全新苹果MacBook Pro上市,做一台低调奢华有内涵的PC
“hello again”发布会上,经过苹果正式推出了全新 MacBook Pro。13寸 MacBook Pro 比上代产品薄 14%,体积减少20%,重量只有3磅。15寸 MacBook Pro 同样也比上代产品薄14%,体积减少20%,重量只有4磅。
配备尺寸为2倍的 Force Touch 触控板,并采用了全新第二代蝴蝶结构键盘。键盘上方还配备了传言中的 OLED 触控条,OLED 触控条采用 ReTIna 显示屏,并支持多点触控。触控条的官方名字是 Touch Bar。Touch Bar 可以调整系统功能,比如增加/减少音量。当长按 fn 键时,Touch Bar 会显示 F1-F12 功能键。
当打开应用时, Touch Bar 可以显示快捷操作方式,比如在 Safari 中显示收藏的网站。当我们输入文字时,Touch Bar 可以提供输入建议。最后,Touch Bar 最右侧还集成了 Touch ID 指纹识别传感器。全新 MacBook Pro 上的 Touch ID 为第二代芯片,同样使用蓝宝石玻璃保护,还有专门的 T1 Touch ID 芯片。
苹果MacBook Pro配置情况13寸MacBook Pro
- 尺寸:30.41&TImes;21.24&TImes;1.49厘米
- 重量:1.37千克
- 屏幕:13.3寸IPS LED背光屏,初始分辨率2560&TImes;1600(227PPI),亮度500尼特,P3广色域
- 处理器:标配双核Core i5 2.0-3.1GHz/2.9-3.3GHz,可选双核Core i5 3.1-3.5GHz或者双核Core i7 2.4-3.4GHz/3.3-3.6GHz
- 内存:标配8GB LPDDR3-1866/2133,可选16GB
- 硬盘:主板集成256GB/512GB PCI-E SSD,可选512GB/1TB
- 显卡:Iris 540/550核芯显卡
- 接口:两个/四个雷电3接口,支持Thunderbolt 40Gbps、USB type-c 3.1 10Gbps、DisplayPort、充电
- 键盘和触摸:全尺寸背光,Force Touch触摸屏;阉割版78个(ANSI)或79个(ISO)按键,包括12个功能键和4个方向键,标准和高配版64个(ANSI)或65个(ISO)按键,包括4个方向键,集成Touch ID传感器的Multi-Touch Bar
- 无线:802.11ac Wi-Fi、蓝牙4.2
- 摄像头:720p FaceTime
- 音频:高动态范围立体声扬声器,双/三麦克风,3.5mm耳机接口
- 电池和续航:61W USB type-c电源适配器,54.5/49.2Whr里聚合物电池;无线上网最长10小时,iTune视频播放最长10小时,待机最长30天
15寸MacBook Pro
- 尺寸:34.93×24.07×1.55厘米
- 重量:1.83千克
- 屏幕:15.4寸IPS LED背光屏,初始分辨率2880×1800(220PPI),亮度500尼特,P3广色域
- 处理器:标配四核Core i7 2.6-3.5GHz/2.7-3.6GHz,可选四核Core i7 2.9-3.8GHz
- 内存:16 LPDDR3-2133
- 硬盘:主板集成256GB/512GB PCI-E SSD,可选512GB/1TB/2TB
- 显卡:AMD Radeon Pro 450/455显卡,2GB GDDR5显存,可与HD 530集成显卡自由切换,可选Radeon Pro 460 4GB
- 接口:四个雷电3接口,支持Thunderbolt 40Gbps、USB type-c 3.1 10Gbps、DisplayPort、充电
- 键盘和触摸:全尺寸背光,Force Touch触摸屏,64个(ANSI)或65个(ISO)按键,包括4个方向键,集成Touch ID传感器的Multi-Touch Bar
- 摄像头:720p FaceTime
- 音频:高动态范围立体声扬声器,三麦克风,3.5mm耳机接口
- 电池和续航:87W USB type-c电源适配器,76.0Whr里聚合物电池;无线上网最长10小时,iTune视频播放最长10小时,待机最长30天
苹果MacBook Pro价格3英寸版中,最低配也就是我们所俗称的乞丐版不支持Touch Bar,售价为11488元。而支持Touch Bar功能的除了配置略高一些,价格也更贵了,售价分别为13888元与15488元。15英寸版则是标配Touch Bar,售价分别为18488元与21488元。
当然,如果你预算充足,是可以和苹果定制更高的配置。目前新版的MacBook Pro已经登录苹果中国官网,按照美国发布会所说,今天即将正式开卖。
苹果MacBook Pro图鉴
