当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]本文简单分享一下Keil、IAR生成静态库方法,静态与动态库的区别。
关注、星标公众,不错过精彩内容
作者:strongerHuang
微信公众号:strongerHuang
库,对于程序员的人来说,应该都不陌生。但有很多初学者,及已经工作的朋友对库的理解还处于书本概念阶段,也就是自己没有生成及使用过库。今天就来简单分享一下Keil、IAR生成静态库方法,静态与动态库的区别。
一、关于库
库函数(Library function)是把函数放到库里,供别人使用的一种方式。方法是把一些常用到的函数编完放到一个文件里,供不同的人进行调用。调用的时候把它所在的文件名用#include<>加到里面就可以了。一般是放到lib文件里的。
---来自百度百科
很多朋友都知道printf打印函数,我们在代码中调用printf函数打印数据时,已经调用了标准的“微库”,比如Keil、IAR中使用“微库”,需要配置:
1.Keil MDK使用微库
Project -> Options for Target -> Target 勾选上“Use Micro LIB”,如下图:
2.IAR EWARM使用微库
Project -> Options -> General Options -> Library Configuration 选中“Full”,如下图:
什么情况下要生成库?
1.代码模块化定型。也就是说模块代码的功能在经过无数次验证,并无误后,方便团队的协同开发,这个时候可以将模块代码生成库。
2.提供SDK给客户开发。这里一般是指源代码对客户不具有公开性的原因,包括某些特有算法、实现特有功能的具体过程等。
生成库的原则?
简单来说就是使代码结构化、模块化、源码不具公开性等。要求代码高内聚、低耦合。
二、Keil、IAR如何生成库?
代码工程生成库的过程只需要对工程进行配置即可,这里再简单讲一下过程,其实在我“系列教程”中有相关内容。
1.Keil MDK
Project -> Options for Target -> Output 勾选上“Create Library”即可。
2.IAR EWARM
Project -> Options -> General Options -> Output 勾选上“Library”即可。
三、库在工程的使用方法
“.Lib”、“.a”这种库大家可以理解为“.c”,只是它已经经过处理,我们看不到源文件。我们只需要像添加“.c”文件,将其添加到工程即可。
如下图,我们将STM32F10x_StdPeriph_Driver标准外设库生成“STM32F10x_StdPeriph_Driver.a”库,添加到工程中:
四、静态库和动态库的区别?
上面Keil生成的库是以“.Lib”为后缀的文件,IAR是以“.a”为后缀的文件,你们知道他们是静态库还是动态库吗?
答案是:二者都是静态库。
为什么都是静态库呢?先看一下静态库和动态库的区别就会知道。
简单的来说二者的区别:
  • 静态库: 就是在编译的时候直接将需要的代码连接进可执行程序中去;
  • 动态库: 就是在需要调用其中的函数时,根据函数映射表找到该函数然后调入堆栈执行。
从上面的描述可以知道,静态库是我们MCU开发者常用的一种,而动态库常用于Linux、Windows等开发场合。
推荐阅读:
基于STM32的Keil、IAR仿真打印输出
快速理解STM32位带操作原理和用途
空指针,段错误,还是不知道bug在哪里?
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
