注意!联网恒温器能效标准正在加紧制定
背景:2014年,美国环保署(EPA)开始采用新的方法用于能源之星认可智能恒温器,该方法聚焦于“已经证实的”消费者家庭节能。EPA现在正与相关人士合作,共同为名为“联网恒温器”(CT)的新产品类别制定新规范第二稿。
EPA将联网恒温器定义为,可以控制一个区域的空调暖通(HVAC)设备,并且还能够与外部信号源建立通讯的产品。通讯通常通过独立于恒温器的家庭WiFi网络和互联网连接来进行。不具备收集和传输要求的节能数据的产品都不在本规范的涵盖范围之内。
第二稿的主要变化包括:
1、新增了待机功率和静态温度精度测试方法
2、删除了占用检测要求
3、由于联网恒温器服务提供商当前都提供许多指令响应选项,简化了电网响应要求
4、提供了验证现场实际性能节能量的选项
以目前来看,规范草案要求产品必须首先满足如下性能要求:
1. 包括建立连接所需的所有设备,但不包括家中的常见设备(如Wi-Fi路由器和智能手机)
除了上述要求外,联网恒温器必须具备最低的典型现场性能。这些性能标准目前正在制定之中,但有望包含减少加热和空调平均年度运行时间的最低要求。第二稿还提出一个可选项,让生产厂商通过比较研究来证实现场节省量,而不是满足某个具体的性能要求。
