基于STM32+RT-Thread的新冠肺炎疫情监控平台
亲朋好友,动动小手,一天3票,开发板谁要?
厚着脸皮插播一条广告
我在疫情期间做的基于STM32MP1和Qt的新冠肺炎疫情监控平台,这个小项目报名参加了意法半导体首届创客大赛——STM32创客秀,最近在投票阶段,如果有幸能入围决赛,ST官方会奖励开发板礼包,届时我会把开发板以抽奖的方式回馈给大家。
点进去文章末尾有投票按钮,如果你觉得我做得不错,欢迎投我3票(一天3票),或者直接跳转到文末点击 阅读原文 进入到投票页面,投票结果只是最终结果的一部分。当然,如果你觉得其他创客项目做的不错,也欢迎多多投票支持。
文章目录
上周末加班,这周末休息,有时间整理一篇之前做的基于RT-Thread的疫情监控平台。上一篇文章我们使用STM32F103 MCU裸机开发的方式实现了疫情监控平台。这次我们玩点高端的,使用RT-Thread Studio来实现同样的功能,一起来看看吧!
文章目录
使用到的软件包
0.RT-Thread Studio的下载和安装
1.硬件准备
2.新建工程
3.添加LED闪烁功能
4.添加ESP8266软件包
5.疫情数据的获取
6.疫情数据的解析
7.疫情数据的显示
开源地址
最终的显示效果:
显示效果有效文件就这9个,其他的就全是图形化配置:
有效文件整个流程下来,如果顺利的话,可以在2个小时内完成。
使用到的软件包
at device:用于ESP8266配网
webclient:用于发送HTTPS请求
mbdetls:用于HTTPS加密
cJSON:用于JSON数据解析
RT-Thread Studio一站式的 RT-Thread 开发工具,通过简单易用的图形化配置系统以及丰富的软件包和组件资源,让物联网开发变得简单和高效。
支持多种芯片,STM32全系列
支持创建裸机工程、RT-Thread Nano和Master工程
强大的代码编辑功能,基于Eclipse框架
免费无版权限制,基于开源Eclipse和ARM-GCC编译器。
支持多种仿真器,J-Link,ST-link等,支持在线调试,变量观察。
SDK管理器,图形化配置RT-Thread软件包,同步RT-Thread最新版本。
集成Putty串口终端工具
更多的使用教程:
https://www.rt-thread.org/page/studio.html
目前最新版本为1.1.3版本,支持3种下载方式,我们选择最后一个下载方式,从RT-Thread 官网服务器上下载。
下载地址:
http://117.143.63.254:9012/www/studio/download/RT-Thread%20Studio-v1.1.3-setup-x86_64_20200731-2100.exe
下载链接安装过程和常用的软件安装方法一样,选择安装路径,然后Next就行了。
1.硬件准备
开发板用的是我在大四时自己设计的STM32开发板——NiceDay,基于STM32F103RET主控。 这是我设计的第二块板子(第一块是毕业设计两轮平衡车主板),是在大四快毕业时,毕设实物和论文完成之后还有点时间,就设计了这款板子,最开始是准备做桌面天气时钟的。
开发板2.新建工程
RT-Thread Studio支持创建裸机工程、包含RT-Thread Nano版本的工程和包含Master版本的工程。这里,我们选择创建RT-Thread 项目,即包含完整版RT-Thread的工程。
新建项目工程支持基于芯片创建工程,或者基于已有的BSP创建,这里使用的是我自己设计的开发板,所以选择基于芯片,选择芯片型号:STM32F103RE,调试串口选择串口1,调试器选择J-Link,SWD接口。
新建项目创建完成之后,直接按Ctrl+B编译整个工程,第一次编译时间会长一点,如果修改很少,下次再进行编译就会很快了,可以看到无警告无错误。
编译结果使用SWD接口连接JLink调试器和开发板,开发板上电,直接点击下载按钮,也可以使用快捷键Ctrl+Alt+D下载
下载程序底部可以看到下载信息,从LOG来看,下载的程序文件是Bin文件,比较,擦除,编程,验证,复位整个流程耗时13s左右。
下载LOGRT-Thread Studio是自带Putty串口终端的,点击终端图标:
终端按钮选择串口号、波特率、文字编码方式等。
配置终端底部切换到终端窗口,可以看到串口终端输出信息:
串口终端这样,不到5分钟,一个基于STM32F103RET6的工程模板就创建好了,包含RT-Thread完整版操作系统,整个过程不需要写一行代码,完全图形化配置。
3.添加LED闪烁功能
作为单片机点灯小能手,RT-Thread下如何点灯是必须掌握的。打开RT-Thread组件图形化配置界面,可以看到默认开启了PIN和串口设备驱动的。
图形化配置界面在main.c文件中添加LED闪烁功能。包含头文件和添加宏定义
#include#include #define LED_RED_PIN GET_PIN(A, 7) #define LED_BLUE_PIN GET_PIN(A,6) int main(void) { int count = 1; rt_pin_mode(LED_RED_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_BLUE_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); while (count++) { rt_pin_write(LED_BLUE_PIN, PIN_LOW); rt_pin_write(LED_RED_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(100); rt_pin_write(LED_BLUE_PIN, PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_RED_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(100); } return RT_EOK; }
重新编译,下载。可以看到LED闪烁起来了。工程默认是使用内部RC作为输入时钟,所以无论你的板子是8M还是12M,都可以正常闪烁。我的开发板是8M晶体,这里我们配置使用外部HSE作为输入时钟。
