设计模式之工厂模式
经过一周的工作是不是疲惫不堪?
快来读读我的文章充充电吧~
(没 时 间 的 可 以 先 收 藏 留 着 周 末 看 看 哈 )
工厂模式大体可以分为
●简单工厂模式
●工厂方法模式
●抽象工厂模式
enum class BallEnum { BasketBall = 1, SocketBall = 2 };
class Ball {
public:
Ball() {}
virtual ~Ball() {}
virtual void Play() {}
class BasketBall : public Ball {
public:
void Play() override { std::cout << "play basketball \n"; }
class SocketBall : public Ball {
public:
void Play() override { std::cout << "play socketball \n"; }
class SimpleFactory {
public:
static Ball* CreateBall(BallEnum type);
Ball* SimpleFactory::CreateBall(BallEnum type) {
switch (type) {
case BallEnum::BasketBall:
return new BasketBall();
case BallEnum::SocketBall:
return new SocketBall();
return nullptr;
int main() {
Ball* basket = SimpleFactory::CreateBall(BallEnum::BasketBall);
basket->Play();
Ball* socket = SimpleFactory::CreateBall(BallEnum::SocketBall);
socket->Play();
return 0;
在简单工厂方法中,有一个专门的工厂类,根据不同的参数返回不同具体产品类的实例,这些具体产品可以抽象出同一个抽象产品,即有一个共同的父类。 通过上述代码您可能也看到了简单工厂方法的优点,实现了对象的创建和使用逻辑分离,只需要传入不同参数,就可以获得特定具体类的实例。但简单工厂方法也有些缺点,当增加了新的产品,就需要修改工厂类的创建逻辑,如果产品类型较多,就可能造成工厂类逻辑过于复杂,不利于系统的维护,适用于具体产品类型比较少并且以后基本不会新加类型的场景,这样工厂类业务逻辑不会太过复杂。
为了解决上面简单工厂方法模式的缺点,进一步抽象出了工厂方法模式,工厂类不再负责所有产品的构建,每一个具体产品都有一个对应的工厂,这样在新加产品时就不会改动已有工厂类的创建逻辑。这些工厂也会抽象出一个抽象工厂。可以理解为有四种角色,抽象产品,具体产品,抽象工厂,具体工厂,其实就是把简单工厂模式中的工厂类做进一步抽象,看代码吧:
class Ball {
public:
Ball() {}
virtual ~Ball() {}
public:
public:
class FactoryBase {
public:
virtual ~FactoryBase() {}
virtual Ball* CreateBall() = 0;
class BasketBallFactory : public FactoryBase {
public:
Ball* CreateBall() override { return new BasketBall(); }
class SocketBallFactory : public FactoryBase {
public:
Ball* CreateBall() override { return new SocketBall(); }
int main() {
FactoryBase* factory;
BallEnum ball_type = BallEnum::SocketBall;
switch (ball_type) {
factory = new BasketBallFactory();
break;
factory = new SocketBallFactory();
break;
Ball* ball = factory->CreateBall();
ball->Play();
return 0;
工厂模式提高了系统的可扩展性,完全符合开闭原则,当新加具体产品时,完全不会对已有系统有任何修改。当不知道以后会有多少具体产品时可以考虑使用工厂模式,因为不会降低现有系统的稳定性。但是它也有缺点,每当新加一个产品时,不仅需要新加一个对应的产品类,同时还需要新加一个此产品对应的工厂,系统的复杂度比较高。怎么解决呢,可以再抽象一下:
在工厂方法中,每一个抽象产品都会有一个抽象工厂,这样新增一个产品时都会新增两个类,一个是具体产品类,一个是具体工厂类,我们可以考虑多个抽象产品对应一个抽象工厂,这样可以有效减少具体工厂类的个数,见如下代码:
class Ball {
public:
Ball() {}
virtual ~Ball() {}
public:
public:
class Player {
public:
Player() {}
virtual ~Player() {}
virtual void Name() {}
class BasketBallPlayer : public Player {
public:
void Name() override { std::cout << "BasketBall player \n"; }
class SocketBallPlayer : public Player {
public:
void Name() override { std::cout << "SocketBall player \n"; }
class FactoryBase {
public:
virtual Player* CreatePlayer() = 0;
public:
Player* CreatePlayer() override { return new BasketBallPlayer(); }
public:
Player* CreatePlayer() override { return new SocketBallPlayer(); }
int main() {
break;
break;
Player* player = factory->CreatePlayer();
ball->Play();
player->Name();
return 0;
总结
往期推荐
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
