逐点击破!所谓‘去电源化光引擎’不是未来发展的趋势
然而当我们仔细了解什么是“无电源的交流LED光引擎”之后,原来就是早就被批判过的“无电解电容光引擎”的另一种忽悠老百姓的新的提法而已。
一.采用线性恒流源的光引擎
其实现在很多所谓的“无电源光引擎”也就是采用线性恒流源的光引擎,现在我们就拿阿里巴巴上查到的几种这样的无电源交流LED光引擎来剖析一下。
上图是在阿里巴巴网站上如下网址上截图而得的图。图中明显标明了“220V交流输入无需电源”的光电引擎。而实际上可以看到在板上中心有一大堆电源芯片,包括整流桥,分段接入高压线性恒流源芯片等等。所以应该说,这只不过是把线性恒流源搬到了铝基板上的那种我过去称之为“无电解电容光引擎”。它基本上就是一种普通的高压线性恒流源。线性恒流源的优点就是元件少,不容易挡光,但是其最大的缺点就是效率极低,通常只有80-85%左右。而且更大的问题是把这样低效率的线性电源放到了铝基板上,使得它所产生的全部热量全都加到铝基板上,结果增高了LED的环境温度,从而使LED的结温升高,不但降低了LED的热光效(就是灯热稳定以后测得的光效)而且也降低了LED的寿命。而且它有明显的100Hz闪烁,这对人类尤其是儿童的视力会有损伤,美国已经明令禁止闪烁频率低于150Hz的LED光源。
二.AC光引擎的热光效
我们测试了深圳一家公司的AC光引擎的热光效,发现它的热光效比刚开机时的冷光效下降了17.5%。而目前可以说绝大多数公司所标明的光效都是冷光效。而几乎所有用户都会点亮超过3刻钟,所以他们在开灯三刻钟以后实际所得的光效只是指标光效的82.5%。这实际上是在无意之中欺瞒了消费者。所以为了对消费者负责起见,应当要求所有采用这种所谓“AC光引擎”而制成LED灯具的厂家必须标明其热光效的数值。
三.AC光引擎的寿命
我们知道LED的寿命完全是由它的结温决定的,美国Cree公司就给出了结温和寿命的曲线。
只要知道结温就马上可以知道寿命是多少,假定本来电源不在铝基板上的时候结温是85度,那时候的寿命就大概是3万小时。现在把线性恒流源放到铝基板上去,假如这个线性恒流源的效率是85%,意味着有15%的损耗变成热马上使得铝基板的热量增加了15%,可以假定LED的结温也升高了15%,也就是从85度升高到98度。寿命马上从3万小时降低到1.5万小时。也就降低了一半!
所以这种所谓的“AC无电源光引擎”的代价就是把热光效降低17.5%,把寿命缩短了一半!
四.埃菲莱公司的高效率光引擎
从这里我们可以知道并不是简单地把任何恒流源放到铝基板上就可以成为光引擎,把恒流源放到铝基板的基本条件就是它的效率必须非常高,以至于根本不会增加铝基板的热量。埃菲莱公司就发明了这样的恒流源,它的效率高达99%。
图中的蓝色为恒流源本身的效率,红色为包括了整流器在内的全部电源的效率。由图中可见当市电电压从175V增加到265V时,它的效率一直保持在99%以上。这样高效率的恒流源,放到铝基板上以后就基本上不会增加铝基板的热量,也就不会降低光引擎的热光效,更不会降低光引擎的寿命了!此外它的效率也不随温度而变化:
当环境温度从35度升高到85度时,它的总效率一直在98%以上。
而且埃菲莱光引擎的功率,光效都不随市电电压电压而变化。
五.埃菲莱公司的各种高效光引擎
目前埃菲莱公司已经生产了从8W一直到160W的各种高效光引擎。其简要参数如下表所示。其光效大多数在100-120lm/W,远高于无电解电容的“AC光引擎”,而且其热光效更比“AC光引擎”为高(可参看作者的另一篇“LED光引擎的热光效”)。
结束语
遗憾的是目前这种无电解电容的“AC光引擎”已经充斥在市场上。因为很多客户并不了解它有那么多的问题和缺点。生产厂家也有意无意地隐瞒了这些问题和缺点。有人甚至还提出了什么“去电源化”来忽悠客户,这种做法是一定要加以揭穿,而恢复其本来面目!