打开drivers->stm32f1xx_hal_conf.h文件,修改HSE_VALUE宏定义为8M。
晶体频率修改打开drivers->drv_clk.c文件:
时钟源修改配置PLL时钟源为HSE,并设置倍频系数为9。
时钟源修改 倍频系数这里根据实际板子晶体频率来设置,如果是12M晶体,倍频系数应该设置为6,如果是16M,需要参考时钟树,先2倍分频,然后9倍倍频。
#includevoid system_clock_config(int target_freq_Mhz) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; ........ //9倍频 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; //8*9=72M ........ }
这样就修改为外部8M晶体作为PLL时钟源,再次编译下载,和之前的现象是一样的。
4.添加ESP8266软件包
联网设备,我们选择的是ESP8266-01S,如果看过上一篇疫情监控三部曲——在STM32F103 MCU上实现(裸机版),里面介绍了如何配置ESP8266 GET HTTPS请求,配置工作模式 > 连接WiFi > 与服务器建立SSL连接 > 发送GET请求获取数据等等,整个流程固定而繁琐,那么能不能封装成一个模块,直接拿来使用呢?
esp8266这里就要介绍RT-Thread的AT Device软件包了,
AT device 软件包是由 RT-Thread AT 组件针对不同 AT 设备的移植文件和示例代码组成,目前支持的 AT 设备有:ESP8266、ESP32、M26、MC20、RW007、MW31、SIM800C、W60X 、SIM76XX、A9/A9G、BC26 、AIR720、ME3616、M6315、BC28、EC200X、M5311系列设备等,目前上述设备都完成对AT socket功能的移植,及设备通过 AT 命令实现标准 socket 编程接口,完成 socket 通讯的功能,具体功能介绍可参考 《RT-Thread 编程指南》AT 命令章节 。
https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/at/at/
简单的说,就是我只需要调用这个软件包,然后修改WiFi账号和密码,就可以直接配置ESP8266联网了。
由于AT Device依赖于libc组件,所以在添加AT Device软件包之前,先开启libc。
在RT-Thread Settings中点击libc灰色图标,变成彩色说明已经开启。
组件配置添加AT Device软件包,点击立即添加
软件包在弹出的软件包中心,搜索at_device,然后点击添加,添加到当前工程。
软件包在at_device软件包上右键,选择详细配置:
软件包在弹出的页面,选择我们使用的WiFi模块类型,乐鑫的ESP8266系列,并配置WiFi账号和密码,WiFi模块所连接的串口号。
WiFi配置点击保存之后,工程会重新进行配置,添加相应的软件包文件到当前工程,重新生成Makefile文件,rtconfig文件等等。
虽然我们在at_device配置中选择了uart2作为at_device设备连接的串口。但此时串口2并没有开启,还需要我们手动使能。
打开drivers->board.h文件,通过宏定义的方式使能串口2。
#define BSP_USING_UART2 #define BSP_UART2_TX_PIN "PA2" #define BSP_UART2_RX_PIN "PA3"
这样就开启了UART2的片上外设,Ctrl + B重新进行编译,时间会有些长,编译完成之后,可以看到flash文件大小明显比之前大了。
编译结果Ctrl + Alt + D重新下载运行,打开串口终端:
终端可以看到,UART2初始化成功,WiFi连接成功。说明我们的串口模块已经可以正常工作了。提示[E/at.clnt] execute command (AT+CIPDNS_CUR?) failed!失败信息,是因为当前ESP8266的固件版本不支持AT+CIPDNS_CUR?这条命令,把固件升级到最新版本就好了。这个不影响后面的操作,所以就不用在意这个了。
测试一下ifconfig和ping命令,都是正常的。
终端在RT-Thread Studio中配置ESP8266模块联网,整个流程只写了3行代码,可以说是非常的快速方便。
5.疫情数据的获取
WiFi模块连接上互联网之后,就可以连接GET疫情数据的API接口https://lab.isaaclin.cn/nCoV/api/overall,然后读取返回的疫情数据。在上一篇的裸机工程中,是通过先和服务器建立SSL连接,然后发送GET HTTPS请求,获取到的返回数据,那RT-Thread有没有这样功能的软件包呢?这里就需要添加另一个软件包webclient。
WebClient 软件包是 RT-Thread 自主研发的,基于 HTTP 协议的客户端的实现,它提供设备与 HTTP Server 的通讯的基本功能。
WebClient 软件包功能特点如下:
支持 IPV4/IPV6 地址;
支持 GET/POST 请求方法;
支持文件的上传和下载功能;
支持 HTTPS 加密传输;
完善的头部数据添加和处理方式。
和添加at_device一样,在软件包中心中搜索webclient,
软件包然后添加到当前工程,右键进行配置,由于我们的https://lab.isaaclin.cn/nCoV/api/overall这个疫情数据接口是HTTPS类型的,根据软件包使用手册,我们需要选择TLS模式中的 MbedTLS。勾选添加GET和POST示例。
软件包配置保存配置,看一下当前已经添加了哪些功能,可以看到有一些组件我们并没有去打开,但是已经被开启了,这是因为有些软件包是会依赖一些组件的,当使能软件包时,一些依赖的组件也被同时使能。
软件包Ctrl + B编译,Ctrl + Alt + D下载运行。在终端输入web_get_test测试GET请求功能。
