白光干涉仪可实现亚微米精度3D检测
白光干涉仪可应用于半导体、摄像头、线路板、显示面板等行业。在3D检测领域,白光干涉仪是精度最高的测量仪器之一。在同等系统放大倍率下,其检测精度和重复精度都高于传统的检测方法。甚至在一些纳米级和亚纳米级的超精密加工领域,只有白光干涉仪能够达到检测的精度要求。
1、白光干涉检测原理
光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜分成两束,一束光经被测表面反射,另外一束经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号。通过测量干涉条纹的变化,并结合自主研发的高效算法,可以实现亚微米级的表面三维形貌测量。
“相比较传统测量手段,更多优势显现”
应用实例:
5G高频电路板检测
精密零件检测
摄像头模组检测
高精度、大范围、高速度,分辨率优于0.1微米,重复精度优于0.5微米。
2、可测材料种类丰富,金属、陶瓷、玻璃、树脂、塑料。
“高频电路板测试3D图,树脂、铜不同材质只能颜色区分”
目前应用场景涵盖,PCB3D检测;集成电路3D检测;胶线3D检测;手机外壳检测;机械/玻璃/塑料表面缺陷检测。
PCB3D检测图
“照明区域均可以测量,针对不同类型的PCB板
3、电路板测量二维图
配套测量软件可实时读取测量值,标记特征点,识别各种缺陷,对加工质量进行严格把关。
