科大讯飞儿童智能手表评测
近些年随着智能硬件的发展和普及,再加上越来越多的儿童走失案例被曝光,智能硬件与儿童安全的结合也随之而来。大多数厂商都把这个领域的目光聚焦在儿童智能手表上,然而市面上的儿童智能手表琳琅满目,到底哪款合适呢?
首先,基于我们的基本需求出发,个人认为儿童智能手表需要有几个核心的基本功能,比如:GPS定位、应急SOS求助、较好的续航功能。其次,可以有一些衍生的功能,比如:语音识别、语音呼叫、单向聆听、益智教育等等诸多功能。
今天,本叫兽要评测的是一款由科大讯飞子公司淘云科技推出的开心熊宝云电话智能手表。下面一起随本叫兽来看看它都有哪些功能。
【外观篇】
首先,我们看到这款手表的包装很精致,除了用彩色印刷的天地盖形式包装盒外,还在外面套上一层纸质保护套,卡通的图案很吸引小朋友。这款手表有蓝色和粉色两种,对应分别适合男孩和女孩使用。这里本叫兽拿到的是蓝色的手表。
打开包装我们可以很直观的看到所有的配件,包含了手表主体、充电线、充电底座、sim卡夹子、合格证、保修卡和说明书等。不过标配并没有配备电源适配器,这个可以连接电脑USB口或者用手机的充电适配器进行充电。
给手表的外观各个角度来个特写,可以看到这个手表左侧是sim卡卡槽,右侧有两个按键,表面也有一个按键,表带背部由于是灵犀版,所以印有灵犀LOGO的字样。
【使用篇】
要使用这款儿童智能手表,首先要装上sim卡,利用标配带的取卡器可以方便的取出sim卡,不过打开这个卡槽有点不太方便。
接着是要下载配套的APP才可以激活使用手表,可以用包装自带的二维码扫描下载,也可以到各大应用市场搜索“开心熊宝云电话手表”进行下载。
接着是根据APP提示注册帐号,然后登录。
登录后,按照步骤扫描包装盒或者手动输入手表的序列号进行绑定,然后才可以开始配置使用手表。
设置管理密码以及手表内sim卡的号码,就可以开始使用手表了。
进入APP之后我们可以看到整体界面是采用卡通的风格,底部有四个入口,分别是语音提醒、微聊对讲、双向通话以及手表定位等功能。这几个功能可以很方便的给佩戴者建立个家庭组,可以设置语音提醒,可以语音对讲也可以拨打电话,还可以定位佩戴者当前的位置。不过根据实测来看,这个定位不是很准,他只根据基站位置判断,只能知道佩戴者的一个大概所在范围。这点后续需要改进下。
进入APP之后我们可以看到整体界面是采用卡通的风格,底部有四个入口,分别是语音提醒、微聊对讲、双向通话以及手表定位等功能。这几个功能可以很方便的给佩戴者建立个家庭组,可以设置语音提醒,可以语音对讲也可以拨打电话,还可以定位佩戴者当前的位置。不过根据实测来看,需要手机卡开通数据传输功能才可以精准定位,否则只可以根据基站位置判断,只能知道佩戴者的一个大概所在范围。这块各位家长买到之后要注意办理个带数据功能的手机卡,开通个流量包就好,不需要多少流量。
运动计步,这块可以记录佩戴者每天的运动步数以及当前的运动状态。
电子围栏,则可以给佩戴者设置一个禁止离开或者禁止进入的范围,但只可以选2公里、5公里或者10公里半径内的范围,如果离开或者进入预先设置好的区域就会报警。
单向聆听,是可以静默呼叫监听手表那头的情况,而佩戴者一方不会有任何感知。例如:当佩戴者遇到绑架等危险情况时,监护人即可通过该功能及时了解佩戴者所处环境,结合定位的功能可以快速定位佩戴者当前的环境是否安全。当然,也可以用来监听佩戴者上课是否有开小差。
手表轨迹,这个可以记录佩戴者都去了哪些地方,比如是不是有去网吧、游戏厅等地方,这里监护人一看就明白了。