GET示例可以看到,执行get命令之后,会返回一个字符串,那么GET的是哪个地址呢?打开packages->webclient-v2.1.2->samples->webclient_get_sample.c文件,
示例代码可以看到GET的是这个地址:http://www.rt-thread.com/service/rt-thread.txt,我们用电脑上的浏览器访问一下:
浏览器访问经过实际测试发现,GET HTTPS请求,还需要使能软件模拟RTC这个组件,否则会报assertion failed at function:gettimeofday, line number:19错误。
使能RTC我们重新写一个获取疫情数据的函数,并导出到MSH。
usr_ncov.c文件内容
//usr_ncov.c #include "usr_ncov.h" int get_NCOV_Data(void) { char *uri = RT_NULL; struct webclient_session* session = RT_NULL; uint8_t *buffer = RT_NULL; int index, ret = 0; int bytes_read, resp_status; int content_length = -1; int buffer_size = 1600; uri = web_strdup(API_NCOV); rt_kprintf("start get api: %s\r\n", API_NCOV); if(uri != RT_NULL) { buffer = (unsigned char *) web_malloc(buffer_size); if (buffer == RT_NULL) { rt_kprintf("no memory for receive buffer.\n"); ret = -RT_ENOMEM; goto __exit; } /* create webclient session and set header response size */ session = webclient_session_create(buffer_size); if (session == RT_NULL) { ret = -RT_ENOMEM; goto __exit; } /* send GET request by default header */ if ((resp_status = webclient_get(session, uri)) != 200) { rt_kprintf("webclient GET request failed, response(%d) error.\n", resp_status); ret = -RT_ERROR; goto __exit; } rt_kprintf("webclient get response data: \n"); content_length = webclient_content_length_get(session); if (content_length < 0) { rt_kprintf("webclient GET request type is chunked.\n"); do { bytes_read = webclient_read(session, buffer, buffer_size); if (bytes_read <= 0) break; for (index = 0; index < bytes_read; index++) { rt_kprintf("%c", buffer[index]); } } while (1); rt_kprintf("\n"); } else { /* 读取服务器响应的数据 */ bytes_read = webclient_read(session, buffer, content_length); rt_kprintf("data length:%d\n", bytes_read); buffer[bytes_read] = '\0'; rt_kprintf("\n\n %s \n\n", buffer); // rt_kprintf("parse data\r\n"); // parseData(buffer); //解析函数 rt_kprintf("\n"); } __exit: if (session) webclient_close(session); if (buffer) web_free(buffer); } else rt_kprintf("api error: %s\n", API_NCOV); return ret; } MSH_CMD_EXPORT(get_NCOV_Data, get api ncov);
usr_ncov.h文件内容
#ifndef APPLICATIONS_USR_NCOV_H_ #define APPLICATIONS_USR_NCOV_H_ #include#include #include #define API_NCOV "https://lab.isaaclin.cn/nCoV/api/overall" int get_NCOV_Data(void); #endif /* APPLICATIONS_USR_NCOV_H_
重新编译,下载,运行。在终端运行这个命令:
命令获取疫情数据可以看到获取到了返回的数据,长度1366个字节。下一步就是对这个JSON数据进行解析,获取到我们想要的疫情数据。
6.疫情数据的解析
API返回的数据是JSON格式的,关于JSON的介绍和解析,可以查看使用cJSON库解析和构建JSON字符串。数据的解析使用的开源小巧的cJSON解析库,我们可以在软件包管理中心直接添加:
添加cJSON在进行解析之前,先来分析一下JSON原始数据的格式:results键的值是一个数组,数组只有一个JSON对象,获取这个对象对应键的值可以获取到国内现存和新增确诊人数、累计和新增死亡人数,累计和新增治愈人数等数据。
全球疫情数据保存在globalStatistics键里,它的值是一个JSON对象,对象仅包含简单的键值对,这些键的值,就是全球疫情数据,其中updateTime键的值是更新时间,这是毫秒级UNIX时间戳,可以转换为标准北京时间。
