当前位置:首页 > 工业控制 > PLC/PAC
[导读]   1 、功能指令的通用表达形式及特点   功能指令的表达形式如下表所示:   功能指令按功能号FNC00~FNC249编排。每条功能指令都有一个指令助记符。
  1 、功能指令的通用表达形式及特点
  功能指令的表达形式如下表所示:
  2、 数据长度
  功能指令可处理16位数据和32位数据。
  如下图中的第一条指令是将D10中的数据送到D12中,处理的是16 位数据。第二条指令是将D21和D20中的数据送到D23和D22中,处理的是32位数据。
  3、 功能指令类型
  FX系列PLC的功能指令有连续执行型和脉冲执行型两种形式。
  如图左中程序是连续执行方式的例子。当X2为ON状态时上述指令在每个扫描周期都被重复执行。图右程序是脉冲执行方式,该指令仅在X1由OFF转为ON时有效。
  4、 位元件
  位元件:只处理ON/OFF状态的元件称为位元件。
  字元件:处理数据的元件称为字元件www.plcs.cn
  位元件的组合 :由位元件也可构成字元件进行数据处理,位元件组合由Kn加首元件号来表示。 4个位元件为一组组合成单元,KnM0中的n是组数 。
  5、 变址寄存器V、Z
  变址寄存器在传送、比较指令中用来修改操作对象的元件号。其操作方式与普通数据寄存器一样。在[D.]中的(。)表示可以加入变址寄存器。对32位指令,V作高16位,Z作低16位。32位指令中用到变址寄存器时只需指定Z,这时Z就代表了V和Z。
  二、程序流程控制功能指令
  条件跳转指令CJ
  子程序调用指令CALL与返回指令SRET
  中断返回指令IRET、允许中断指令EI与禁止中断指令DI
  主程序结束指令FEND
  监视定时器刷新指令WDT
  循环开始指令FOR与循环结束指令NEXT
  1、条件跳转指令CJ
  CJ、CJP指令用于跳过顺序程序某一部分的场合,以减少扫描时间。条件跳转指令CJ应用说明如图
  2、子程序调用指令CALL与返回指令SRET
  子程序应写在主程序之后,即子程序的标号应写在指令FEND之后,且子程序必须以SRET指令结束
  3、中断返回指令IRET、允许中断指令EI与禁止中断指令DI
  PLC一般处在禁止中断状态。指令EI~DI之间的程序段为允许中断区间,而DI~EI之间为禁止中断区间。当程序执行到允许中断区间并且出现中断请求信号时,PLC停止执行主程序,去执行相应的中断子程序,遇到中断返回指令IRET时返回断点处继续执行主程序。
  4、主程序结束指令FEND
  FEND指令表示主程序的结束,子程序的开始。程序执行到FEND指令时,进行输出处理、输入处理、监视定时器刷新,完成后返回第0步。
  FEND指令通常与CJ-P-FEND、CALL-P-SRET和I-IRET结构一起使用(P表示程序指针、I表示中断指针)。CALL指令的指针及子程序、中断指针及中断子程序都应放在FEND指令之后。CALL指令调用的子程序必须以子程序返回指令SRET结束。中断子程序必须以中断返回指令IRET结束。
  5、监视定时器刷新指令WDT
  如果扫描时间(从第0步到END或FEND)超过100ms,三菱PLC将停止运行。在这种情况之下,应将WDT指令插到合适的程序步(扫描时间不超过100ms)中刷新监视定时器。
  6、循环开始指令FOR与循环结束指令NEXT
  FOR~NEXT之间的程序重复执行n次(由操作数指定)后再执行NEXT指令后的程序。循环次数n的范围为1~32767。若n的取值范围为-32767~0,循环次数作1处理。
  FOR与NEXT总是成对出现,且应FOR在前,NEXT在后。FOR~NEXT循环指令最多可以嵌套5层。
  利用CJ指令可以跳出FOR~NEXT循环体。
