索尼WH-1000XM4体验:头戴式降噪耳机新标杆
WH-1000XM3 太过出色的表现,让很多人甚至已经「忘记」了它是一款索尼 2018 年推出的产品。在接下来的两年里,虽然我们也看到了不少优秀的头戴式降噪耳机被推向市场,但「标杆」这两个字却一直牢牢把在 1000XM3 手里。
不过 8 月 6 日之后,头戴式降噪耳机标杆这个称号要正式易主了,接替者便是索尼 1000X 系列的第四代头戴产品 WH-1000XM4。受到疫情影响,原本应该几个月前和大家见面的 WH-1000XM4 来得稍晚了一些,那么,它值得等待吗?
「看得到」的变与不变
对于已经形成系列的产品线,厂商们的更新策略大多是保留上代产品的优点,然后对其它可能有提升空间的地方去做新的尝试。而随着产品不断更新迭代,这份延续也就变成了品牌或者产品系列自身比较有辨识度的地方。
左:WH-1000XM4 右:WH-1000XM3
第一眼看到 WH-1000XM4 的时候,我下意识地拿出外包装盒又重新确认了产品型号,以为自己看错了。确实,它的整体外观设计和上一代产品相似度非常高,若非仔细比对,即便你是 WH-1000XM3 老用户,也很难一下子对二者进行区分。
左:WH-1000XM3 右:WH-1000XM4
至于为什么这代产品依旧沿用了之前的设计,索尼给出的回应是「很多功能都需要这样的设计来体现」。换个角度来理解,只能说 WH-1000XM3 已经做的足够好,另外在其已经被广泛用户群体所认可的前提下,为了改变而改变多少也会存在一定风险。
上手之后你会发现,除了头梁上产品型号标识,其实新老两代产品之间的很多细节处理都有不同。比较明显的地方是,这次其采用了一体化哑光设计,同时改进了衔接结构,直观视觉效果上更有质感的同时,触感也非常细腻(感觉和类肤质涂层有些相似)。
WH-1000XM4 的重量大概为 254 克,比 WH-1000XM3 轻了一丢丢,头梁也稍稍薄一些。就个人而言,实际佩戴感受上二者没啥太大区别,有着不错的舒适性。不过大耳包确实不太适合夏天户外使用,当然如果你准备买来通勤路上用其实也还好。
续航水平和之前保持同样的水准。索尼官方表示,WH-1000XM3 的续航可以达到 30 小时,依旧保留了快充,充电 10 分钟大概可以支持连续 5 个小时的音乐播放时长,即便开启主动降噪,多数情况下也不必担心续航问题。
3.5mm 接口和耳机底部的两枚实体按键都在,但功能逻辑上做了一些改动。之前的降噪按键现在支持自定义功能,你可以通过 Headphones Connect app 来选择唤醒语音助手或者环境声控制切换,使用自由度更高一些。
接着环境声这个话题,在 WH-1000XM4 上你依旧可以用捂住右侧耳罩的方式来快速启动环境声,不同的地方是,这次索尼为它新增了智能免摘功能(需要在 app 中手动选择),开启之后如果耳机检测到你处于对话状态会自动进入环境声模式。
当然,你可以根据自己所处的使用环境来对这一功能做针对性的设置。比如,在过于嘈杂的场景下可能就需要将语音检测调到灵敏度,不过从我们的实际体验来看,大多数情况下自动模式都是没啥问题的,识别准确性非常高。
值得一提的是,WH-1000XM4 具备了真正意义上的入耳检测功能,和很多真无线耳机一样,它能够根据耳机的佩戴状态自动暂停、续播音乐。另外,在硬件提供支持的同时索尼也做了算法优化,若非真正佩戴,即便你用手完全遮住耳罩也不会触发该功能。
依旧顶级的降噪和音质,但更「细腻」
