最近,一组韩国研究人员研发出了一种深蓝色磷光OLED,其效率是使用荧光材料的OLED的4倍。
6月14日,韩国研究基金会宣布,釜山国立大学(Busan National University)教授金圣浩(Jin Sung-ho)领导的研究团队研发出了一种深蓝色磷光材料和装置,与荧光材料相比,这种材料具有优越的外部量子效率和现场照明特性。
OLED作为一种新一代发光器件,因其具有良好的宽光夜角、快速响应速度和高发光特性而备受关注。OLED分为荧光型和磷光型,前者的内部量子效率为25%,后者可达到100%的内量子效率。因此,荧光OLED正逐渐被磷光OLED所取代。但是,蓝色磷光OLED仍有其局限性:由于效率及亮度低下,蓝色磷光OLED并不符合彩色电视标准,难以实际应用至显示屏上。
研究团队通过调整掺杂浓度来优化OLED发光层内部电子和气孔之间的浓度不平衡,解决了低亮度和效率问题。虽然目前深蓝色磷光OLED的外部量子效率(材料外部实际光发射率)只有15%,但研究人员通过控制发光层中的电子和气孔的浓度,实现了24%的效率。
金教授表示:“在解决外部量子效率低的问题的同时,我们可以满足NTSC的蓝色标准,因此我们可以将它们应用到未来的QLED尾灯和下一代显示器上。”
该研究于近日发表在“Advanced Materials”上。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
