充电五分钟通话两小时是真的吗?详解VOOC闪充技术
R9和R9 Plus是OPPO今年春季发售的新机,虽然这两款产品从处理器、主镜头、屏幕尺寸到电池容量等配置不尽相同,但它们有一个相同点,就是均采用VOOC闪充技术。记得OPPO副总裁吴强曾说过“2000元以上的手机都将支持VOOC闪充”。当然,也正是这项技术,让OPPO和其他品牌迅速拉开距离,从而奠定了品牌基调和影响力。
VOOC闪充技术的诞生可以说是顺势而为,因为在锂电池商用化期间,不管是笔记本、智能手机还是电动汽车/自行车都使用了锂电池技术。然而,经过20来年的发展,仍然没有其他类型的电池取代锂电池地位,这对智能手机来说成为制约其续航能力的最大瓶颈,所以市面上急需一项新技术来弥补智能机续航能力不足的囧地。
对此,大多数手机厂商的做法是提高电池容量、加入省电软件、提高充电速度,前两个是通用做法,后一个只有极少数厂商做到,因此提高充电速度这块最考验厂商的研发实力,目前市面上最常见的为(Qualcomm)高通的Quick Charge快充和知名度较高的VOOC闪充技术。
5重防护更安全
Quick Charge快充采用增大电压和电流的原理提高充电速度;VOOC闪充则采用低电压高电流模式,在保证充电速度的同时也能减少适配器与手机的发热状况。前者已经更新到Quick Charge 3.0,以200mV增量为一档,OEM厂商可在3.6V到20V电压之间灵活选择;后者虽不像前者那样普及,但相较于传统过大电流保护,单独定制的零部件大大提升安全性。
为什么这么说呢?因为VOOC闪充从适配器、接口到手机内部打造全端式五重防护:
一、适配器过载保护。当前端电流进入适配器时,传感器会实时检测电压电流,检测安全MOSFET(保护)开关自动打开闪充,异常则会立即关闭。
二、闪充条件鉴定保护。电流通过适配器时,MCU芯片会检测设备是否支持闪充,检测通过后同时开启二级过载保护。
三、接口过载保护。电流进入手机时,在特定制的7pinUSB接口处,手机内的MCU会控制第三个MOSFET(保护)开关,启动第三级过载保护。
四、电池过载保护。电池内的特殊IC和MOSFET(保护)开关构成第四道防线,负责对电池的电压/电流进行过载保护。
五、电池熔丝保护。当出现异常时,电池内的保险丝会立即熔断,物理性断绝电流输入,防止灾害发生。
