各类干式变压器型号特点盘点
1、 SF6气体绝缘干式变压器及干式变压器型号介绍:
SF6变压器日本应用比较广泛,而我国则很少。它他干式变压器相比较最突出优越性应用领域很,这种变压器容量可以做到三相300MVA,电压可以做到单相500kV(都是由日本制造),同样它也可以制造10kV级配电变压器(早1988年我国广州高压电器厂、北京二变、常州变压器厂都开发过,其中北京二变曾经小批量生产)。它结构设计和制造工艺与传统油浸变压器有很多雷同之处。变压器制造厂不用很多设备投入就可以去研究开发它了。当然它缺陷也是很明显,SF6气体金属过热时会被分解出一种SF4极毒物质,加上制造工艺不好,产生泄漏后对大气,对人们带来后果不堪设想。很多国内专家认为制造工艺达不到水平时不应提倡中国发展这种变压器。
2、 环氧树脂真空浇注变压器及干式变压器型号介绍:
(1) 早70年代上海和北京变压器厂相继开发出厚绝缘带石英粉填料真空状态浇注环氧树脂包封干式变压器,从此干式变压器我国正式成为批量供应新一代产品,尽管当时它材料上,制造工艺上存一些问题而被后来纯环氧树脂薄绝缘技术所替代,但它毕竟为干式变压器开创了一个好开端,推动了我国干式变压器技术发展。
(2)厚绝缘(6mm)难于解决开裂问题,正人们对环氧树脂干式变压器技术产生怀疑时,顺德变压器厂成功从德国引进不带石英填料纯环氧树脂薄绝缘(1-3mm)技术,它出现,使我国干式变压器技术到迅速发展。这种技术产品质量比较稳定(用进口浇注设备和进口树脂),用户比较满意。加上当时制造厂有较好经济效益,大家纷纷上马。开始10多家,后来30家,70家,现有100多家采用这种技术。目前已经占干变市场90-95%,生产能力每年已经超过3000万kVA。供已经大于求好多了。这种变压器大家都已经很熟悉,我们就不多说了。
(3) 本世纪初上海GE公司采用美国技术研究开发出H级绝缘带填料薄绝缘环氧树脂真空浇注干式变压器,变压器内部部分绝缘材料采用NOMEX?绝缘纸。他成功解决了变压器内部各种绝缘构件之间绝缘配合、工艺配方和浇注均匀等技术难题。它出现把环氧树脂包封干式变压器绝缘耐热等级从B级、F级 提高到H级, 要提高到C级,目前技术是不可能。
3、 环氧树脂缠绕工艺干式变压器及干式变压器型号介绍:
(1) 上海ABB公司制造被称为"雷神"技术干式变压器,也是一种有特色产品。它不要贵昂浇注设备和繁多浇注模,产品派生和生产十分方便。预浸玻璃纤维紧密包绕和高温固化后,使变压器机械强度特别好。
(2) 当然它难点局放,, 主纵绝缘场强要按不产生局放进行选择, 这样变压器体积可能会大一点。相对制造成本低。另外, 线圈外观没有用模子浇注产品那样光滑。这种产品中国或国外都不多见。
现用环氧树脂作主要绝缘产品, 中国已经很普遍, 也被很多用户所接受。,最近很多专家指出干式变压器最终降解处理,以及环保问题,应当引起大家重视。
4、 采用NOMEX?纸绝缘规范类干式变压器及干式变压器型号介绍:
4.1 我们了解了NOMEX?纸性能,就可以清楚知道这种变压器特点。
(1) NOMEX?绝缘纸是由一种芳香聚酰胺聚合物纤维组成。
这种纤维织成布就是一种耐酸、耐碱、防火消防服或宇航服。我们从它分子结构中可以看到,它没有弱C-H键,外部高温作用下也破坏不了它分子结构,只能使分子之间键断裂,它化学性能特别稳定。它不会受到昆虫、真菌和霉菌侵害。与油、浸渍漆、氟碳化合物等有很好相容性。
(2) NOMEX?绝缘纸电气性能非常突出,可以归纳为下面几点:
l 250℃高温下仍具有很高表面电阻率(1013 ?/cm2和体积电阻率(1011 ?/cm3);
l 很宽频率范围内,200℃及以下温度时,介质损耗始终0.01;
