当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式案例Show
[导读]点击上方蓝字关注我哦~ 01 前言 上篇文章中介绍了ADC自身转换产生的误差,本篇文章来介绍下外部原因导致的ADC误差。 02  ADC环境导致的误差 参考电压噪声 由于ADC输出为模拟信号电压与参考电压之比,因此模拟参考上的任何噪声都会导致转换后 数字值的变化。
点击上方蓝字关注我哦~
01
前言
02
 ADC环境导致的误差
参考电压噪声
由于ADC输出为模拟信号电压与参考电压之比,因此模拟参考上的任何噪声都会导致转换后 数字值的变化。在某些封装中,VDDA模拟电源被用作参考电压(VREF+),因此VDDA电源的质量会影响ADC误差。
例如,当模拟参考为3.3 V(VREF+ = VDDA)且信号输入为1 V时,转换后的结果为:
(1/3.3)× 4095 = 0x4D9
但是,当模拟参考中的峰间波动为40 mV时,转换值变为:(1/3.34)× 4095 = 0x4CA(VREF+在其峰值处)。
 误差 = 0x4D9 – 0x4CA = 15 LSB
SMPS(开关模式电源)通常内置快速切换功率晶体管。这会在输出中产生高频噪声。此切换噪声介于15 kHz至1 MHz之间。
参考电压/电源调节
电源调节对于ADC精度十分重要,因为转换结果是模拟输入电压与VREF+值之比。当连接到VDDA或VREF+时,如果这些输入上的负载及其输出阻抗导致电源输出下降,将在转换结果中产生误差。
其中N是ADC分辨率(在本例中,N = 12)。如果参考电压变化,数字结果也将发生变化。
例如: 如果所用电源的参考电压为3.3 V且VAIN = 1 V,则数字输出为:
如果电源提供的电压等于3.292 V(在其输出连接到VREF+后),则:
压降产生的误差为:0x4DC – 0x4D9 = 3 LSB。
外部参考电压参数
当使用外部参考电压源(VREF+引脚上)时,该外部参考源有一些重要参数。必须考虑三个 参考电压规格:温度漂移、电压噪声和长期稳定性。
模拟输入信号噪声
在采样时间内,小而高频率的信号变化可导致较大转换误差。此噪声由电气设备(例如电 机、发动机点火、电源线)生成。它增加了不需要的信号,因此会影响源信号(例如传感 器)。这样一来,导致ADC转换结果不准确。
最大输入信号幅度的ADC动态范围匹配不佳
为获得最高ADC转换精度,ADC动态范围必须与待转换信号的最大幅度相匹配。我们假设待转换信号在0 V与2.5 V之间变化,并且VREF+等于3.3 V。ADC转换的最大信号值为3102 (2.5 V),如下图所示。在本例中,有993个未使用转换(4095 – 3102 = 993)。这意味着转换后信号精度下降。
模拟信号源电阻的影响
在源和引脚之间的模拟信号源的阻抗或串联电阻(RAIN),可能会因为流入引脚的电流而导致其上的电压降。通过电阻为RADC的开关控制内部采样电容(CADC)的充电。添加了源电阻(RADC)后,保持电容充满电所需的时间延长。下图所示为模拟信号源电阻的影响
CADC的有效充电受RADC+RAIN控制,因此,充电时间常量为tc =(RADC+RAIN)× CADC。如果采样时间短于通过RADC + RAIN将CADC充满电所需的时间(ts < tc),则ADC转换的数字值小于实际值。
PCB源电容和寄生电容的影响
在转换模拟信号时,必须考虑源电容和模拟输入引脚上的寄生电容。源电阻和电容构成RC网络。此外,ADC转换结果可能不准确,除非将外部电容(CAIN + Cp)完全充满至输入电压值。(CAIN + Cp)值越大,源频率越有限。外部源电容和寄生电容分别用CAIN和Cp表示。
注入电流的影响
任何模拟引脚(或紧邻的数字输入引脚)上的负注入电流都可能在ADC输入中产生泄漏电流。最坏情况是相邻模拟通道。当VAIN < VSS时,产生负注入电流,导致电流从I/O引脚流出。
温度影响
温度对ADC精度有重要影响。它主要产生两种重要误差:偏移误差漂移和增益误差漂移。这些误差可以在微控制器固件中得到补偿。
I/O引脚串扰
由于I/O之间的电容耦合,切换I/O可能会在ADC的模拟输入中产生一些噪声。彼此距离很近或交叉的PCB走线可能会产生串扰。
内部切换数字信号和I/O会产生高频噪声。由于电流浪涌,切换高灌电流I/O可能导致电源 电压小幅下降。PCB上与模拟输入走线交叉的数字走线可能影响模拟信号。
EMI产生的噪声
邻近电路产生的电磁辐射可能在模拟信号中产生高频噪声,此时PCB走线相当于天线。
/ The End /
文档来源:how-to-get-the-best-adc-accuracy-in-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
推荐阅读
ADC误差产生的原因(一)
STM32 ADC内部原理
扫码关注我们
看更多嵌入式案例
喜欢本篇内容请给我们点赞、在看
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
