,例如焊接短路,部件缺失或错位以及部件断开,成为我们用来为客户提供高质量电路板的工具。
与AOI自动光学检查相比,通过更复杂的PCB和更大的生产量,通过目测可以改善错误检测。AOI自动光学检查机已被广泛用于PCB制造中,因为表面贴装组件已小型化,PCB生产主要在发挥作用。
1、位置精度高AOI自动光学检查系统具有亚像素精度,以确保系统有足够的精度来检测可能导致PCB缺陷的微小位置偏差。
2、提高PCB品质,降低成本AOI自动化光学检查测试可以提高PCB电路板的合格率,从而降低PCB生产成本。
3、多个检查对象AOI自动化光学检查测试不仅可以很好地用于PCB,而且可以用于PCB组装。对于PCB,它检查缺陷,例如短路,开路和焊料不足。但是,对于PCB组装,它会检查一些问题,例如组件焊接,极性和值。
4、可编程照明在任何机器视觉应用中,照明都必须取得理想的结果,这一点很重要。考虑到电子制造环境的不断变化,不可能找到一个可以检测所有缺陷情况的光源。
因此,动态光源对于确保组件和PCB配置具有最大的缺陷覆盖率至关重要。由于降低了发光二极管的成本,AOI测试可以配置在检查软件中高度可定制的光阵列。而且,AOI测试可以灵活地增加图像的收缩度,从而可以轻松识别具有多种角度的多种颜色的多种缺陷情况。
编程照明是确保最大范围的探测检测的宝贵工具。
5、具有网络功能的软件任何AOI系统的一项重要功能是数据收集和检索。数据可以是文本输出,图像集合,数据库或几种格式的组合形式。
收集数据是大多数AOI系统的基本功能,但是,检索信息通常更为复杂,并且取决于生产线的配置。
6、良好的灵活性根据需要和成本承受能力,AOI可以用于制造过程的任何阶段。最好在回流焊后进行AOI测试的原因是,大多数缺陷是焊接过程中失败的结果,从而降低了相应成本并提高了检查效率。
它可以立即修改制造或装配参数,以正确制造后续产品。
