12个问答解密iphone 7PLus双镜头工作原理
iPhone 7 Plus毫不意外的搭载了众所瞩目的双镜头,在发表会上苹果告诉我们,iPhone 7 Plus具备的双镜头皆具备1,200万画素,第一颗镜头为标准的iPhone镜头,光圈更大来到f/1.8 ,同时采用全新的6片镜片组,具备光学防手震,还有四色LED提供更真实的补光效果。
到目前为止,这是第一颗镜头的叙述,这颗镜头与iPhone 7所搭载的主镜头是相同的,不过正如大家所知,iPhone 7 Plus多了第二颗镜头,这颗镜头可以提供2倍的光学变焦倍率,可以提供更远的视野,并且支持数字变焦至10倍,反之没有双镜头的 iPhone 7仅可提供最多5倍的数字变焦。
但苹果没有告诉你。
不过,关于双镜头运作的详细机制,苹果并没有告诉我们,以下我们将透过Q&A方式,来帮助大家更了解iPhone 7 Plus双镜头的原理。
iPhone 7 Plus的双镜头配置,左边是一倍的主镜头,右边是二倍光学变焦镜头。
Q1:第二颗镜头的实体焦距真的是两倍吗?
A:否;一如往例,苹果不会在各种规格上多所著墨,除了提供f/1.8的光圈数值之外,对于两颗镜头的焦距等数值苹果官方都不会再多加标示,根据推测,第一颗镜头是等效焦距28mm,第二颗则是等效56mm,不过从EXIF信息看来,第一颗镜头的实体焦距是4mm,焦长转换率是7x,因此等效焦距是28mm,但第二颗镜头的实体焦距并不是第一颗镜头的两倍(8mm),而是6.6mm。
那么,为何第二颗镜头仍可提供2倍的变焦倍率呢? 如果要达到两倍的等效焦距视野,焦长转换率将是56mm/6.6mm = 8.485x,焦长转换率比第一颗镜头还要大,这代表什么呢? 这意味着两颗镜头背后的感光组件不一样大,且第二颗的感光组件尺寸较小。因此可以证明:第二颗镜头感光组件较小,且实体焦距并未达到第一颗镜头的两倍。
除了感光组件较小之外,从EXIF信息以及苹果官方的数据也可看出第二颗镜头的光圈较小,为f/2.8。 而且苹果没告诉我们的是,第二颗镜头并未搭载光学防手震(OpTIcalimage StabilizaTIon)。
第二颗镜头确实可以提供2倍的变焦倍率,但焦距并不是第一颗镜头的两倍。
Q2:光圈较小,感光组件较小,这会有什么影响?
A:画质可能会有影响(低光环境下);第二颗镜头光圈数值为f/2.8,比起第一颗主镜头的f/1.8大约少了1.3 EV,也就是说进光量大约比第一颗镜头少了接近1.3倍,且感光组件较小,这也意味着第二颗镜头在噪声与画质表现上可能会比第一颗要差一些。 当然这是一般通则下的推论,实际状况仍需视软件上的调校。
一般来说来说望远镜头镜片大多较大,但这在iPhone 7 Plus上并非如此,原因在往后的篇幅我们会再说明。
Q3:那么,望远的那颗镜头可以拍摄更浅的景深吗?
A:需视拍摄状况,景深并不一定较浅景深三要素是:实体焦距、光圈大小、被摄物距离。实体焦距越长,景深越浅,光圈越大,景深越浅,被摄物距离越近,景深也会越浅。 假设由这三点来套用iPhone 7 plus的两颗镜头,并且将被摄物距离(拍摄距离)固定:
第一颗镜头:焦距4mm光圈f/1.8第二颗镜头:焦距6.6mm光圈f/2.8
注意到了吗?
第二颗镜头虽然是望远焦距,但光圈较小,浅景深的表现并不一定会比第一颗镜头更好,如果把被摄物距离计入,两颗镜头在「同样构图」下,用第一颗镜头拍摄距离更近,比起第二颗镜头更可能取得更浅的景深。结论是第二颗镜头在浅景深的营造上,并不如我们想象的有优势。 但在年底前,苹果官方将会释出2x镜头的「景深效果」更新,利用仿真运算虚拟出媲美单眼相机的景深效果,透过这项功能也会改善2x镜头的浅景深表现。
不过,为何要用「实体焦距」的4mm而不是用「等效焦距」的28mm来计算呢? 因为实体焦距关乎到真正的光学表现,等效焦距则会依据感光组件大小,而有不同的裁切倍率,因此在光学的计算上,只能套用实体焦距来计算。
使用一倍的主镜头在拍摄距离近的状况下仍可营造浅景深。(iPhone 7 Plus拍摄)
Q4:这样,第二颗镜头的优势在哪呢?
A :户外拍摄远景较佳更小的光圈、更小的感光组件、没有光学防手震。..。.. 那么第二颗镜头的优势在哪? 与没有双镜头的iPhone 7相比,iPhone 7 Plus第二颗镜头可以提供2x光学变焦,且数字变焦长达10x。 不过在实测上,第二颗镜头在望远程还是有画质优势的。
我们站在同一个位置,用1x的主镜头与2x的第二颗镜头分别拍摄一次,再撷取至相同尺寸的原图,可以看到第二颗镜头比第一颗镜头放大两倍的画质还要好上许多。
当知道了iPhone 7 Plus双镜头的特性之后,接下来我们来讨论更进一步的问题。先说结论:
双镜头,并不是你切到2x就一定会运作在iPhone7 Plus操作接口上,有一个1x、2x按钮,当按下后相机就会切到二倍变焦,而如果用转盘的话则可提供最远至10x的数字变焦。 但事实上当你按下2x按钮后,iPhone 7 Plus并不一定会用第二颗镜头拍摄。
如果你手边有一支iPhone 7 Plus,试试用手指把第二颗镜头(靠近闪光灯那颗)遮住,对30cm以内的物体取景,然后切换至2x拍摄看看,手机一样可以拍摄对吧? 但你明明遮住了第二颗镜头不是吗?这时候你所拍摄下的照片,并不是第二颗2x镜头所拍摄的,而是利用第一颗镜头拍摄再处理后所呈现的。
Q5:什么状况下按下2x时,才真正是用第二颗镜头拍摄呢?
A :主要有两个条件限制;根据我们的实测以及与友站相机编辑的讨论后,这第二颗镜头要启动需要一定的条件:
光源要充足距离要够远
透过上述简单的遮镜头法实测,iPhone 7 Plus需要足够远的距离,拍摄距离在大约在50~100cm以上才会启动第二颗镜头。 除了距离要够远,光源要充足更是第一条件,在昏暗的环境下无论多远都不会启动第二颗镜头。
