[导读]是否,你曾踌躇满志的准备学习5G知识,却被劈头盖脸的缩略语劝退? 是否,你曾信心满满的立志成为一名优秀的通信攻城狮,却面对着不知所云的缩略语一筹莫展? 不管你有没有,反正,钟星星是有了......所以,钟星星最近很苦恼。 但俗话说,帅哥有难,必有美女
但俗话说,帅哥有难,必有美女相助。于是,钟相惜驾着七彩祥云出现了~
别急,我帮你把常见的缩略语分个类,我们按类别来了解。就从5G涉及到的相关组织、5G的三大应用场景、5G涉及的网络类词汇,还有5G核心网等方面来着手吧~
1. 5G组织相关的缩略语
5G相关的组织,我好像看到过3GPP,还有ITU。
ITU的全称是International Telecommunication Union,国际电信联盟。
关于ITU,我们曾经有一篇文章介绍的很详细呢~《今天什么日子,不用我提醒吧?》
那篇我看过哎!那3GPP呢?都5G了,为什么不叫5GPP
3GPP是第三代合作伙伴计划,3rd Generation Partnership Project。
至于为什么不叫5GPP嘛,3GPP是为了在3G网络时代制定统一移动通信标准而成立的,虽然4/5G协议也是它制定的,但名字就没再变啦~
2. 5G应用场景的缩略语
接触5G的第一天就听说了三大应用场景,但它们都是什么意思?
eMBB,全称是Enhanced Mobile Broadband,增强型移动宽带。其实就是指在现有基础上,进一步提升用户体验等性能。
uRLLC,全称是UltraReliable & Low Latency Communication,超可靠低时延通信业务。指低时延业务的应用场景,5G的超可靠低时延特点,能将时延降低至1毫秒。
mMTC,全称是Massive Machine Type Communication,大规模的机器通信业务。指5G时代的万物互联应用,智慧城市就是一个例子。
要想知道更多关于5G三大应用场景的信息,请戳《5G,看得见的未来》~
我知道4G无线网叫E-UTRAN,但是,它应该怎么读?不能读这么多字母吧
其实它是从3G无线网演进过来的。3G无线网叫UTRAN,全称是Universal Terrestrial Radio Access Network,通用地面无线接入网络。读起来是“U-串”。4G作为3G的升级版,就叫做Evolved-UTRAN,简称E-UTRAN,直接读“E-U-串”就好啦!
111111111111111111111
5G的无线网叫New Radio,缩写是NR,表示新空口、新无线。有时也会直接用NR表示5G。
关于读音我还有一个问题~Massive MIMO,后面那个MIMO怎么读?
它读作“Massive-买猫(买读一声,猫读轻声)
MIMO,Multiple-Input Multiple-Output ,大规模多路输入多路输出技术,指在手机与基站间发送多流数据,传送不同内容,从而助力5G通信腾飞。
详情请戳《大规模MIMO自述》
那gNB是什么?看起来好像很NB的样子.......
gNB,Next Generation Node B,其实是下一代基站的意思。这个叫法,也要从3G时代讲起了~
3G基站叫做NodeB。类似于E-UTRAN中的E,4G基站叫eNodeB。到了5G时代,基站就叫gNodeB了,缩写就是gNB。
SA和NSA,这两个可以对比来看,分别是Standalone和Non-Standalone,表示独立组网与非独立组网。
独立组网是5G未来最终的网络架构,即5G的gNB直接连接5GC。
非独立组网则是一种临时应急的方法,即5G的gNB连接到EPC。
4. 5G核心网的缩略语
5GC是5G Core的意思,也就是5G核心网。EPC全称是Evolved Packet Core,演进的分组核心网,也是4G核心网的叫法。
说起这个,我可是核心网出身,没有人比我更懂核心网~
5GC将控制面和用户面彻底分离,同时,传统网元被拆分为多个NF,也就是网络功能,符合SBA服务化架构。另外,5GC还大量使用了NFV设备。
NFV的全称是Network Functions Virtualization,网络功能虚拟化,指通过虚拟化技术,使网络设备功能不再依赖于专用硬件,从而可以充分灵活共享资源。
要想了解更多NFV相关的知识,可以戳《云“养”核心网,NFV你准备好了吗?》
原来如此!经过你这一番解释,这些乱糟糟冷冰冰的5G缩略语瞬间整齐明了起来,我再也不用盯着一堆ABC缩写头皮发麻了~真是太感谢你了~
嘿嘿,不用客气。5G知识体系这么庞大,涉及到的缩略语还很多。今天说的只是最常见的一部分,以后再遇到不懂的,随时可以找我哦~
钟星星学会了这些,那你呢?有没有在学习过程中遇到其他令喵头大的缩略语?欢迎在评论区和我们分享~
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
分享、点赞加在看,我们都是好伙伴
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