{ "results": [{ "currentConfirmedCount": 509, "currentConfirmedIncr": 16, "confirmedCount": 85172, "confirmedIncr": 24, "suspectedCount": 1899, "suspectedIncr": 4, "curedCount": 80015, "curedIncr": 8, "deadCount": 4648, "deadIncr": 0, "seriousCount": 106, "seriousIncr": 9, "globalStatistics": { "currentConfirmedCount": 4589839, "confirmedCount": 9746927, "curedCount": 4663778, "deadCount": 493310, "currentConfirmedIncr": 281, "confirmedIncr": 711, "curedIncr": 424, "deadIncr": 6 }, "updateTime": 1593227489355 }], "success": true }
先定义了结构体NCOV_DATA,用于存储国内和全球疫情数据:
struct NCOV_DATA{ int currentConfirmedCount; int currentConfirmedIncr; int confirmedCount; int confirmedIncr; int curedCount; int curedIncr; int deadCount; int deadIncr; int seriousCount; int seriousIncr; char updateTime[20]; };
对应的解析函数:
#includestruct NCOV_DATA dataChina = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "06-13 16:22"};; struct NCOV_DATA dataGlobal = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL}; int parseData(uint8_t *str) { int ret = 0; cJSON *root, *result_arr; cJSON *result, *global; time_t updateTime; struct tm *time; root = cJSON_Parse((const char *)str); //创建JSON解析对象,返回JSON格式是否正确 if (root != 0) { rt_kprintf("JSON format ok, start parse!!!\n"); result_arr = cJSON_GetObjectItem(root, "results"); if(result_arr->type == cJSON_Array) { // rt_kprintf("result is array\n"); result = cJSON_GetArrayItem(result_arr, 0); if(result->type == cJSON_Object) { // rt_kprintf("result_arr[0] is object\n"); /* china data parse */ dataChina.currentConfirmedCount = cJSON_GetObjectItem(result, "currentConfirmedCount")->valueint; dataChina.currentConfirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "currentConfirmedIncr")->valueint; dataChina.confirmedCount = cJSON_GetObjectItem(result, "confirmedCount")->valueint; dataChina.confirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "confirmedIncr")->valueint; dataChina.curedCount = cJSON_GetObjectItem(result, "curedCount")->valueint; dataChina.curedIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "curedIncr")->valueint; dataChina.deadCount = cJSON_GetObjectItem(result, "deadCount")->valueint; dataChina.deadIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "deadIncr")->valueint; rt_kprintf("**********china ncov data**********\n"); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "currentConfirmedCount", dataChina.currentConfirmedCount, "currentConfirmedIncr", dataChina.currentConfirmedIncr); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "confirmedCount", dataChina.confirmedCount, "confirmedIncr", dataChina.confirmedIncr); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "curedCount", dataChina.curedCount, "curedIncr", dataChina.curedIncr); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "deadCount", dataChina.deadCount, "deadIncr", dataChina.deadIncr); /* global