曝!微软或将对 Windows 10 用户界面进行重大改进
据 Windowslatest 报道,在 Windows 10 预览版构建中发现的新代码表明 Windows 10 的开始菜单和操作中心可能会加入新设计,并且微软可能对 Windows 10 UI 进行重大调整。
8 月 21 日,微软向 Windows Insider 计划的 Dev 频道的测试人员发布了 Windows 10 Build 20197。这个预览构建版本中带有新的磁盘管理器和 bug 修复,但它还包括对 Windows 10 的开始菜单和操作中心的 "WinUI" 的引用。
根据对 Windows 10 Build 20197 中程序数据库(PDB)文件的扫描,中间已经出现了如下字段:
WinUIOnDesktop
WinUIDesktopActionCenter
WinUIDesktopStartMenu
IT之家了解到,WinUI 是微软为 Windows、Windows 10、Windows 10X 以及 Surface Duo 等可折叠设备设计的下一代用户界面平台。WinUI 会被用来刷新现有的 Win32 应用,并使用新的 UI 风格创建新的 Win32 或 UWP 应用。而现在的开始菜单、操作中心和其他现代元素都是用 XAML 编写的,它们使用了来自 "Windows.UI.XAML" 的 UI 组件。
理论上,这些参考资料表明,微软可能会允许开始菜单和操作中心更多使用来自 "WinUI" 的 UI 组件,而不是当前的 "Windows.UI.XAML"。
从开始菜单和操作中心 UI 到已经使用 WinUI 的各种应用,微软这样做的原因主要是打算让通用控件在 Windows 上可用并让整个操作系统中的一致性显著增加。
这样的新的用户界面你觉得怎么样,你喜欢吗?
