当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]夏日炎炎,空调自然少不了。那么怎样开空调省电几乎是每个夏天都会被提起的话题。 不开空调热到睡不着,开空调电费蹭蹭往上涨,钱包遭不住,特别是住公寓用商业水电的小伙伴,广州一块五一度电实在顶不住。今天我们就来聊聊各种空调省电大法。
26度最省电?
空调开26度最省电这个说法相信大家没少听说,不论是空调说明书上的建议,还是空调的初始温度,还有各种“专家”的轮番洗脑,让我们理所当然的接受了开26度最省电这个说法。
实际上,空调温度设定得越高肯定越省电,不开空调还更省电呢!这个大家应该都明白,那为什么还是经常吹捧空调26度最省电这一说呢?
这主要还是一个性价比的问题。人体在夏季最舒适的体感温度是是22度,而26度这个温度是一个比较平衡的温度,低于26度,虽然更凉快了,但是也会更耗电;高于26度虽然省电了,但是更耗电。
所以,空调26度只是一个比较具有性价比的温度,并不是最省电的。
出门随手关空调能节约用电?
就跟随手关灯一样,出门随手关空调也成一种习惯了。
不过,如果只是短时间出门,随手关空调回来再打开反而可能会更耗电。
空调在刚开启的时候会全力工作,将室内温度降至设定的温度,这时候功耗会明显提高,但当温度降至设定的温度后,空调只需要较小的功耗就能维持住这个温度。
而频繁的关闭开启的空调,耗电量是要比让空调一直运行更高的。
如果只是短时间出门的话,可以把空调调高1.2度,这样既能省去频繁开启空调造成的浪费,还能让回家就有一个较为凉爽的环境。
用节电器器能省电?
应该不少人听过节电器这种东西,这东西在网上还卖的特别火,据说花个几十块钱,每个月都能剩下二三十块钱的电费。
那么节电器真的能省电吗?答案显然是不能。
在交流电路中,电功率有两种,一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率,就比如灯泡发光、电磁炉加热等等。
而无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功。
可能有些人还是不理解,网上有一个十分形象的比喻。
假设你在推板车,但是把所有重物都放在离板车把手最远的地方,你要一边压着板车不然他翘起来,一边推着车向前走。
那么你推着车向前走花的力气就是有功功率,而为了不让车翘起来花的力气就是无功功率。这是不是能理解啦。
而节电器节省是无功功率,就相当于在板车离把手近的地方再放一些重物,平衡一下,你就不需要花力气来保持板车不想上翘了。
而家庭用电的电表是指计算有功功率,不计算无功功率的。所以节电器并不能省电,是一个不择不扣的智商税产品。
如何才能让空调更省电
那么如何才能让空调省电呢?办法分两种,一种是空调本身就更加节能省电;另一种则是让室内温度下降得更快,空调更快的进入节能状态。
先说第一种办法,这个办法就购买高能效等级的空调,还有购买更加省电的变频空调。
但是这个办法有个问题,就是这些空调的售价更贵啊,而且贵的还不是一星半点,这贵出来的钱要用多久才能把电省回来。况且,家里的空调好好的,也没有换的理由。
相比第一种方法,相信大家更关注第二种办法。如何让室内快速降温呢?
有一种方法是让空调的扇叶朝上,利用冷空气下沉的原理,让冷气扩散得更快。理论上,这种办法是可行的,不过实际上并不能省多少点。
要让冷空气扩散得更快,可以选择空气循环扇,这种风扇可以让室内的空气快速流动起来,让冷气更快的扩散,达到更快降温的效果,而且室内空气的流动还能让你觉得更凉快,从而调高温度。
所以,空气循环扇也被成为空调的好拍档。当然如果你不想买空气循环扇的话,普通风扇也能起到一些效果。
此外,湿度也会影响空调的制冷效果。
首先空气湿度会对让我们的体感温度发生改变,相同温度下,湿度越高,我们会感觉越热。
而且,空调在设计的时候是有最佳运行湿度的,一般要求不超过70%。湿度越高,空调越耗电,同样是将室内温度从26度下降到25度,在湿度常年超过80%的广东耗电量要比北方高50%。
所以,降低室内空气湿度也是可以做到让空调制冷更快,更加省电了。
还有就是,定期清理空调也能提高空调的制冷效率,还能维护家人的健康。
那么,最后,夏天这么热,该开空调还是得开,要想省电,空调不要开太低就行了。
