当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]LibreOffice 7.0 稳定版已发布,这是一个新的主要版本,并提供了重要的新功能:支持 OpenDocument Format (ODF) 1.3;采用 Skia 图形引擎和基于 Vulkan
LibreOffice 7.0 稳定版已发布,这是一个新的主要版本,并提供了重要的新功能:支持 OpenDocument Format (ODF) 1.3;采用 Skia 图形引擎和基于 Vulkan GPU 的加速可提供更好的性能;精心改进了与 DOCX、XLSX 和 PPTX 文件的兼容性。
ODF 最近已更新到 1.3 版本,作为 OASIS 技术委员会的规范,最重要的新功能是文档的数字签名和基于 OpenPGP 的 XML 文档加密。
LibreOffice 7.0 增加了导出文件时对新版本 ODF 标准的支持,可在工具 ▸ 选项 ▸ 载入 / 保存 ▸ 通用 ▸ ODF 格式版本处选择新版本:“ODF 1.3”和 “ODF 1.3 扩展”;在用户此前未曾更改过这一设置的情况下,“ODF 1.3 扩展”为默认的版本。
在 Windows 上用于界面渲染的 OpenGL 后端换成了 Skia 和 Vulkan。Skia 是一个开源的 2D 图形库,它提供了通用的 API,支持在各种硬件和软件平台上工作,可以用来绘制文字、形状和图像。Vulkan 是新一代的图形和计算 API,具有高效率和跨平台访问现代 GPU 的能力。
改进与 DOCX、XLSX 和 PPTX 文件的兼容性
DOCX 格式文件从以 2007 兼容模式改为以 2013/2016/2019 原生模式保存。这一模式是为了保证不同版本微软 Office 的用户可以协同工作,让旧版本 Office 创建的文档在未来版本的 Office 中打开时也保持相同的显示效果。
对于 XLSX 文件,改进了有工作表名称大于 31 个字符时向 XLSX 格式的导出。另外,现在勾选框也能导出到 XLSX 格式,并解决了导出的 XLSX 文件如果包含形状,打开时会出现 “无效内容错误”的问题。
最后,对 PPTX 导入 / 导出筛选器也进行了改进,现在对导入 PPTX 格式文件中的数学对象有了更好的支持,解决了重复导入的问题。更多信息参看此博文。
其他新变化
新增一套名为 Sukapura 的图标主题,这套主题遵从苹果公司的 macOS 人机交互界面指导守则中的可视化设计主色调。它将成为 macOS 系统上新安装 LibreOffice 默认的图标主题。
结束支持 Adobe Flash,移除了 Flash 格式的导出筛选器,因为 Flash 播放器将在 2020 年底 EOL。
性能提升:提升了打开某些 PPT 格式文件以及包含很多图像的 XLSX 文件的速度。
初步实现了基于 Qt 5 的高分辨率屏幕 (HiDPI) 缩放。
移除了对基于已过期的 CPython 2.7 版本进行编译的支持,从现在起所有的 Python 脚本均在 CPython 3 下执行。
新增让文档更为无障碍化的功能(实验性):审阅文档中无障碍辅助方面常见问题的检查工具、PDF 导出对话框中对 PDF/UA 标准的支持选项。
下载地址