在 WH-1000XM3 上,索尼将它的降噪能力和音质表现都做到了顶级水准,或者用极致来这个词来形容也并不为过。但类似这样的跨越式提升无论放到哪类产品上都是非典型事件,想要在其基础上做到更好其实是一件非常困难的事情。
首先来看降噪能力。硬件层面上 WH-1000XM4 依旧搭载的是大家比较熟悉的 HD 降噪处理器 QN1,不过翻看官方介绍你会发现,索尼在它的前边加上了一个「新」字,但其所对应的并非是参数变化,主要是算法上做了优化改进。
另外,这代产品改用了全新的蓝牙芯片,配合 QN1 降噪处理器可以根据音乐、噪声信号以及驱动单元和耳朵之间的声学特征,以每秒约 700 频次对噪声进行实时消除,整体降噪能力大概比 WH-1000XM3 提升了 15% 左右。
当然,由于提升幅度并不算大,同时 WH-1000XM3 本身的降噪水准足够出色,单以降噪效果作为评判标准,你很难对二者进行区分。但如果将条件放开,一个能清晰感受到的变化是 WH-1000XM4 在降噪处理上更智能化了。
现在,通过 app 开启自适应声音控制功能之后,耳机可以自动检测用户当前的活动状态和活动地点,并且自动切换提前预设好的环境声和降噪方案。简单来说,这代产品的降噪表现比之前要来得更智能也更人性化了。
值得一提的是,由于检测用户活动地点需要借助谷歌地图来完成,但安卓系统搭载的谷歌地图在大陆的访问受限,所以安卓手机用户目前没办法体验到该功能,至于之后是否会加以解决还是一个未知数,iOS 用户则无需担心这个问题。
聊完降噪再来说下音质表现部分。从官方介绍来看,WH-1000XM4 的驱动单元相比 WH-1000XM3 没什么变化,均为 40mm,也都采用了镀铝液晶高分子(LCP)振膜,而由于改用了新的蓝牙芯片,这代产品不再支持 aptX 编码。
不过不支持 aptX 在我看来倒也没啥影响,毕竟 LDAC 还在(WH-1000XM4 支持 LDAC、AAC 和 SBC),配合集成了数字降噪处理器、32bit 音频信号处理器、数模转换器和模拟功率放大器的 QN1 芯片,能够提供足够出色的模拟音频信号,在这一点上大家也不必过于纠结。
另外,索尼在 WH-1000XM4 上用到了 Edge-AI 技术,经过 DSEE Extreme(数字声音增强引擎进阶版)处理之后你会发现,它的音质整体更加饱满,特别是中高频部分,保持出色解析力的同时,听起来也要比上代产品来得稍稍柔和一些。
整体看下来,WH-1000XM4 和 WH-1000XM3 的核心硬件规格基本保持一致,主要的区别还是在软件以及算法优化上。反映到实际体验方面,无论是降噪能力还是音质表现它的提升都更多体现在了细节之处。
对于 WH-1000XM3 老用户而言,可能刚上手的时候,你在 WH-1000MX4 身上很难获得想象中新产品应该带来的那份惊喜,但随着使用时间的增加,你会发现索尼在智能化方向上所做出的一些努力,是实实在在能够感受到的。
头戴式降噪耳机新标杆
目前索尼 WH-1000XM4 提供黑色和铂金银两种机身配色可选,至于哪种更好看就是一件见仁见智的事情了(后期不排除有新配色加入进来)。其它方面,它允许同时与两台蓝牙设备保持连接,并且升级到了蓝牙 5.0 连接,数据传输速度以及有效连接距离等方面都要优于 WH-1000XM3。
索尼 WH-1000XM4 的官方售价为 2899 元,已经在官方商城开启预售。由于截止文章发布前 WH-1000XM3 尚未改价,同样为 2899 元,所以目前看来智能以及交互体验都更好的 WH-1000XM4 当然更值得入手,不过如果你顾虑之后官方会针对 WH-1000XM3 出台相关优惠政策,建议再等上一段时间。
