适合新手的小型无人机GoPro Karma评测:无摄像头仍需单独配置相机
去年5月GoPro公司宣布即将推出自主品牌的无人机Karma,这标志着GoPro公司正式进入航拍无人机领域,并与该行业领头羊大疆(DJI)进行直接竞争。经过了一年多的漫长等待,这款无人机终于和大家见面了。
GoPro Karma无人机采用四轴折叠式结构,外形尺寸上属于小型无人机。遥控器部分采用翻盖触摸屏的设计,配备5寸720P分辨率的显示器,两个摇杆可对无人机的飞行姿态进行控制。Karma无人机配备了5100mAh的电池,充满电需要1小时,一次充电最多飞行20分钟。Karma无人机本身并没有摄像头,而是需要配合Hero 5或Hero 4运动相机一起使用。
Karma无人机将于10月23日在美国上市(国内将于明年年初上市),售价799美元(约合人民币5328元),而在国内上市后的零售价格则为人民币6498元,Karma无人机标配主机、手柄、稳定云台以及背包。Hero 5 Black版售价399美元(约合人民币2660元),Hero 5 Session版售价299美元(约合人民币1994元),将于10月2日在美国上市,届时国内市场也将在电商网站同步上市。Karma与Hero 5 Session版的组合售价999美元(约合人民币6662元),与Hero 5 Black版的组合售价1099美元(约合人民币7329元)。下面就来看看各大国外媒体对这款无人机的评测吧。
TheVergeKarma的优势在于易用性,在大多数情况下,它的操作非常容易。它机拥有自动起飞/降落功能、“轻松”飞行模式和一些半自动模式。遥控器打开后上半部分是屏幕,你可以用来管理设置、更改飞行模式、并观看无人机实时拍摄的画面。下半部分提供了标准摇杆,左侧摇杆控制高度和飞行方向,右边控制无人机各个方向的倾斜角度。摇杆之间还有2个按键,一个用来启动/停止马达,另一个用于自动降落。在控制器的肩部还有一个控制拍摄的按钮和调整摄像头角度的拨轮。但遗憾的是,Karma并没有跟随模式,对于GoPro这种擅长生产自拍相机的公司,缺少自动跟随模式还是挺遗憾的。
续航方面,Karma的续航仅为20分钟左右,可以在屏幕顶部看到当前的剩余电量。随着电量的消耗,这个电量指示条会从绿色逐渐变为橙色,最后变成红色,当剩余飞行时间不足4分钟时,无人机会自动返回到起飞地点。
Karma采用了模块化设计,并配备一个收纳背包。它的4个旋翼臂和底部的起落装置都可折叠,而在折叠状态下,Karma的占用空间在半米左右。GoPro公司也表示,旋翼臂和旋翼可在发生损坏时轻松替换,几秒之内便可完成。
Techradar作为一款航拍无人机,Karma价格适中,可以在1000米的高度拍摄稳定的图像,最高时速可达54公里/小时,配备的3轴稳定云台可保证拍摄的时候画面稳定清晰。整个无人机采用了黑白的配色方案,亚光黑色的起落架在飞机落地时起到了很好的缓冲作用。每个螺旋桨臂下方都有一个指示灯,前两个指示灯为绿色,后两个指示灯为红色,方便用户判断机头方向,但是在光线强烈的情况下还是很难辨别的。
操控方面,与大疆Phantom 4有所不同,并不需要通过iPad来观看实时画面,Karma无人机的遥控器自带显示屏,可同步传输视频信号,分辨率达到了720P。
便携方面,Karma无人机可以轻松折叠起来放到背包中,非常适合户外拍摄,为了运输安全,也可将螺旋桨单独存放。整机重量仅为1006克,折叠后尺寸为117&TImes;224.3&TImes;365.2毫米。除了实际的飞行能力之外,用于稳定摄像头的3轴云台还能拆除并连接手持底座,方便用户手持拍摄。这个手持装置内置电池,可给云台供电,还能同时给GoPro充电。Karma的稳定云台安装在机头位置,可以进行垂直90度的调整,云台本身不能够水平移动,但可以依靠无人机右侧控制杆调整无人机的方向从而控制拍摄的水平方向。
