特斯拉公布Autopilot升级细节,雷达将成为主要传感器
据外媒综合报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克周日表示,特斯拉将对Autopilot版自动驾驶系统进行升级,使用雷达作为其主要传感器。马斯克称,系统升级包将在未来一两周内推送。更新后的Autopilot系统优化了对雷达的利用,Autopilot将更好地感知周围情况,确定何时应该刹车。此外,如果司机没有对警示做出反应,那么新系统将临时阻止用户使用Autopilot。而对此前基于摄像头进行环境监测的Autopilot旧版本而言,雷达只是一种辅助工具。
特斯拉Autopilot版自动驾驶系统升级
而上周六,一辆带有厂家标牌,车顶装有外置传感器的特斯拉Model S在特斯拉帕罗奥图总部附近被某网友拍到。提供谍照的这位朋友具体描述了他的发现:
“我今天在特斯拉总部附近,看到一辆安装了一些有趣硬件的Model S在沿着高速公路行驶。车顶位置上看起来像是装了两个激光雷达。不过不太确定,也可能是别的传感器,不过它们采用的是水平安装的方式。这难道是特斯拉在研发的下一代Autopilot?”
不过从照片来看,如果是激光雷达的话,这种固定方式会遮挡住大部分的激光发射窗口,不利于成像。而此前马斯克也在多种场合表示“更偏爱雷达的解决方案”。那么如果不是激光雷达的话,那就很可能是高精度GPS天线。由于对高精度地图的需求,GPS定位正成为特斯拉Autopilot系统功能实现的重要环节。
不过马斯克也表示,虽然把雷达作为Autopilot主要探测手段有助于预防交通事故,但雷达擅长穿透周围的障碍——例如烟雾和雨水,在探测人方面不如相机,对木质和塑料物体的识别存在严重问题。所以在“数据显示误刹车成为小概率事件前”, 新版Autopilot不会根据雷达探测数据做出决策。随着时间推移,系统表现出可靠性,雷达将逐步成为Autopilot决策的主要依据。
特斯拉周日公布的Autopilot升级消息中还包含其他一些优化措施,例如对前方车辆刹车作出更好的反应、更好地避开附近车辆等。详情请点击下方图片参阅特斯拉官网发布的公告。
特斯拉Autopilot升级详细细节