l 它相对介电常数1.5-2.5,比很多常用绝缘材料都低;
l 它工频击穿电压达35kV/mm,沿面放电起始电压很高。
(3) NOMEX?绝缘纸有良好机械性能:
高温高压处理过NOMEX?绝缘纸延伸率几乎稳定不变,它有很高抗撕裂强度,有很好耐磨性和韧性。它有良好高温机械性能,还有良好低温机械性能。
(4) NOMEX?绝缘纸耐温等级最高,为C级,长期可稳定220℃温度下安全工作。350℃时 承受短时运行,250℃时不会软化、熔融和助燃。750℃时不会释放出有毒或腐蚀性气体,很低温度下会脆化。它很广温度范围内保持性能稳定。美国它被用C级绝缘产品上。
(5) 它有优良防潮性能:
相对湿度为95%状态下,致密NOMEX?绝缘纸仍可保持90%完全干燥时介电强度。水份很难渗透经高温高压处理表面。
(6) NOMEX?绝缘纸最突出性能就是它阻燃性特别好,经试验证明,它250℃时限氧指数LOI仍然大于20.8%,它不会助燃,能阻燃。
限氧指数(LOI)(%)
(7) NOMEX?绝缘纸安全性好。杜邦是世界上历史悠久(到今年,已经有200年历史)化工公司,他有强烈安全和环保意识。他产品--NOMEX?绝缘纸也 一种产品,它被燃烧时都不会释放出有害物质,这一点,从云南变压器厂生产干式变压器意大利CESI独立实验室F1耐火能力试验中 到验证。
(8) 从NOMEX?绝缘纸老化试验中可以看到,250℃高温10万小时作用下,它介电强度、抗拉强度以及及延伸率仍然保持了很好状态,到美国UL认证。
4.2杜邦?ReliatraN?技术《OVDT》敞开式干式变压器及干式变压器型号介绍:
由江苏扬中中电设备制造公司采用美国杜邦公司ReliatraN?技术变压器规范,开发出《OVDT》敞开式干式变压器,2000年了SG10型10kV级30-2500kVA两部鉴定,正式推向市场。并成为杜邦?ReliatraN?技术变压器特许制造厂。
这种变压器低压为箔式或多根并绕螺旋式线圈,高压为饼式线圈。匝间、层间、饼间垫块以及撑条都采用高密度NOMEX?纸。线圈多次真空、压力(VPI)浸渍处理。工艺方法又可以分为两种。一种是仅仅处理线圈,浸渍罐尺寸可以小一点,变压器外观比较整洁。另一种方法是待变压器装配好,试验合格后,整个变压器进行浸渍,此时变压器全部被浸渍漆所包封,包封效果更佳。这里我们介绍前一种方法。这个工艺过程大致是这样:
l 预热:先把线圈整理好,试验合格,然后把它放入烘房,一定温度和时间烘焙,把线圈取出,表面温度降到100℃;
l 真空:将线圈放入VPI浸渍罐,抽真空到 < 5mm汞柱,维持一段时间;
l 浸渍:开启VPI浸渍罐释放阀,放入浸渍漆;至线圈顶部50mm以上 ;
l 真空:再抽真空,维持一段时间;
l 加压:解除真空后,加6个巴压力,维持较长一段时间;
l 滴干:解除压力后,把线圈取出,把漆尽量滴干;
l 烘干:把线圈放入烘房,烘干;
l 冷却:把线圈取出,冷却待装。
这类变压器外表看来和以前B级绝缘敞开式干式变压器没有多少区别,其实是两种完全不同产品。它绝缘材料用是高性能NOMEX?绝缘纸,而B级绝缘绝缘材料采用是玻璃纤维和环氧类,现制造工艺是真空压力浸渍,而B级绝缘是常温常压下浸渍。另外,VPI浸渍用绝缘漆是不燃树脂。真空,特别是6个巴高压,把H级或C级绝缘漆渗透到每一个缝隙,并把它填满,加热固化后使线圈导体和绝缘件彻底包封起来。这种工艺处理后线圈就有很强防潮、防污秽能力。笔者认为,敞开式干式变压器采用真空压力(VPI)浸渍比仅仅真空(VI)浸渍效果要好,这一点我们也从美国EPOXYLITE?公司到证实。
