当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子控制
[导读]   “电动助力转向(Electric Power Steering,简称EPS)是汽车转向系统的发展方向,一方面源于节能环保政策法规的引导,另一方面该技术本身属于升级式和潮流型配置。
  “电动助力转向(Electric Power Steering,简称EPS)是汽车转向系统的发展方向,一方面源于节能环保政策法规的引导,另一方面该技术本身属于升级式和潮流型配置。”NSK中国汽车转向器事业本部总经理傅鹏九表示,欧美市场目前EPS的普及率达80%以上,国内市场仅占30%左右,但会以每年两位数的速率实现跳跃式增长,不仅电动车是标配,传统内燃机汽车同样在积极采用这一先进技术。
  EPS缘何受青睐?
  EPS是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元(ECU)等组成。通过与液压助力转向系统HPS(Hydraulic Power Steering)的比较,傅鹏九向记者详细介绍了EPS所具有的主要优点:
  1、 只在转向时电机才提供助力,可以显著降低燃油消耗。
  液压助力转向系统由发动机带动转向油泵,不管转向或者不转向都要消耗发动机部分动力。而EPS只是在转向时才由电机提供助力,不转向时不消耗能量。与液压助力转向系统对比试验表明:不转向时,电动助力转向可以降低燃油消耗2.5%;转向时,可以降低5.5%。
  2、 转向助力大小可以通过智能化调整,能够兼顾低速时的转向轻便性和高速时的操纵稳定性,回正性能好。
  液压助力转向系统提供的转向助力不能随车速的提高而改变,而EPS提供的助力可通过智能化程序进行调整。低速时,EPS可以提供较大的转向助力,实现转向轻便性;随着车速提高,转向助力可以逐渐减小,转向时转向力将逐渐增大,这样驾驶员就感受到明显的“路感”,提高了车辆稳定性。
  另外,EPS还可以施加一定的附加回正力矩或阻尼力矩,使得低速时转向盘能够精确地回到中间位置,而且可以抑制高速回正过程中转向盘的振荡和超调,兼顾了车辆高、低速时的回正性能。
  3、 实现精准、及时、智能化控制。
  汽车发展的方向是电气化、智能互联,EPS可以通过电信号与全车各相关系统间进行信号传输,从而实现精准、及时和智能化的控制。
  4、 模块化设计,体积小,节约成本。
  EPS没有液压转向油泵、油缸、液压管路等部件,而且电机及减速机构可以和转向柱、转向器做成一个整体,使得整个转向系统结构紧凑、质量轻。通过程序的设置,容易与不同车型匹配,可以缩短生产和开发周期,有效降低成本。
  “ESP对实现汽车轻量化、燃油经济性、安全可靠性、舒适性、智能互联都带来正面贡献,是整车企业迫切希望升级替代的技术。”傅鹏九称,NSK作为全球EPS领先供应商,正与中国各大自主品牌车企展开紧密合作,不仅为其提供全面的产品系列,更为其提供系统的解决方案。
  NSK参展主题是“慧动、慧心、慧未来”,体现了NSK对汽车未来的思考。主要展品不仅具有安全性、舒适性和节能性等诸多优点,而且也能满足未来技术对小型化、轻量化、可靠性强的产品需求。ESP产品重点展示了其紧凑级轿车用小齿轮式EPS、紧凑级轿车用第二代管柱式EPS、紧凑级SUV用管柱式EPS、大型SUV用管柱式EPS产品。傅鹏九对“满足汽车功能安全国际标准(ISO26262)的管柱式EPS进行了重点介绍,该产品通过构筑标准化的开发业务流程,实施标准化的功能安全检查和测试,能完全满足日益提高的汽车功能安全要求。同时该展品在ECU小型化、传感器方面也进行了强化。
  着眼于未来的EPS技术
  “EPS是汽车的核心安全系统,作为子系统,我们考虑将其与更多的电控单元相联系,目前与欧美、日本一些整车企业做相关控制理念和控制模块的设计。我们希望NSK提供给客户的不仅是执行环节,而是会给客户提供智能、互联的服务。当然,我们也与客户讨论相关功能模块的实现方式。”
  傅鹏九指出,NSK日本总部的前瞻实验室正在做以上提及的相关研究。“e-moTIon modules”便是着眼于“未来汽车”的技术,其中包括与EPS相关的高级辅助转向系统和电动制动系统。
  “高级辅助转向系统”的主要特点是自动避让功能。当前方突然有人或车闯入时,仅凭驾驶员刹车与转向,可能无法完全避开,而传感器会第一时间察觉到危险,系统会迅速正确地自动驾驶汽车避开碰撞。并且,在紧急避让危险完成之后,为了保证汽车正常行驶和转向,系统会自动反转方向盘,使汽车迅速恢复至安全行驶状态。
  EPS的重要功能是将电动汽车减速时产生的能量最大限度回收至电池的“再生制动系统”,以及目前已被众多汽车采用的可回避碰撞的“自动制动系统”。为了实现这些功能,与以往制动系统相比,需要其内部构造反应更灵敏、体积更小、质量更轻。NSK在全球首次成功开发出了轻量化、低能耗的汽车EHB用滚珠丝杠,对提高系统效率、降低电力消耗可发挥重要作用。
  2016年是NSK公司成立100周年,“慧动、慧心、慧未来”不仅仅是NSK北京车展的参展主题,而是指导其未来10年发展的战略方向。傅鹏九称,不止步于现有技术、不满足现有市场份额是其对自身事业部规划的简单总结。“不妨搏一搏,销量翻一番。” 傅鹏九笑称,这是NSK全球2026年欲达到的市场目标。
