Diodes推出全新LED驱动器 完善调光器相容性
Diodes公司(DiodesIncorporated)推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会(NEMA)SSL-6调光曲线标准的单级高功率因数调光电路,与前缘触发(Leading-edge)和后缘触发(Trailing-edge)Triac调光器相互兼容,藉以提供最佳线性和负载调节。AL1697整合了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。
AL1697是精准且高效率的升降压LED驱动器,其拓朴结构提供准确的输出电流,从而确保卓越的线性和负载调节。元件设计支援非隔离式升降压操作,以满足各款灯具对隔离驱动电源的不同要求。AL1697采用临界导通模式,可提升转换效率,还能降低开关噪声并简化电磁干扰设计。它具有130μA的低启动电流和170μA的低操作电流。
AL1697提供两款MOSFET选择,包括适合高达2A/600V操作的4Ω漏源导通电阻规格,以及可支援4A/650V操作的1.8Ω超接面(super-juncTIon)导通电阻规格。该元件备有标准的内部保护功能,包括输出短路、过温、欠压闭锁、前沿消隐及逐周期过流保护。为了提高安全性和可靠性,它还提供过压/输出开路以及热折返保护功能。
