零零无限发布便携式无人机Hover Camera
中国北京,2016年4月27日 – 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗无线技术供应商Dialog 半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,推出一款革命性的LED智能照明驱动器IC-- iW3690,其将数字控制(I2C)与Dialog先进的切相TRIAC调光技术结合于一体。这是业内第一款单芯片解决方案,使智能LED光源能够根据数字命令(包括通过无线发送的命令)进行调光,又可以同时与传统TRIAC调光器协同工作。
该IC适合25W以内功率的应用,其双调光(Dual-Dim)技术支持100%至1%调光范围,并且无闪烁,无微闪。该驱动器IC支持任何无线协议,包括蓝牙、Wi-Fi和ZigBee。采用Dialog的SmartBond™ DA14580蓝牙低功耗系统级芯片(SoC),可以实现经济有效且简单的最佳无线连接,创建外围元件数量最少、系统物料成本最低的高性能无线智能调光平台。
iW3690可以在任何交流输入切相角度支持数字链路调光和远程开/关。它使用谐振控制方法,达到0.95的功率因数(PF)、小于20%的总谐波失真(THD)和85%的典型转换效率,可轻松满足美国灯具设计联盟(DLC,Design LighTIng ConsorTIum)要求。另外该器件还提供了针对过温、LED断路和短路、AC线路过压及输出过流的自动保护。
Dialog电源转换事业部高级副总裁兼总经理Davin Lee表示:“到目前为止,LED设计工程师被迫在传统调光控制上做妥协,以便为用户提供数字智能照明控制。在单个IC上结合对传统模拟调光器的支持和数字接口,可为LED设计工程师提供智能照明的最经济有效且易于实现的控制解决方案。结合我们在创新LED驱动控制IC和蓝牙低功耗SoC上的领先地位,Dialog 提供最优化的接口和同类最佳的待机功耗水平,满足智能照明随时待机接受无线命令的重要要求。”
iW3690已开始提供样品,将于2016年本季度批量供货。
Dialog的双调光(Dual-Dim)控制器和蓝牙解决方案在2016年美国国际照明展(LFI,4月26-28日,美国加州圣地亚哥会议中心)上展出并演示。
注:来自Transparency Market Research的市场预测:“2014 - 2020年智能照明市场–全球行业分析、规模、份额、增长、趋势及预测”。
美国灯具设计联盟是一个行业组织,旨在联合业内各利益相关方,一起定义和促进最先进、高质量和高效率的商业照明。
Dialog、Dialog标识、Dual-Dim™和SmartBond™是Dialog半导体公司或其子公司的商标。其他所有产品或服务名称归其各自拥有者所有。
关于Dialog 半导体公司
Dialog 半导体公司为移动计算、物联网、智能家居和照明应用,提供高度集成的标准(ASSP)及定制(ASIC)混合信号集成电路(IC)。凭借几十年的丰富经验,Dialog能够快速开发各种 IC,为业务合作伙伴提供灵活和动态的支持、世界一流的创新技术和保障服务。Dialog与世界级制造商进行合作,采用无晶圆厂商业运营模式。Dialog作为雇主积极承担社会责任,开展各项活动造福员工、社区、其他相关利益方和自然环境。
Dialog半导体公司 DC-DC 可配置系统电源管理等节能技术,通过延长电池使用寿命和实现便携式设备快速充电,从而提升效率和增强消费者的用户体验。公司的技术组合还包括音频、蓝牙低功耗、快速充电Rapid Charge™ AC/DC电源转换以及多点触控技术。
Dialog 半导体公司总部位于伦敦,在全球设有销售、研发和营销机构。2014年,Dialog实现约11.6亿美元营业收入,是欧洲发展最快的上市半导体公司之一。目前,公司在全球拥有1,500名员工。Dialog在法兰克福(FWB: DLG)证券交易所(Regulated Market, Prime Standard, ISIN GB0059822006)上市,其股票是德国TecDax技术股指数的成份股。
