保时捷豪华电动车PK特斯拉,谁更胜一筹?
正是风光无限的特斯拉可能很快就要遭遇强劲对手了。
著名汽车品牌保时捷已经在电动车领域加速发力,并且计划于2020年推出首款全电动车型,命名为Mission E。
保时捷是德国大众旗下的高端品牌,它本周宣布将要雇佣1400名员工来把Mission E给真正打造出来,此前这一数字是1000人,所以看起来保时捷的决心和行动力越来越大。
去年九月,保时捷在德国法兰克福举行的国际汽车展上已经揭开了Mission E的神秘面纱,当时还是作为一款概念车展示。然后本周,保时捷披露了更多具体的技术细节。
现在,我们基本上已经可以预见,Mission E究竟有何值得我们期待之处,以及它最酷的一些功能所在。
Mission E是四轮驱动,并且拥有双发动机,最高可达600马力。
这辆车使用最先进的锂离子电池技术。由下图可以看到,巨大的电池铺满整个车身之下,所以其重量得以均匀分布。
这辆车的充电方式十分独特——它应用感应式充电技术,想要充电时,用户只需要把车开到车库的充电底板上面,电池就自动开始充电了——好神奇!
当然,它也可以在传统的充电站,或者在家里通过一根线来充电,充电口隐藏在汽车前护盖一侧。
仅需15分钟,Mission E可以充到80%电量,足够它开出250英里的距离(即400公里)。而全部充满时,最远驾驶距离为310英里。而根据官方报道,特斯拉的Model S使用85千瓦时电池,充满电最多只能行驶270英里。此轮PK,保时捷赢了。
Mission E的概念车最高时速能达到240公里每小时,然后能在3.5秒内从0加速到100公里每小时。不过,特斯拉的Model S如果升级到Ludicrous模式下,达到这一速度只需要2.8秒。所以这一轮比拼,特斯拉赢了。
Mission E是四座四门的经典配置,不过其车门打开方式比较特别。
这辆车没有外后视镜。取代之的是外摄像头,可以捕捉到车辆四周环境,然后把画面展示在挡风玻璃的角落里。用户也可以自定义显示内容,比如显示即时安全信息提示等等。
最后,这辆车最炫酷的是采用视线追踪技术来控制车辆,选择操作菜单!内置的一枚摄像头可以检测用户的视线落脚点,并自主判断用户想下达什么命令。猜对了,用户点击方向盘上按钮来进行确认即可。
然后,汽车的内部空间还会随着用户身体位置移动而进行变化。用户坐的高一些或低一些,向左倾斜或向右倾斜,车内仪器都会随之变化位置,以方便用户使用。
