索尼发布 GNSS 接收器芯片,可用于物联网和可穿戴设备
索尼公司今天宣布将发布用于物联网和可穿戴设备的高精度全球导航卫星系统(GNSS)接收器芯片。这款新型接收器芯片在双频定位操作中的功耗低至仅 9mW,属业界领先水平。索尼新款芯片兼容全球定位系统(GPS),北斗卫星导航系统,伽利略卫星导航系统。
随着物联网技术的应用和需要依靠定位服务的可穿戴设备的使用日益增多,市场对于 GNSS 接收器芯片的需求不断增长。精确的定位和稳定的通信必须得到保证,以便使物联网和可穿戴设备即使在艰难和不稳定的通信环境下也可正常运行,这些情况包括由于地面和建筑物反射造成的多路径传播情况或由于人手腕晃动而造成的信号受阻。
此外,受设备尺寸的限制,电池必须是小型的,而在使用 GNSS 定位功能的过程中,卫星信号的接收和定位服务通常会消耗大量电力,导致电池寿命很短。
索尼发布的新款芯片可用于智能手表和其他不能使用外部电源的可穿戴设备,以及用于追踪器等应用的物联网设备。这类芯片在同样需要精准定位和稳定通讯的应用中也显示出巨大的市场潜力,如汽车服务。
1、精准稳定的定位服务、双频操作、功耗低
与 L1 频段相比,在 L5 GHz 频段采用了新的信号方法,以缩小十倍的信号单元来测量 GNSS 的卫星与接收器之间的距离,从而提高了设备定位的精准度,并放大了卫星的传输功率,实现更高精度、更高灵敏度的定位。
通过索尼自主开发的算法,此款芯片能够快速、准确地接收 GNSS 信号,而且即使在移动时受建筑物遮挡、可穿戴设备因手臂摆动而产生加速度等不断变化的接收环境中,也能实现比前代索尼 CXD5605GF GNSS 接收器芯片更稳定的定位。这样一来,即使在耗费时间更多的冷启动情况下,也能快速实现定位。此外索尼自主开发的数字信号处理技术可以应对飞机通信产生的无线电干扰、欺骗攻击等造成的性能下降问题,从而提高抗干扰能力。
索尼自主开发的模拟电路技术可以实现低电压操作,数字电路和软件算法可通过低时钟频率进行软件处理,从而实现了低功耗和高灵敏度。这种创新的设计使得在同时接收 L1 和 L5 两个频段的信号时,可将功耗降至仅 9mW,属业界领先水平。
采用 L5 频段的新信号传输方式,改善定位误差
新产品 CXD5610GF/CXD5610GG 与前代产品 CXD5605GF 的可兼容卫星系统对比,兼容包括GPS、北斗卫星导航系统在内的7种卫星系统。
2、内置内存
新款芯片内置非易失性存储器,用于存储固件等。这种设计无需添加外部安装的存储器,就可以更新固件,并且节省了空间,让物联网和可穿戴设备的设计更为紧凑。
它还可以在产品内部完成数据处理,从而降低功耗,提高访问速度。