这种敞开式《OVDT》变压器线圈比包封式《VDT》有更多散热面,加上负载损耗限制,变压器运行温度有很大裕度。这样,用户可以到两个好处:①运行可靠性高;②超铭牌运行能力强,这种变压器不带风机情况下仍然可以过载1.2倍而安全运行。
4.3、杜邦?ReliatraN?技术《VDT》包封式干式变压器及干式变压器型号介绍:
由杜邦?ReliatranN?技术变压器特许制造厂--昆明赛格迈特种变压器电气有限责任公司(云南变压器电气股份公司子公司)从法国引进原称为SECURAMID?(赛格迈)技术一种干式变压器,这种技术参照取UL认可采用NOMEX?芳香聚酰胺纸高压干式变压器HV-1绝缘规范。这绝缘规范 两部分,即绝缘结构和绝缘系统,SECURAMID?(赛格迈)技术规范与NOMEX?芳香聚酰胺纸HV-1绝缘规范之间有相同绝缘结构,绝缘系统不同点是前者最高工作电压Um为11.5kV;冲击电压BIL为75kV,而后者Um为15kV;BIL为95kV。现属于杜邦?Reliatran?变压器技术范畴。这种变压器设计很有特色,它电、磁、热、力计算中热和力计算与方法不一样,精度较高。结构设计上也很考究,它低压采用NOMEX?绝缘纸作 绝缘箔式线圈,高压也采用NOMEX?绝缘纸作绝缘分段层式线圈。整个线圈都用高性能NOMEX?纸和H级阻燃、防潮和防污秽绝缘树脂包封起来。带涂层NOMEX?纸与导体 经高温聚合,形成一个坚固整体。 NOMEX?纸有很低介电常数及很高介电强度和防潮、防污秽能力,这种变压器性能十分突出。目前国内 干式变压器中也它意大利CESI欧洲独立实验室中 了符合欧洲标准HD464所规定F1耐火能力、E2适应环境能力和C2承受热冲击能力最高标准三项特殊试验。这三项特殊试验已经列入2000年版本IEC60076.11国际标准中,不久将来也会列入我国干式变压器标准中。这三项特殊试验 干式变压器而言是很有意义。这种变压器原材料基本上都是进口,高质量产品使售价 会比普通变压器略略高一点,但绝对是物有所值。
4.4、这两种杜邦?ReliatraN?技术变压器有其自身特点外,还有 共同特点:
(1)可靠性高,耐温等级高,耐热裕度大:
NOMEX?纸属C级绝缘,长期可220℃高温下安全运行。变压器按H级绝缘设计,最高运行温度为180℃,选择使用NOMEX? 纸有很大耐热裕度。特别下室,通风不良且空间小,采用这种变压器有很大优越性。NOMEX? 纸有较高电气强度, 250℃高温下 有很高表面和体积电阻。更 是它有较小介电常数。这以空气为介质干式变压器中,是极其 ,NOMEX? 纸介电常数通常1.5~2.5 ,与空气介电常数1很接近。结构设计中,又采用了介电常数较低 绝缘材料,使整个变压器电场分布比较均匀,绕组内部含有微量气泡,都不会对产品造成危害。,变压器局放较小。 , 绝缘尺寸下有较高耐电强度。
(2)安全性好,NOMEX? 纸限氧指数(LOI)高:
物质限氧指数与材料本身特性和它所处温度有关。同一种材料,它温度越高,限氧指数越小,也说 被燃烧,通常说 它被燃烧后不能自熄。 ,凡是限氧指数大于20.8%(大气中氧分压值)绝缘材料都不会自燃和助燃。NOMEX? 纸220℃时限氧指数为22% - 25%。300℃时也大于21%。 它300℃以下温度时不会助燃能阻燃,被明火点着后也能自熄。(见图二)当然不会爆炸。NOMEX? 纸不含 毒素,被燃烧后,不会释放出有害气体,燃烧烟雾温度不高,透明度高。 ,变压器着火后,温度低于300℃时会自熄,温度高时燃烧中无毒,且烟雾温度不高,浓度低。,它制造、运输、存储和运行过程中都不会给人员、设备和环境造成危害。
【相关推荐文章】 干式变压器的结构特点及分类