实际体验中,Karma无人机起飞非常平顺,并能够通过遥控器上的5英寸屏幕可以观看到实时画面,俯仰/偏航操纵杆操作非常灵敏,就像玩游戏机一样控制无人机。针对初学者,一件起飞/降落按钮可以让菜鸟级别的用户轻松上手。即使在风力很强的山顶,Karma也能够稳定的悬停并保持清晰的视频传输,在以往的评测中,有些无人机在这种环境下总会出现一些问题。遥控器设计非常紧凑,没有外置天线,但是显示器的最高亮度为900尼特,可以满足大多数天气情况,但是如果赶上阳光非常强烈的天气,显示器的亮度还是有些不足。由于3轴防抖云台的加入,实际测试中我们遇到了大风天气,但是拍摄出来的画面依然稳定清晰。
虽然一次充电只能获得20分钟的续航时间,但可以通过增加电池的方式延长续航时间,背包中有足够的空间容纳额外的电池;遥控器电池可以持续使用4小时,充电时间为2.5小时;手持拍摄杆内置电池可持续使用1小时45分钟,充电时间为2小时。
Engadget经历了漫长的等待,GoPro终于发布了自己的Karma无人机。正如我们期待的那样,Karma无人机采用了四轴紧凑型设计,外形圆滑,螺旋桨臂可以折叠,折叠后可以轻易放进随机附赠的背包中。我们第一时间在加州斯阔谷见到了它的真面目,在新款无人机的发布会上GoPro公司还发布了两款运动相机,Hero 5 Black和Hero5 Session,可以配合Karma无人机一同使用。Karma无人机操作非常简单,采用了传统手柄式控制器,操作界面非常人性化,方便初学者入手。
GoPro公司称,他们并不想让Karma无人机的操作变得复杂,这就是为什么遥控器上的菜单也非常简单和直观。从菜单中可以设置无人机由A点飞往B点,而许多专业遥控器上面复杂的开关和插头在Karma遥控器上根本找不到。除了两个摇杆,遥控器正面只有两个按钮,一个负责起飞/降落,另一个可以实现一键返航。
在实际体验飞行的10分钟后,Karma无人机给我留下深刻的印象,我认为这款无人机最大的优点就在于非常易于上手,它可以与GoPro Hero 5 Black相机或者尺寸更小一些的Hero 5 Session搭配使用,或者可以安装以前购买的Hero 4,可以节约部分资金。说道价格,虽然不是很有竞争力,但是也在可以接受的范围内,Karma无人机单独售价为799美元(约合人民币5328元),搭配Hero 5 Session和Hero 5 Black相机的价格分别为999美元(约合人民币6662元)和1099美元(约合人民币7329元),预计下个月也就是10月23日开始出货。
PcmagGoPro公司的Karma无人机已经酝酿已久,此前已多次暗示将会发布配备多旋翼的高清相机,并将会在2016年正式发布。新发布的Karma无人机外观并没有太多亮点,它的便携性在于四个旋翼臂可以折叠起来,这样就可以很容易的放在背包中携带。旋翼臂下的四个方向指示灯比较明亮,在内华达州深蓝色的天空中很容易看到,这些都不是亮点。最引人注意的就是Karma的遥控器了。与售价599.99美元的大疆Phantom 3相比,Karma的遥控器自带一个720P清晰度的屏幕,飞行时的体验优点像在玩视频游戏。
按住遥控器中央的一键起飞按钮,屏幕上会出现倒计时提示,几秒种后螺旋桨启动,Karma开始自动起飞,此时屏幕画面会切换到无人机摄像头视角,传输实时视频图像,可以通过遥控器的旋钮来调整万向节的拍摄角度。轻推右侧摇杆,Karma将会解除悬停模式,但即使你快速推动摇杆,无人机也会很平顺的执行指令,这非常有利于稳定的拍摄和在风向不稳的情况下飞行,但是如果想让Karma做一些快速的机动动作是不可能的。
