当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 8 月 8 日消息 据 wccftech 报道,近日 Igor 实验室的最新报告显示旗舰 Ryzen 9 4950X 处理器的频率更高。采用 Zen 3 架构的 AMD 锐龙 9 4950X 处理器
8 月 8 日消息 据 wccftech 报道,近日 Igor 实验室的最新报告显示旗舰 Ryzen 9 4950X 处理器的频率更高。采用 Zen 3 架构的 AMD 锐龙 9 4950X 处理器采用了 16 核 / 32 线程的设计,且其加速频率较上一代 3950X 提升了 200MHz,达到了 4.9GHz 。此外还发现了另一种变体,其中包括 3.6 GHz 基本时钟和最高可达 4.6 GHz 的时钟频率。
了解到,Igor's Lab 曝光的这枚 Ryzen Vermeer 桌面处理器 OPN 代码为 “100-000000065-04_ 46/36 _Y”,与 AMD 锐龙 9 4950X 一样,均拥有 16 核 / 32 线程,基础频率 3.7GHz、加速频率 4.9GHz 。
与现有的 Ryzen 9 3950X CPU 相比,新旗舰的速度使其基本时钟频率提高了 200 MHz,提升时钟频率提高了 300 MHz,考虑到该芯片仍处于工程状态,这是非常令人印象深刻的。因此 AMD 的第四次迭代中有望看到 5 GHz Zen 核心架构(Zen 3)。
Igor 之前还 提到过,基于 Zen 3 的 Ryzen'Vermeer' 产品阵容即将投入批量生产。他还引用了几种 8 和 16 核心芯片的 OPN,其中包括:
OPN 1:100-000000065-04_ 46/36 _Y(16 核)
OPN 2:100-000000061-06_ 49/37 _Y(16 核)
OPN 1:100-000000059-14_46 / 37_Y(16 核)
OPN 2:100-000000059-15_46 / 37_N(16 核)
OPN 1:100-000000063-07_46 / 40_N(8 核)
OPN 2:100-000000063-08_46 / 40_Y(8 核)
OPN 3:100-000000063-23_44 / 38_N(8 核)
AMD 旗舰 Ryzen AM4 台式机 CPU:
据说 AMD Zen 3 架构是自原始 Zen 以来最出色的 CPU 设计。该芯片已经从整体上进行了彻底的改进,并着重于三个关键特性,这些特性包括显着的 IPC 增益,更快的时钟和更高的效率。
预计 CPU 也将获得 200-300 MHz 的时钟提升,这将使基于 Zen 3 的 Ryzen 处理器接近第十代 Intel Core 产品。与现有的 Ryzen 3000 处理器相比,伴随着 IPC 的大量增加和体系结构的总体变化,其性能将大大提高,而 Ryzen 3000 处理器已经比 Ryzen 2000 和 Ryzen 1000 处理器有了巨大的飞跃。
AMD Zen 3 CPU 路线图
基于 AMD Zen 的 Ryzen 4000 CPU 可能是基于 Zen 3 的最后一个家族,AMD 即将采用 AM5,而该 AM5 将围绕未来的技术(例如 DDR5 和 USB 4.0)进行设计。也有人暗示 AMD 的 X670 芯片组将于今年年底面世,它将支持 PCIe Gen 4.0 和更多 M.2,SATA 和以 USB 3.2 端口的形式增加的 I / O。
