农用二氧化碳传感器对农作物有何帮助?
1798年,英国人口学家、经济学家托马斯·马尔萨斯在其著作《人口论》中提出:“人类注定要遭遇饥荒,地球已经达到了承载力极限。随着地球人口继续扩张,我们将面临无力生产充足粮食的局面。”
据国土资源部调查,全国可耕种的耕地面积呈递减态势。全国生态退耕59.07万公顷886.0万亩,全国农业结构调整减少耕地4.5万公顷67.5万亩。如何在我国有限的耕地里提高农作物产量,成为新的问题,而增加植物体内二氧化碳浓度正是其中议题之一。
1、农业中二氧化碳为何如此重要?
二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,其中农作物干重的95%来自光合作用。
大棚栽培使作物长期处于相对密闭的场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大,日出前达到最大值1000~1200ppm,日出后2.5~3小时降为100ppm左右,仅为大气浓度(330ppm)的30%左右,而且一直维持到午后2小时才开始回升,到下午4时左右恢复到大气水平。
2、二氧化碳与提高产量有何关系?
二氧化碳含量不足:缺乏二氧化碳的蔬菜,叶色暗无光泽,植株长势差;开花晚,雌花少,花果脱落多;叶低平,与主枝垂直或下垂,叶面凸凹不平;异型果多,上市晚2-3天,产量低,优质果品少。
二氧化碳含量过高:二氧化碳浓度过高,常引起蔬菜作物叶片卷曲,影响光合作用的正常进行,会影响作物对氧气的吸收,不能进行正常的呼吸代谢作用。
农作物需要的二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。据中国农业信息网报道:黄瓜、西红柿、西葫芦是常见的三种蔬菜,针对这一实际情况,分别在这三种蔬菜上进行了二氧化碳气体实验,增产效果非常显著。三种蔬菜上分别施用二氧化碳浓度1000毫克/千克。
黄瓜平均每667平方米增产465.5千克,增产27.1%;西红柿平均每667平方米增产410.7千克,增产23.6%;西葫芦平均每667平方米增产373.2千克,增产21.9%。
通过比较得知大棚蔬菜施用二氧化碳后,植株性状明显好于未施用二氧化碳的。
总结来说,适宜的二氧化碳浓度可促进光合作用,但过高(空气中二氧化碳的体积分数超过0.5%-0.6%)则会降低光合作用效率。且二氧化碳比空气重,大量使用以后容易积聚在地面附近,时间长了会使地表土层中含氧量降低,导致根系呼吸作用减弱,从而影响根系的生长发育。所以在大棚中安装二氧化碳传感器可以保证在二氧化碳浓度过高或过低的情况下及时报警。
建大仁科二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题;
设备10-30V宽压供电,测量范围宽,默认 0-5000ppm,自带温度补偿,受温度影响小。
二氧化碳传感器可通过RS485、模拟量方式进行信号输出。
壁挂式防水外壳,防护等级高,能适应现场各种恶劣条件,在风尘、雨雪等恶劣环境下,设备可正常稳定工作。设备采用高分子防水材料,既能过滤掉环境中的湿气,还能保证气体正常流通,进一步保证了设备测量的精准性。
建大仁科二氧化碳传感器稳定性高,精确度高,抗干扰能力强,可广泛运用于农业大棚、花卉培养、食用菌种植等需要CO2及温湿度监测的场合,具有广阔的应用前景。
