蓝牙5.0还是NB-IoT更适合智能家居?行业精英共议智能家居技术趋势和商机!
2016年8月31日,由电子发烧友主办的第五届智能家居技术研讨会在深圳会展中心5楼菊花厅盛大召开,会场来自广东、上海各地工程师200多名共聚一堂。
电子发烧友主编陈路在开场介绍了智慧家居未来3年复合增长的市场趋势,点出本届研讨会的看点包括“最新的无线技术将对智慧家庭市场发展带来哪些影响?2.4GHz智慧家庭落地解决方案有哪些?智能家居产业的产品创新和发展趋势?智能家居这些单品,如何借助云平台,让他们之间实现互联互通。来自业内的8位行业精英为在场观众带来了最新的市场和技术解读。
飞利浦照明总监黄峰:
蓝牙5.0缺乏智能家居应用层协议,NB-IoT技术在智能家居领域需解决计费模式和设备延时热点问题
黄峰认为,智能家居的连接非常复杂,海尔、美的等家电厂商、国际智能控制公司西门子、IT厂商比如小米、京东等纷纷进入智能家居,此外做智能照明的厂商飞利浦、欧普的进入,还有许多初创公司进入这个领域。智能家居落地,协议标准成为互联关键点。
飞利浦照明总监黄峰
·黄峰认为蓝牙5.0经过4.2标准的升级,虽然在三个关键性能提升,但在智能家居应用有欠缺,相比之下ZigBee3.0更符合智能家居场景需求。
·蓝牙5.0标准还没有版本,有消息透露新标准将在传输距离、传输速率、优化功能三个方面提高要求:
1、增加传输距离,蓝牙传统传输距离5米,现在低功耗蓝牙可以达到60米,到蓝牙5.0有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米;
2、传输速率是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps;
3、优化广播的能力,很多为了更好适应场景,提高了8倍左右的能力。这些Feature不是特别为智能家居做优化,Smart Mesh则是对智能家居需求进行优化。
蓝牙5.0标准是否与现在智能家居发展要求匹配?蓝牙4.0以前我们称为经典蓝牙,主要是点到点,点到多点之间音视频操作。蓝牙4.2版本增加三个特性:支撑IoT连接,蓝牙4.2设备可以直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网,且支持低功耗IP连接。第二、增加低功耗机制,一节干电池可以使用半年,安全性增强,如果没有得到用户许可,蓝牙信号将无法尝试连接和追踪用户设备,并且无法进行智能定位。第三、在传输性能方面,蓝牙4.2标准将数据传输速度提高了2.5倍,主要由于蓝牙智能数据包的容量相比此前提高了10倍,同时降低传输错误率。
蓝牙5.0标准还没有版本,增加了三个方面的要求:1、增加传输距离,蓝牙传统传输距离5米,现在低功耗蓝牙可以达到60米,到蓝牙5.0有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米;2、传输速率是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps;3、优化广播的能力,很多为了更好适应场景,提高了8倍左右的能力。这些Feature不是特别为智能家居做优化,Smart Mesh则是对智能家居需求进行优化。
蓝牙 Smart Mesh V1 ,蓝牙5.0可能会支持蓝牙Smart Mesh V1.计划2017年1季度,把这些内容标准化。蓝牙缺乏智能灯具的协议,Smart Mesh 计划加入应用层的这些标准。蓝牙5.0如何向后兼容蓝牙4.2和蓝牙4.0,蓝牙标准组织正在讨论。
·黄峰透露NB-IoT技术适用于智能停车、远程抄表等领域,但在智能家居应用上面临计费模式和设备延时的热点问题需要解决。
NB-IoT技术是否与现在的智能家居市场需求相匹配呢?NB-IoT指的是低功耗,广覆盖窄带物联网。一个基站可以建成6个扇区,一个扇区可以建立5万个节点,超强的覆盖能力,可以广泛应用于远程抄表、智能停车、智能路灯等领域。在3GPP推进下,NB-IoT芯片成本在5美金,未来厂商计划芯片批量生产后,价格达到1美金左右。这种技术有四大特点:
NB-IoT技术的大规模应用会出现在2017年。主要应用:智能抄表、智能停车、一个街区一个基站广覆盖,车位sensor通过NB-IoT连接;智能路灯:基站广覆盖,智能路灯和管理系统直接通信。
NB-IoT技术主要针对集团用户,以流量和连接点数收费,在智能家居领域应用,从商业模式、连接方式上还有值得讨论点:1、计费模式,对家庭用户,对每个连接的设备收费,家庭用户接受度不高;2、电池寿命10年是基于设备长时间睡眠,每天唤醒一次,操作一次的基础上,智能家居设备操作频繁,比如传感器,需要考虑电池寿命;设备操作时延大,设备间互通,所有的操作需要经过基站上远程系统,操作有时延。
