当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]20、30岁年轻人,面临很多人生抉择,比如找工作、买房、找对象等等。年轻人往往经验不足,做决策的时候,难免会手足无措,因为有太多复杂的外部因素干扰。那么,面临重要抉择时,怎么选择才是最明智的呢?
总监说,20、30岁年轻人面临人生抉择,早点知道这个法则,会少一些遗憾!
来源| 技术领导力(ID:jishulingdaoli)
20、30岁年轻人,面临很多人生抉择,比如找工作、买房、找对象等等。年轻人往往经验不足,做决策的时候,难免会手足无措,因为有太多复杂的外部因素干扰。那么,面临重要抉择时,怎么选择才是最明智的呢?本文就来聊聊这个话题。
买房、结婚、跳槽,这类问题之所以难以抉择,不外乎两个原因:一是未来难以预测,你只知道现在和以前遇到过的人和事物,未来什么样,你并不知道;二是已经做出的决定不能反悔,一旦拒绝,就等于永远错过。
其实,许多生活和工作中的问题,都可以用数学的方法来解决。比如上面这类问题,就属于数学中的随机选择优化的问题,200多年前有一个数字家欧拉,经过大量的测算,得出了一个“37%法则”,对于解决随机选择优化的问题有很好的指导意义
什么是“37%法则”呢?是指,在统计学中,对样本数量固定,并且每个样本只出现一次的情况下,如何确保在这些样本中尽可能选出最优样本的一种策略
具体做法就是,把样本总量的前37%做为参考,其中最优的那个作为参照标的,如果在剩下63%的样本中,出现比参照标的更好的或一样好的,就果断选择它
买房
我们以6个月内买房为例,按照欧拉的策略,你要把买房分成两个阶段。
前37%为第一阶段,也就是前面2个半月。在这个阶段,你只看不选,就是认真观察比较这个阶段最好的房子,记住那个房子的户型、得房率、地段等,你所关注的重要指标。
过了37%,也就是后面3个半月,进入第二阶段。从这个阶段开始,你一旦遇到一个比第一阶段那个房子户型更好、得房率更高、地段更优,或者一样好的房子,就毫不犹豫地选择它
37%的规则并不能保证你一定能选择到最好的房子,但是在所有房源当中,房子是随机出现的。在这种随机出现的情况下,它是一个能够选到一个足够好的房子的好办法。从概率的角度来讲,如果你看了不到37%的房子就开始选择,你将来很可能后悔选早了;如果你看了超过37%的房子开始选,你将来可能后悔选晚了。
找对象
以老K自己来说,在我25岁的时候,希望在32岁前找到老婆,这样一共有7年的时间,37%的话刚好就是2年半左右,也就是说在我27岁半之前,我只谈朋友不结婚,锻炼自己识人察人的能力,把一些爱喝绿茶、价值观不符的都过滤掉,这个阶段需要做的是,记住那个我遇到的最好的妹子的特征,比如样貌、脾气、喜好等等。
然后从27岁半开始,一旦遇到比之前的妹子更好的或一样好的,不要犹豫,果断结婚,不要等到32岁了。
但是对于找老婆这件事,这个数学模型会更复杂,因为这是假定你选择她,她就必须答应的前提下的。实际生活中,你又不是古天乐,妹子凭什么必须答应你?那么分割点就不是37%。假设被拒绝的可能性是一半,那么要把37%变成25%。
也就是说,如果你不是人帅又多金,就要缩短观察期,也就是只看25%的时间,留足后面75%的时间去做决策,因为你被拒绝的概率高些,就要多留些时间。
如果你的条件非常好,那么你的观察期应该延长,假设妹子同意嫁给你的可能性是一半,那么你可以把观察期延长到61%。
总的来说,人帅又多金就慢慢找,不要急于决定;像老K这样没钱没长相的,就赶紧行动。发现了吗,数学模型计算的结果,跟我们的常识是相符合的,但是数学的方法给出了非常具体的决策时间点。
找工作
工作对于一个职场年轻人来说,是非常重要的,我们做技术的,职业生涯也就短短20年,所以每一段工作经历都是非常宝贵的,不要随便找一份工作先凑合,时间成本太高,浪费不起。
试试用“37%法则”,让你找到更利于自己职业发展的工作。
假设你给自己3个月的时间,前37%也就是33天,在前33天里从众多工作中选择自己觉得不错的去面试,在这个阶段基本上就知道所在城市的公司整体情况了,这个阶段只面试,不接受Offer。从第34天开始,遇到心仪的工作,立即果断拿下。就算骑驴找马,也要知道选择什么样的马,什么时候换马,“37%法则”是个非常好的决策借鉴工具。
以上我们分别以找对象、买房子、找工作为例,聊了如何利用“37%法则”进行决策。
“37%”给我们提供了一个很好的决策思路,它的核心思想是,前半段用来观察待选项,到一个最佳的决策时刻,比如前半场稍微靠中间的位置,就果断决策37%法则”能够帮助我们找到最佳的决策时机。
最后,愿你每一个重要的人生抉择,都能如你所愿,就像张爱玲说的,在时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了
作者简介 K ,知名电商公司技术老K级人物。武做过CTO,文出过畅销书,若非生活所迫,谁愿一身才华。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
