国内LED照明灯具专利现状与申请前十名出炉
LED照明行业近几年确实得到了飞速的发展,特别是在下游应用的领域,在广东省LED尤其明显。但是在快速发展壮大之后专利越来越成为LED企业进一步发展的瓶颈。所以说,企业的专利布局在任何时候做,什么地点做,该怎么做,都不会晚。
简单来说专利布局是企业在未来一定时间专利布局的总体目标,并按照企业的发展规划进一步对各个布局阶段作出具体规划,确定各个阶段的专利布局任务和措施;在各个实施阶段,企业的专利管理部门还需要对专利布局数量和结构提出更为具体的指标。此外,在实施过程中,企业还需要结合专利布局方案的已执行情况,企业发展规划的调整,外部的技术、行业和市场环境的变化,对布局方案作出调查。
首先我们了解一下LED照明灯具的基本情况:
LED照明灯具是LED灯具的统称,是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具,包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。简单来说就是由LED光源、散热器、灯具外壳、驱动电源、支撑以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的措施。21世纪的居室灯具设计将会是以LED灯具设计为主流,同时充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势,成为居室灯光文化的主导。
目前困扰LED照明灯具技术的问题如下:
1、国内企业无核心技术
LED行业的上游的绝大部分核心专利掌握在国外公司的手上,我们国内没有掌握核心技术,尽管我们LED应用产品制造能力在全球占到50%,份额占到50%,但在利润环节却是最低的一环。LED照明灯具的成本主要在LED芯片,只要芯片价格降下来,LED的流明单价能降到与现阶段的节能灯相当。因为LED芯片随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将光效的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品,所以LED芯片还大有降价空间。
2、LED应用产品散热难
散热成本要维持在5%,实际散热设计很简单,把住两个方向:一是,LED芯片与外散热器件路径越短越好,越短你的散热设计就越好;二是,散热阻力,就是要有足够的散热传到路径同时也要有足够的“散热道路”,这部分成本主要在结构,结构设计在灯具中大概占20%,用于散热成本并不多。现在最大的问题是怎样才能做到更有创新、更合理的结构设计。
3、LED应用电源
电源是LED照明灯具最薄弱的环节,制约了LED照明灯具的发展。现在设计占LED照明灯具成本的20%左右,有些高,随着技术发展电源大概在5-10%最为合理。LED光源与其他的光源对比来世,其实现在的成本并不高,尤其是LED环保、节能、不含汞,而且每季度LED照明灯具的价格都在往下滑,在较短的时间内LED照明灯具的价格一定可以达到人们可以接受的水平。
我们再来了解下LED行业的专利概况情况:
专利申请公开趋势:
全国LED照明灯具从2000年起家,2013到2015年达到高峰值,可见LED企业都在加紧申请专利。
前四大细分领域主要集中在:
F21Y101/02微型光源
F21S2/00照明装置系统
F21V29/00冷却或加热装置
F21V19/00光源或灯架的固定
可见国内LED照明灯具集中在光源、照明系统、散热、构造需要的固定装置的专利布局较多。
我们再来看看国内排名前10的LED灯具申请情况:
国内LED企业在LED照明灯具的技术布局相对于上游的技术投入研发会弱一点,但这并不成为下游企业的需求的障碍,从上图简单的分析可以知道,LED照明灯具的细分领域应该会有所发展,也就是相对于其他,如H05B37/02(用于一般电光源的电路装置的控制),F21V17/10(照明装置组成部分的紧固),F21V17/00(照明装置组成部件),F21V31/00(照明装置或其系统的功能特征或零部件的防气或防水装置),小领域的发展潜力相对来说比较大,因此如果在LED灯具的技术是属于独而专的领域的,可以考虑在这一方面的专利布局。