data parse */ global = cJSON_GetObjectItem(result, "globalStatistics"); if(global->type == cJSON_Object) { dataGlobal.currentConfirmedCount = cJSON_GetObjectItem(global, "currentConfirmedCount")->valueint; dataGlobal.currentConfirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "currentConfirmedIncr")->valueint; dataGlobal.confirmedCount = cJSON_GetObjectItem(global, "confirmedCount")->valueint; dataGlobal.confirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "confirmedIncr")->valueint; dataGlobal.curedCount = cJSON_GetObjectItem(global, "curedCount")->valueint; dataGlobal.curedIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "curedIncr")->valueint; dataGlobal.deadCount = cJSON_GetObjectItem(global, "deadCount")->valueint; dataGlobal.deadIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "deadIncr")->valueint; rt_kprintf("\n**********global ncov data**********\n"); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "currentConfirmedCount", dataGlobal.currentConfirmedCount, "currentConfirmedIncr", dataGlobal.currentConfirmedIncr); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "confirmedCount", dataGlobal.confirmedCount, "confirmedIncr", dataGlobal.confirmedIncr); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "curedCount", dataGlobal.curedCount, "curedIncr", dataGlobal.curedIncr); rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "deadCount", dataGlobal.deadCount, "deadIncr", dataGlobal.deadIncr); } else return 1; /* 毫秒级时间戳转字符串 */ updateTime = (time_t )(cJSON_GetObjectItem(result, "updateTime")->valuedouble / 1000); updateTime += 8 * 60 * 60; /* UTC8校正 */ time = localtime(&updateTime); /* 格式化时间 */ strftime(dataChina.updateTime, 20, "%m-%d %H:%M", time); rt_kprintf("update: %s\r\n", dataChina.updateTime);/* 06-24 11:21 */ //数据在LCD显示 //gui_show_ncov_data(dataChina, dataGlobal); } else return 1; } else return 1; rt_kprintf("\nparse complete \n"); } else { rt_kprintf("JSON format error:%s\n", cJSON_GetErrorPtr()); //输出json格式错误信息 return 1; } cJSON_Delete(root); return ret; }
在数据接收完成之后,对JSON数据进行解析。
解析结果7.疫情数据的显示
数据解析出来之后,剩下的就简单了,把上一篇文章中9341的驱动文件移植过来就好了。
液晶屏使用的是3.2寸 LCD,IL9341驱动芯片,320*240分辨率,16位并口。由于屏幕分辨率比较低,可显示的内容有限,所以只是显示了最基本的几个疫情数据。为了减小程序大小,GUI只实现了基本的画点,画线函数,字符的显示,采用的是部分字符取模,只对程序中用到的汉字和字符进行取模。为了增强可移植性,程序中并没有使用外置SPI Flash存储整个字库。
由于RT-Thread Studio使用的HAL库,所以LCD的GPIO初始化函数需要修改一下:
