433mhz无线收发芯片XC4366中文资料pdf应用电路
433mhz无线收发芯片XC4366介绍:
XC4366是一个ASK/OOK(开关键控)的单晶片射频接收集成电路设备。它是一个真正的“从天线接收到数据输出”的单片电路。所有的射频和中频的调谐都在集成电路里完成,这样可以无须手动调整并且降低成本。实现了一个高度可靠且低成本的解决方案。XC4366是一个采用16引脚封装且功能齐全的芯片,XC4366A/B/C/DL采用了8引脚封装,功能稍有减少。
433mhz无线收发芯片XC4366原理图
XC4366提供了两种附加的功能,(1)一个关闭引脚,在任务周期操作时可以用来关闭设备; (2)一个唤醒输出引脚,当接收到射频信号时,它可以提供一个输出标记。这些特点使得XC4366可以用在低功耗的应用上,比如RKE和远程控制。
XC4366上提供了所有的中频滤波和数据解调滤波器,所以,不需要外部的滤波器了。四个解调滤波器的带宽可以由用户从外部控制。
XC4366提供了两种工作模式:固定模式(FIX)和扫描模式(SWP)。在固定模式中,XC4366用作传统的超外差接收器。在扫描模式下,XC4366在一个较宽的射频范围内进行扫描。固定模式提供了更有选择性和针对性的工作模式,并且使得XC4366可以与低成本,精确度较低的发射器一起使用。
XC4366产品特征:
·300MHz到440MHz的频率范围
·工作电压:2.2V-3.6V
·接受灵敏度高:-108dBm
·数据传输速率达10kbps(固定模式)
·低功耗:
(1)315MHz下,最大工作电流2.5mA;433MHZ下,最大工作电流3.5mA
(2)关闭时的电流为0.9uA
(3)扫描操作时(10:1任务周期操作) 电流为300uA
·唤醒输出标记用来启动解码器和微处理器
·天线处的射频辐射非常低
·集成度高,外部器件需求少
XC4366应用领域:
·汽车远程无钥匙进入(RKE)
·远程控制
·远程风扇和电灯控制
·车库门和门禁控制
想了解更多关于 433mhz无线收发芯片-XC4366 资料内容,请点击如下链接下载全文:
=>> 433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书
