Oculus禁止用户用HTC Vive运行自家内容
目前,基于Windows PC平台的有两大VR头盔,分别是Oculus Rift和HTCVive。因为现在的VR内容不多,所以这两大VR头盔平台会相互保持一些开放。比如HTC Vive的用户可以利用一个名为Revive的第三方应用体验Oculus的内容。而Oculus Rift的用户可以访问SteamVR,体验一些兼容内容。
不过,Oculus Rift和HTC Vive之间的和谐似乎要被打破了。据外媒报道,Oculus近日进行更新,升级了“平台完整性检查”程序。这将意味着,HTC Vive的用户不能再利用Revive来体验Oculus的内容,因为升级后的系统将会直接检查硬件是不是Oculus Rift平台。如果不是Oculus Rift,系统将会拒绝运行相应的内容。
对此,Oculus表示,该更新并不针对HTC Vive,只是为了防止盗版头盔。这个说法可以给满分,但考虑到目前购买VR设备的用户还是少数,这种“封闭”做法似乎难以得到民心。毕竟,Steam VR依然对双方保持开放,“只是看开发者要不要两边都支持而已”。不过,从另一个层面说,Oculus开启了软硬紧密结合先例,或许会带来另一番景象,就像目前的主机市场。