从另一个角度来看,LED照明灯具在智能控制这一块的研发投入以及专利布局目前较少,智能照明是LED灯具的未来发展方向。一键开关、经纬度控制开关灯,调节光的亮度……智能照明让城市在拥有美丽夜景的同时,减少了人力物力的开支和能源的浪费。所以很多大企业已经开始为争夺这一块蛋糕进行布局了,可以参考其相关的专利布局以及路线,选择适合自身发展的布局图。
最后,LED产业的第一要务是兑现照明节能,这个趋势是不能改变的。作为一种绿色、节能、低碳的光源,与传统照明方式相比,LED灯最大优点,在同亮度的情况下,能耗大约仅占荧光灯的1/3到1/6,而其寿命,则是荧光灯的5到10倍。尽管如此,但是随着应用宽展与使用面积增大,高亮度播放,耗电量自然不容小觑。所以,LED企业仍需要从技术层面布局让产品更加节能的专利,减轻广告业主的经济负担,定能占有一定的市场份额。同时来自有关权威数据,LED照明产品一旦形成“爆发式”增长,普及推广到中、高、低端,每年能为中国节省约一座三峡电站所发的电力。
纵观众多LED企业专利的规划布局,总体上可以将企业的专利布局规划分为短、中、长期三个时间阶段:
(1)短期专利布局规划
短期专利布局的主要任务在于,为即将上市的LED产品提供专利保护,针对产品开发中的各项技术成果进行专利挖掘,在其优势技术点上进行重点部署,并完成既定的专利申请量指标;同时,配合企业的中长期发展规划,执行中长期专利布局的工作,关注下一代产品的专利部署,启动基本的专利保护点的铺设工作。
这期间,以在各个技术点迅速积累大量的专利申请为主。通过维持一定的专利申请量和储备量,初步建立企业的专利库,为企业的商业扩展提供必要的知识产权支撑和保障,以免出现较大的专利上风险。此外,在保证数量的同时,不能放松对质量的要求。并有意识地注重不同保护主题和保护内容的专利之间的搭配,为实现专利组合打下基础。
(2)中期专利布局规划
中期专利布局的主要任务主要在于,结合LED企业的中期产品规划和商业发展情况,以及竞争对手的专利申请状况,完成阶段性的布局目标,根据需求初步完成保护性专利布局、对抗性专利布局视/或储备性专利布局,形成一定数量规模的专利组合。
在此阶段,专利申请是一个“量”、“质”并重的过程,申请量通常将趋于稳定增长,增长率基本和行业平均增长率保持一致,目的是不断完善和巩固已经成型的专利库,提高专利在产品、技术、市场地域上的覆盖范围,进一步优化专利的结构分布、提升专利质量。
(3)长期专利布局规划
长期专利布局规划的主要任务是同企业的长期商业发展战略、产品规划路线和专利定位相呼应,支撑企业未来的市场发展。一般而言,LED企业的长期专利布局规划要更加关注其提升专利的整体价值。在这个阶段,企业的专利储备已经达到一定的数量规模和结构分布,在部分领域具备一定的专利实力甚至优势地位,企业往往开始更加关注以下内容:
◇专利的运用价值的提升和专利成本的有效控制;
◇开展专利运营、获取附加收益;
◇依靠专利获取行业的控制力、积极推进自身专利与标准有效地结合;
◇在保持其专利优势地位和对抗能力的前提下,对专利组合进行结构优化,有意识地去除专利库中的冗余。
在这个阶段,企业可以考虑对于价值不高的专利放弃或者专利转让。并且,基于自身的经济实力和专利实力的增长,企业往往可以采取更为多元化的方式来完善其专利布局,补充其专利组合中的专利构成,例如利用交叉许可、购买以及与同行企业结成战略联盟等方式。
关于专利布局,行业内的很多老师、大咖等都在讲,也有很多企业在询问怎么布局或者在探索性的实施专利布局,大家都在摸石头过河。专利的布局绝对不是单一的路,而是全方位、多路径的设计属于企业的路,“条条大路通罗马”,企业对专利必须有横而纵的思考方式,横得有宽度,纵得有深度。让企业在专利的路上多走“弯路”,在产品规划、布局、研发、设计等少走弯路,或者说在前面的路上布局只能属于自己能走的路,纵使自己不走,也不会轻易让别人走。
