学查看CPU天梯图,正确判断CPU性能好坏
CPU处理器是电脑组装首选硬件之一,也是电脑的核心硬件。很多人对CPU的选购,向来都只看在核心数判断性能好坏。因为关乎CPU的性能好坏的因素很多,包括架构、工艺、核心数量、主频、缓存、功耗等。
不懂CPU参数规格的读者,最好是查看CPU天梯图,这样可以简单的看出CPU的性能对比,还能够做到合理的选购CPU处理器。
1、查看CPU天梯图
一般情况下,很多人对于CPU处理器的选择,都重在核心数量,以及CPU的主频率上。更何况CPU两大品牌的型号又特别多,所以很容易商家钻了空子。
对于电脑小白来说,查询对比各个型号CPU处理器的参数规格,的确是一件比较麻烦的事情。所以说查看CPU天梯图来判断哪款CPU型号性能更好,这也是最直观的方法之一。如下图:
2、在CPU天梯图上判断各型号的性能级别
事实上CPU好坏不仅仅是看核心、主频等,有关 CPU的性能好坏的因素很多,比如架构、工艺、核心数量、主频、缓存、功耗等各个斋。
除此之外,还要看CPU的代数不同,以及各个系列型号的同,CPU的处理器的性能好坏也不同。所以从单一方面来判断CPU的性能好坏,是比较困难的。
通过CPU天梯图,就可能明显的区分CPU的各个级别性能。比如在天梯图上,CPU型号位置越高代表性能越高,性能则越强,CPU档次越高。
另外CPU随时都会有更新换代,所以CPU天梯图更具备有时效性,无论CPU更新到怎么样的型号,在CPU天梯图随时都可查看得到。
3、inter和AMD两大品牌如何选择
在电脑硬件市场上,由于CPU在技术含量上的特殊性,在市场上只有intel和AMD两大品牌。至应该怎么选择,两大品牌都各有特点,不相上下,就看个人的电脑用途及喜好。
相对来说,intel对于电脑系统的稳定性、兼容性、优化性等各个方面更有优势,也更为出色。而AMD在各个性能指标上,比intel平台的优势稍弱一些。但自从发布了锐龙系列之后,各项性能指标都得到了很大的提升,目前与intel的差距并不大。
不过与与intel同级别的CPU,AMD系列的CPU价格更便宜一些。如今AMD系列与intel系列相比差距不断缩小,所以在目前的电脑硬件市场上,无论选择intel还是AMD,都是不错之选。
在CPU天梯图上面,从下到上的顺序排列,无论是intel系列还是AMD系列CPU,最下方的CPU型号就是入门级的CPU处理器,越往上的CPU型号级别就越高,性能就越好。
