英飞凌推出面向18〜40kHz开关用途的低损耗IGBT
英飞凌科技于2016年10月17日推出了支持18kHz?40kHz开关频率的低损耗1200V耐压IGBT(绝缘栅双极型晶体管)“RC-E系列”(英文发布资料)。新产品在IGBT上集成续流用体二极管,采用了该公司自主技术“TRENCHSTOP”。英飞凌表示,“此次的产品面向开关频率低、要求低导通损失的用途优化了特性。另外,成本方面,也面向要求低中价位的用途实现了优化”。主要用于感应加热(IH)烹饪炉、感应加热电饭煲及微波炉等。
新系列有集电极电流不同的2款产品。分别是+100℃时最大集电极电流为15A的“IHW15N120E1”和25A的“IHW25N120E1”。15A产品的特性如下:集电极-发射极间饱和电压(VCE(sat))为1.50V(标准值),软开关时的关断损耗(Eoff)为0.03mJ(标准值),体二极管的正向压降为1.90V(标准值),正向电流为15A。25A产品的集电极-发射极间饱和电压(VCE(sat))为1.50V(标准值),软开关时的关断损耗(Eoff)为0.08mJ(标准值),体二极管的正向压降为1.90V(标准值),正向电流为25A。
面向18?40kHz开关用途的低损耗IGBT
据介绍,这两款产品均降低了电磁辐射噪声(EMI)。集电极-发射极间饱和电压(VCE(sat))具有正温度系数,易于并联使用。封装采用TO-247。工作接合部温度范围为−40?+150℃。2款产品均已开始样品供货和量产供货。价格并未公开。
