对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误并在上电前用万用表仔细检查过的情况下。
你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情?比如冒火花甚至爆照!
今天就来谈谈工程师们第一次PCB上电的各种
奇幻经历
,看完真是绝了!
实验室的妹纸,每次给板子第一次上电都要叫我们汉子去...
做主板的,刚开始时候一直觉得弱电,不会有什么危险,直到后来有两次破坏性实验,一次mos炸我脸上了,一次是电源冒火花了,后来每次上电我都提心吊胆的。
你见过1600V 4800μF电容爆炸的绚烂场景吗?你见过实际现场1000A电流拉弧吗?
就像第一次交女朋友那样,
交多了就习惯了,也会知道怎么不会炸!
必须有恐惧感啊,每次上电之前我都找张硬纸把所有电容盖住我会到处乱说?
我一个哥们,实习项目,做了十台样机,全部烧坏,于是没转正,辞了……
表示曾经因为随手转了下耦合调压器,导致输出200v以上,直接让一个限压16伏电容炸开了,炸飞的电容外壳打到眼睛,还好眼睛闭的快,稍微有点擦破外眼皮其他没什么。
反正和电打交道,做好出事的心理准备,不是强电,人不会有事,还有就是仔细细心加严谨,保证让事故率最低。
我不能算是电子工程师,但现在从事的是电子方面的工作,平时就是画原理图,PCB图,生成gerber文件,然后制作出PCB板。
有一次,老大让测试做好的板子的,可不可以用,为了省时间老大直接让上强电,300多伏的!
我一开始上电,看功能时,没有一点害怕的感觉,老大不放心我一个人测试,就让一同事陪同测试,陪同测试的同事是一研究生,他看到我测试的样子,先把我训了一顿,你不要命了,那都是高压电,你要远离火线……
在不知道测试的第几块板子时,热敏电阻毫无预兆的爆了,声音很大,就那么一瞬间,我被吓楞了,足足10几秒钟,我才反应过来。
后面再测试时,我都会先向后退一米开外,然后再上电,嗯,是的,给留下阴影了,真心被吓到了。
其实pcb上电没那么可怕,前期只要做到以下几点问题就不大。
1.检查关键元件特别是极性电容有无插反、虚焊、漏焊、连焊(可能会短路烧元件哦)的情况。
2.尽量使用可调电源,先调好电压,上电调试时再把电流慢慢打开,一看电流与预估高许多,立即关断,检查是否有短路部分,也可能是可调电阻位置不对。
3.接下来最重要的就是一定要加跳线,这对调试好处大大的,听一个老高工说过,好的电路三分在设计,七分在调试,所以上电前请拔下你的跳线帽吧。
攻城狮们,工作诚可贵,生命价更高,PCB上电有风险,且行且珍惜,工作时请一定细心再细心!
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