通过大约4分钟试飞,电池电量下降了20%,由于没有遇到强风天气,我也无法体验这款无人机的极限飞行性能,更不能改变飞控系统的各项参数。在飞行过程中,视频信号传输非常流畅,摄像机还记录了1080p格式60帧/秒的视频画面。在降落的时候,你可以使用“一键返航”功能,也可以手动操作降落,我尝试了手动降落,但是GoPro的工作人员一直紧张的注视着我,也太小瞧我这老司机了吧。
GoPro公司还表示,Passenger App应用也即将和大家见面,你的朋友可以与Karma遥控器进行连接,从而观看到Karma飞行的实时视频,甚至可以通过程序来调整无人机云台的角度。虽然这款App应用还没有正式发布,但是由于这种连接属于直接的无线连接,因此传输的画面质量可以保证,应该和遥控器上看到的图像一样。
Mashable在加州斯阔谷,GoPro的首席执行官Nick Woodman称,该公司推出的Karma将不仅仅是一部无人机。的确,Karma的稳定云台可以连接GoPro Hero 4或Hero 5系列运动相机,同时云台还可以拆卸安装在手持支架上组成一个手持拍摄平台。Karma的售价为799美元(约合人民币5328元),但并不包含摄像机,如果你前期已经购买过GoPro Hero 4或5,那就可以节约一部分资金了。
Karma的外观设计圆滑,遥控器也非常简单,与专业飞行器的遥控器相比,Karma遥控器更加简单易用,非常适合初学者使用,不需要调整复杂的参数,飞行过程中也有许多自动化功能可以使用。通常情况下无人机的遥控器需要安装平板电脑或手机才能够观看到传回的实时画面,但是Karma的遥控器上自带了5英寸屏幕,并且加装了偏振滤光器,可以让用户在户外强光下清晰地看到无人机拍摄到的画面。
Karma的续航时间为20分钟,可以通过增加电池的方式来延长续航,遥控器一次充满点可以使用4小时。Karma的螺旋桨也是可以拆卸的,如果不慎损坏,安装非常简单。Karma的抗风飞行能力非常不错,动力十足。GoPro公司称其专注于飞行体验尤其是针对初学者设计了很多自动功能,当然,如果是老司机,也有许多高级功能可以使用。
最新消息据11月9日最新消息,GoPro宣布召回10月23日以来出售的Karma无人机,召回数量达到2500台。其原因是由于部分Karma无人机在极少数情况下,飞行过程中失去动力。但目前尚未因此造成人员伤害或财产损失。已经购买Karma无人机的用户可以将自己手中的设备直接退回GoPro公司,也可以退货给经销商,并可获得全额退款。但目前GoPro公司不会为用户更换新设备,而是在解决这一问题之后后重新销售。
GoPro公司CEO Nicholas Woodman称:“安全问题应放在首位,目前只有很少的Karma用户在使用过程中遇到了这种情况。我们展开调查的同时迅速召回所有已销售的Karma无人机,并提供全额退款。我们还将与美国消费者产品安全委员会和美国联邦航空管理局进行密切合作。对于由此给消费者带来的不便,我们深感歉意,并将采取措施简化退货退款流程。”
总结如果现在说Karma是大疆的一大劲敌还为时过早,对于初涉无人机领域的GoPro,Karma无人机虽然有很多抢眼的功能和特点,但是还有很多不够完美的地方,比如Passenger App目前还没有正式发布,自动跟随飞行拍摄、自动躲避障碍物等高级功能还没有加入。此外,就在Karma发布不久,大疆Mavic Pro立刻亮相,明显是大疆应对Karma的有效武器,虽然都采用了折叠的设计,而Mavic Pro却可以折叠成只有矿泉水瓶一般大小,并且更轻更紧凑,可以直接装进皮包或衣服口袋里携带,相比之下Karma却需要装到专业的背包里。功能上Mavic Pro还增加了自动躲避障碍功能,虽然价格略高,但是它内置了摄像机,这样算来,Mavic Pro比Karman+Hero5 Black还要便宜一些。
优点:便携、可折叠设计占用空间小,配有手持拍摄支架,飞行和视频拍摄都非常平顺。
缺点:遥控器的屏幕亮度在强光下看不清楚,缺少跟随拍摄、自动躲避障碍物等功能。
