SiTime支持用于室外5G部署的高性能光和数据通信
MEMS计时的市场领导者SiTime公司(纳斯达克股票代码:SITM)推出了 SiT9501差分MEMS振荡器。该器件基于SiTime最新推出的第三代MEMS技术,可为100G – 800G光模块提供不折不扣的性能。随着设备尺寸的减小,客户可以节省多达50%的空间,以集成更多功能并缩短开发时间。SiT9501非常适合其他高性能应用,包括数据中心交换机,电信路由器,边缘服务器,AI /图形卡和存储控制器。
“在过去的15年中,SiTime已经开发并交付了两代MEMS谐振器,这些谐振器迄今为止已用于我们所有的振荡器。我们的第三代MEMS现在已经准备就绪,并且可以以一半的功率提供高达7倍的相位噪声,” SiTime首席执行官Rajesh Vashist说道。“ SiT9501是使用该技术的众多产品中的第一个,并延续了我们在每一代产品中都提供显着性能增强的传统。在光模块等空间受限的应用中,SiT9501提供了更高性能和更小尺寸的无与伦比的组合。”
满足数据通信和光模块的严格要求
在5G,人工智能和云计算的推动下,互联网流量预计将出现巨大增长,数据中心正在提高吞吐量。光模块和数据通信设备需要提供更快的数据速率。室外5G基础设施会受到环境压力的影响,例如高温,振动和气流会降低吞吐量。随着数据速率的提高和潜在的环境压力,时序裕量减少,需要更低的抖动振荡器以确保相同的服务质量。
在光学模块中,光学子组件消耗了PCB面积的三分之一,为数据处理电子设备留出了很少的空间,而使小尺寸成为选择振荡器的关键因素。
SiTime的新型SiT9501差分振荡器通过在存在环境压力源的情况下提供最低的抖动和最小的尺寸,解决了两个关键问题。
SiT9501差分MEMS振荡器的功能
该 SiT9501 是业界最低抖动可编程振荡器,并包括以下功能:
从25 MHz到644.53125 MHz的常用联网频率
RMS相位抖动为70飞秒
2.0 x 1.6 mm封装,业界最小。也提供其他行业标准包装。
-40至+ 105°C的宽温度范围
片上稳压器可过滤电源噪声,增强模块设计的电源完整性
创新的FlexSwing™驱动器将功耗降低了30%,并集成了源偏置LVPECL电阻器
一站式差分时序
SiTime提供了最广泛的差分振荡器产品组合,其抖动范围从高速通信的70 fs到处理和计算应用的1 ps。这些振荡器可以配置为1至800 MHz之间的任何频率,并提供几种行业标准封装,可轻松更换。
可用性
该 SiT9501 现在振荡器采样。计划于2021年第一季度投入量产。可根据要求提供定价。有关更多信息和数据表,请访问:https : //www.sitime.com/datasheet/SiT9501
关于思泰
SiTime公司是硅MEMS时序的市场领导者。我们的可编程解决方案提供了丰富的功能集,使客户能够以高性能,小尺寸,低功耗和高可靠性来区分其产品。SiTime出货量超过15亿台设备,正在改变计时行业。
