当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]   很多人想买一辆电动汽车,但又怕电池寿命短,不禁用,实是难以抉择,下面我们来分析一下电动汽车的电池。   我们先来看看电池是怎么回事   电池种类繁多,主要包括铅酸电池、镍镉电
  我们先来看看电池是怎么回事
  电池种类繁多,主要包括铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池等。目前,电动汽车上普遍使用的动力电池主要是锂离子电池。
  锂离子电池在日常生活中的应用随处可见,小到智能手机、笔记本电脑,大到电动自行车使用的基本都是锂离子电池。锂离子电池使用寿命大概是5到20年,平均为8年,但通常来说,当电动汽车上的电池容量衰减到初始容量的80%以下时,电动汽车的续驶里程将会明显减少,就需要进行更换。
  大多数的电动车电池寿命有多短?
  在现在技术水平条件下,锂离子电池在电动汽车上的使用寿命大约3-5年。影响电动汽车电池寿命的因素有很多,主要包括:(1)电池工作环境温度。高温和低温都会对电池寿命有影响;(2)电池充放电方式。大电流充放电也会降低电池的使用寿命;(3)电池充电状态状态,过充和过放都会对电池寿命产生影响。此外,电池成组后单体的一致性和工作环境的差异等都会对车用动力电池寿命产生影响。
  提高电池使用寿命好方法
  1、尽量避免充满电至100%。通常情况下,锂离子电池的最佳电量区间是30%~80%。例如,日产汽车在销售聆风电动汽车时,就建议用户在充电至电量的80%时停止充电,这样做可能降低了电动汽车的续驶里程,但是可以有效延长电池寿命。另外,留有一定的电池容量可以用作电动汽车在制动时,进行能量回收,因为如果电池处于满电或接近满电状态,为了防止电池过充,就会停止制动能量回收。
  2、对于纯电动汽车,尽量避免完全放电至0%。锂离子电池更适用于部分放电循环而不是深度放电循环。由于锂离子电池并没有记忆效应,所以不用担心电池浅充浅放对电池寿命的影响。消费者经常问的问题是电动汽车能走多远?但是请尽量不要自行尝试将电池耗光来测试电动汽车的续驶里程。
  3、对于插电式混合动力汽车,在特定情况下考虑使用“爬坡模式”或关闭电动模式。对于丰田普锐斯或通用沃兰达等插电式混合动力汽车,可以将电池电量用到电量较低之后会切换到汽油模式,因为车辆的电池管理系统会及时关闭电池系统以避免深度循环。但是如果在计划的出行线路上会有很长的爬坡,请在爬坡之前至少20分钟开启“爬坡模式”或关闭电动模式。4.使用充电管理系统,减少电池高电量状态。通常来说,锂离子电池在半电量状态时是最稳定的。因此,怎样在保证电池电量满足出行要求的同时又能保持电池状态稳定呢?很多电动汽车厂商或充电设施厂商提出使用智能充电管理器,延时充电以减少电池高电量状态的时间。最好的方式是将达到所需电量状态的时间设置在距离出发时间约1小时。这样做一方面可以防止有意外改变行程,另一方面也可以在出行前,降低电池温度(后一条在冬天可以不考虑,因为充电的温度对低温使用有利)。
  4、不过,也有例外,当电动汽车电池几乎没电时,及时充电变得更加重要。
  5、在高温天气,尽量在阴凉处停车;在寒冷天气,尽量在车库停车。大部分电动汽车都有热管理系统,保持电池温度在-6℃~30℃,这对于保持电池处于健康状态非常重要。但在高温天气,如果露天停车后不关闭热管理系统,几小时后返回后,车辆的电池可能已经被自身降温耗尽;如果停车后热管理系统开启几分钟后停止,车中的电池将被周围环境慢慢地加温。而两种情况都对电池的寿命产生影响。另一种,解决方案是,在高温天气停车后,开启电池热管理系统的同时,进行充电。这样既可以保持电池的适宜的温度,又可以避免深度放电。6.提前计划长期停车模式。对于部分具有有“储藏模式”的车型,可以将车辆插电并开启“储藏模式”;对于没有此功能的车,如果你将有超过一个月不会开电动汽车。你可以(1)将车停放在温度较低(但是不太冷)的地点;(2)充电至60%;(3)电池会慢慢自放电,当自放电至20%或3个月后(先到者为准),重新将电池充电至60%。7.减少直流快速充电的次数。当电动汽车的单次充电里程不能满足当天的出行时,快速充电非常有用。但是,电池将为此方便付出代价。
  以上是延长电动汽车电池的建议,但是并不是必须的。不过对付电池寿命的问题,足矣!