void lcd_gpio_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE(); __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG(); GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_8; //背光引脚PA8 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //GPIOC GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_All; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_SET); }
延时函数换成:
rt_thread_mdelay(nms);
还有一点,在Keil中,文字编码选择GBK编码,1个汉字占用2个字节,而RT-Thread Studio为UTF-8编码,1个汉字占用3个字节,汉字显示函数需要调整:
void gui_show_chn(uint16_t x0, uint16_t y0, char *chn) { uint8_t idx = 0; uint8_t* code[3]; //UTF-8:国=E59BBD uint8_t size = sizeof(FONT_16X16_TABLE) / sizeof(FONT_16X16_TABLE[0]); /* 遍历汉字,获取索引 */ for(idx = 0; idx < size; idx++) { code[0] = FONT_16X16_TABLE[idx].chn; code[1] = FONT_16X16_TABLE[idx].chn + 1; code[2] = FONT_16X16_TABLE[idx].chn + 2; //汉字内码一致 if(!(strcmp(code[0], chn) || strcmp(code[1], chn+1) || strcmp(code[2], chn+2))) { gui_show_F16X16_Char(x0, y0, idx, WHITE); return; // break; } } }
疫情数据显示函数:
void gui_show_ncov_data(struct NCOV_DATA china, struct NCOV_DATA global) { uint8_t y0 = 20; lcd_clear(BLACK); gui_show_bar(); gui_drawLine(0, 18, 320, DIR_X, WHITE); gui_drawLine(0, 38, 320, DIR_X, WHITE); gui_drawLine(0, 138, 320, DIR_X, WHITE); gui_drawLine(0, 158, 320, DIR_X, WHITE); gui_drawLine(0, 220, 320, DIR_X, WHITE); /* "国内疫情" */ gui_show_chn_string(128, y0, "国内疫情"); gui_show_line_data(40, "现存确诊:", china.currentConfirmedCount, "较昨日:", china.currentConfirmedIncr); gui_show_line_data(60, "累计确诊:", china.confirmedCount, "较昨日:", china.confirmedIncr); gui_show_line_data(80, "累计治愈:", china.curedCount, "较昨日:", china.curedIncr); gui_show_line_data(100, "现存重症:", china.seriousCount, "较昨日:", china.seriousIncr); gui_show_line_data(120, "累计死亡:", china.deadCount, "较昨日:", china.deadIncr); /* 全球疫情 */ gui_show_chn_string(128, 140, "全球疫情"); gui_show_line_data(160, "现存确诊:", global.currentConfirmedCount, "较昨日:", global.currentConfirmedIncr); gui_show_line_data(180, "累计治愈:", global.curedCount, "较昨日:", global.curedIncr); gui_show_line_data(200, "累计死亡:", global.deadCount, "较昨日:", global.deadIncr); gui_show_chn_string(160, 222, "更新于:"); gui_show_F8X16_String(230, 222, china.updateTime, GREEN); }
最终显示效果
最终效果开源地址
代码已经开源,地址在文末,欢迎大家参与,丰富这个小项目的功能!
基于STM32+RT-Thread的疫情监控平台
https://github.com/whik/rtt_2019_ncov -
基于STM32F103的疫情监控平台(裸机版)
https://github.com/whik/stm32_2019_ncov
如果GitHub下载速度太慢,可以关注我的公众号,电子电路开发学习(ID: MCU149),在后台回复【RTT疫情监控】获取基于RT-Thread的工程源码,或者回复【STM32疫情监控】获取裸机版本的工程源码,我会把下载链接发给你。
推荐阅读
[开源]基于桌面版Qt的肺炎疫情监控平台
[开源]基于STM32MP1+Qt的疫情监控平台
文末再厚着脸皮插播一条广告
大家可以长按下面的二维码查看项目详情:
投票二维码文末有投票按钮,如果你觉得我做得不错,欢迎投我3票(一天3票),或者直接跳转到文末点击 阅读原文 进入到投票页面,投票结果只是最终结果的一部分。当然,如果你觉得其他创客项目做的不错,也欢迎多多投票支持。
https://www.stmcu.com.cn/Vote/Itemsdetails/20
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
