维修电力变压器需要哪些仪器和工具?
维修电力变压器需要哪些仪器和工具?
修理电力变压器其实也不是想象的那么难,只要照原样绕好绕组就可以了,注意清洁,不要把汗液及其它脏东西粘到线上,通常都是高压的绕组易坏,低压的是扁铝线,不易坏,也不易绕制,最后可能还有铝焊的问题。高压的绕组都是铜的,好处理。因为高低压绕组是分开的,所以绝缘也不会出什么问题,不过还是需要应摇一下,实际上的工作并没有理论上的那么难,通常也达不到。(关键要得到供电部门的允许,通常“电老大”是不允许其它人员处理的,)我说的有些简单了,但是应急情况下你只能这样做,也可以放心这样做。
如为油浸式电力变压器还需真空抽机,大型变压器吊装需要吊机。
除普通的常用工具外,还应配备三相线圈直流电阻平衡试验用的惠斯登电桥,摇测绝缘用的高低压兆欧表。如果是油浸式动力变压器,还要准备电动或手动抽油泵及干净的有盖盛油容器。
一般维修后的动力变压器还应该做绝缘油的耐压试验或油质理化分析,因此,还要准备一只经认真清洗后烘干的500ML的油样瓶,以备取油样化验。(取油量在500ML左右)
如有条件,维修后的变压器还应该做整体工频耐压试验和直流泄漏试验。
