MacBook接上充电器看见“未充电”? 苹果官方解释来了
8月4日上午消息,很多人在使用MacBook插入电源时会看到“电源已接通,未充电”的提示,这是为什么呢? 苹果公司的一份说明文档解释了这个问题:
运行macOS 10.15.5或更高版本的Mac具有电池健康管理功能,以保持电池寿命,并且偶尔,电池健康管理选项将导致Mac暂停充电以进行校准。
苹果表示,激活电池健康管理后,可能会显示“ Not Charging(未充电)”,并且可能会暂时降低电量,这是该功能的正常功能。充满电将根据使用习惯恢复。
“开启电池健康管理时,有时可能会在Mac的电池状态菜单中看到“未充电”,并且电池的最大电量可能会暂时降低(电量)。这是正常现象,这是电池健康管理优化充电的方式。 Mac会根据您的使用情况恢复充电至100%。”
在推出这项功能时候,苹果称该功能可以减少Mac电池最大充电时间,从而减少化学老化,以延长Mac电池的使用寿命。
“电池健康管理根据电池的温度历史记录和充电方式来进行工作,因此,如果您在白天使用Mac后经常让Mac充电一整夜,则Mac可能会充电约85%。
当然,如果不想用这个国内,在已经安装了“ macOS Catalina” 10.15.5或更高版本,就可以通过在“系统偏好设置”-“节能”部选中“电池健康”将其关闭。
Mac用户还有其他一些原因可能会看到“未充电”警告,例如充电器功率不够,在这种情况下,苹果会建议人们按照其支持文档中的步骤进行操作,内容涉及使用匹配的USB-C适配器充电。
