建大仁科:机房温湿度传感器
对于机房数据中心环境来说,温湿度是尤为重视的参数之一。机房的主要热量来自计算机设备的散热、太阳辐射热、人工照明、人体体热,其中计算机设备运行产生的热量非常大,是机房中的主要热源。机房温度过高过低都不利于设备的运行,为保证设备的正常运行,机房内应保持一个适当并相对恒定的室温。
如果服务器室内温度过高,系统将过热,存储在服务器上的信息可能永远丢失,有时候还会过热到完全崩溃的程度。为了避免给公司造成重大问题,保持数据中心的适当温度使其不会过热是非常重要的。
机房对温湿度的要求:
一般来说,机器温度控制在20℃~24℃之间、相对湿度保持在45%~65%范围内较为适宜。
关于机房场地环境,国标(GB2887-89《计算机站场地技术条件》)第4.4.1.3 条规定:开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,B 级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C 级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。
在数据中心,电源会加热空气,除非热量被排除出去,否则环境温度就会上升,导致电子设备失灵。通过控制空气温度和湿度,使服务器组件能够保持在制造商规定的温度/湿度范围内。
机房IT硬件对温湿度的变化非常敏感,做好机房温湿度的监控工作是至关重要的,那么要怎样才能做好温湿度的监控工作呢,肯定是需要一款专业的机房温湿度监控设备。
建大仁科86壳温湿度传感器RS-WS-N01-1-*带有液晶显示,可实时显示温湿度数值;采用瑞士进口的测量单元,测量精准;现场自校准,长期稳定性好、漂移小;采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。探头内置、外延可选。
传感器设有多功能防尘按键,设备共有六种项目可设置:地址、波特率、温度上限、温度下限、湿度下限。内置蜂窝报警器,当温湿度超过限定值时自动报警,及时掌握环境变化。
该款温湿度传感器采用军工级弹簧式免螺丝端子,一压一插即可接线,现场即使没有螺丝刀也能快速接好线,可适应线径 0.3~2.0mm 。外壳为86型,壁挂式安装,简单方便。
设备广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。
温湿度传感器不仅满足实时监测温湿度数据、超限报警、采集数据、上传数据等功能,还可以将数据上传至环境监控云平台或RS-RJ-K平台,对机房温湿度数据进行分析、导出报表、显示数据曲线、并可将图表或报表存档、打印,还可以在手机端随时随地查看。
