当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读]   值此物联网(IoT)蓬勃发展之际,各式各样新颖的电子产品设计正不断萌芽,设备开发商们更是卯足全力加快产品研发及上市时程,藉以尽早抢占市场份额。有鉴市场竞争日益激烈,了解如何快速掌握IoT设计
  值此物联网(IoT)蓬勃发展之际,各式各样新颖的电子产品设计正不断萌芽,设备开发商们更是卯足全力加快产品研发及上市时程,藉以尽早抢占市场份额。有鉴市场竞争日益激烈,了解如何快速掌握IoT设计必备的电子元器件,以及选用相关部件的重要评估指标及技巧,对推进产品上市有至关重要的作用。
  封装
  电子元件的封装指的是零件如何安装在电路板上。许多零件或者是焊接在打印电路板(PCB)上,通过通孔的方法,或者使用表面贴装技术。
  基础电子元器件
  最简单的元件是分立无源元件。这些零件仅有单一的功能,比如提供电阻,电容,电感,或添加电压或电流控制。多数分立元件仅有两到三个引脚。
  电阻
  电阻的目的是阻碍电路的电流。电阻单位是欧姆,符号为?。电阻通过通孔或者SMT方法封装。电阻没有极性,所以可以任何方向安装。
  电位器
  电位器是具有三个终端的可变电阻。电位器是一个电阻,拥有第三个引脚,允许终端1和2或2和3之间的电阻变化。电位器可用来让用户对电路进行输入,比如音量旋钮。电位器没有极性,通过通孔和SMT封装,通常用线耳安装。
  电容
  电容储存电荷。电容多用于频率滤波。其单位为法拉第,F。可使用通孔或SMT封装。电解电容有极性,必须正确安装,否则电容器可能被破坏。当采购电容时,你必须声明极性,电介质类型(如陶瓷,塑料,纸张等),额定电压和电容容量。
  电感
  电感在磁场中储存电能。与电容类似,电感主要用来进行频率滤波。电感的单位是亨利。其多采用通孔或SMT封装,没有极性的限制。
  铁氧体磁珠
  铁氧体磁珠,也被叫做扼流圈,为电路提供阻抗。铁氧体磁珠主要用来防止在其上传播的高频噪声,常与连接设备一起处在线路末端。
  变压器
  变压器基本上是两个封装在一起的电感,通过电磁感应从一个电路发送交流电到另一个电路。他们通常用来转换AC电压。每个电感器绕组的数目决定了电压将怎样被转换。
  二极管
  二极管可以根据其两端的电压,允许或阻断电路中电流的通过。电流仅在阳极电压高于阴极的情况下通过,通常需要至少高0.7伏。二极管就像是单向阀,防止电压走错方向。
  其用于从AC到DC的电流转换,防止超出范围的输入电压。AZener二极管是用作稳压器的一类特殊二极管。Schottky二极管有更低的正向电压降(在0.15到0.45V的范围)和更快的开启时间。
  发光二极管
  发光二极管(LED)很像普通的二极管,但是主要用于发光。
  光电二极管
  光电二极管与LED正好相反,其在光照的情况下产生电流。该设备用于检测是否有光照。
  晶体管
  晶体管是多功能电路元件。这个三引脚设备可以用作依赖电压或电流的开关,或根据电路作为放大器或稳定器。有两种主要的技术,双极结(BJT)和场效应(FET)。这两种晶体管的引脚终端不同。BJT晶体管又根据元件的极性分为两种类型,NPN和PNP。FET晶体管也根据n通道和p通道有许多分类。
