福特研发三大灯光技术 可与“灯厂”奥迪掰手腕
在2020年使5G网络得以应用并非空谈。在美国,运营商AT&T和Verizon已经开始进行小规模的5G网络实验,据估计,这一实验成果也将在2020年得以应用。
近些年,关于5G网络的呼声愈发高涨。那么,5G网络因何受到青睐?它会给各方带来怎样的改变?5G网络在从理论到实践这一过程中,遭遇的阻碍又该如何解决呢?
科技进步使人们对网速的要求提高
实际上,人们之所以对5G网络如此热衷,并不只是因为它是一个新科技,其背后蕴含着更多更深层次的原因。
第一,随着移动端的普及,移动设备成为了人们上网的首选设备。
在生活中,除非是办公等必要场景,否则我们早已习惯手机上网。因此,人们对于流量、网速的要求也随之增高。虽说现在有许多公共WIFI的存在,但其网速和安全性屡受诟病。所以,提升移动网络的速度,是满足大众上网需求的最佳办法。
第二,VR的发展对网速提出了要求。
在前不久举行的MWC(世界移动通信大会)上。三星宣布将与美国最大的有线通信和话音通信提供商Verizon进行合作,并展现了其5G网络设备的案例,比如将4K超高清视频通过无线网络传输到了一台移动车辆中。这也是5G网络为VR发展提供的方向之一。
业内人士认为,5G网络能够为VR带来很大助力。在MWC开幕当天,SK电讯首席技术官AlexJinsungChoi表示:“在5G网络的使用案例中,VR与5G结合的体验将会是最吸引人的,用户能确切感受到4G和5G的真实差距”。
业内外普遍认为,今年是虚拟现实的元年。威盛电子公司的总裁陈文琦表示,VR在传输数据的过程中消耗的数据量需要一个非常高的频宽来实现。但是,当前的4G技术远不能满足这一需求,所以VR行业对5G网络有着迫切的期待。
第三,物联网的发展也需要5G网络作为重要的支撑点。
根据Juniper Research提供的数据显示,预计到2020年,物联网设备的总量将达到385亿台左右,比2015年增长了285%。然而,如此庞大的设备数量,不是现在的网络基础能够应付的。所以,5G是实现“万物互联”的重要基础。
综上所述,就是5G网络受到青睐的主要原因。现在,许多中外企业都在加紧对5G网络的研发。
比如中兴的Pre5G技术就是利用5G核心技术,在基站上进行创新;再如谷歌收购了5G网络技术公司Alpental;微软利用电视进行空白频谱测试;Facebook计划使5G成为Internet.org的一部分;三星的5G技术,最高传输速度可以达到20Gbps。三星官方估计,这些技术最早会在2020年实现商用。
看来,2020年是一个值得所有5G网络的支持者和研发者期待的年份。5G网络的到来会给人们带来许多改变,在实现的道路上,也会有诸多问题。不过,这些问题或许可以得到解决。
5G网络带来N多改变,技术问题有望解决
第一,5G网络不只能为用户带来速度的提升,还能够带来容量的扩大。
网速之所以能够提升,主要是由于运营商更广泛地开放了无线信道和毫米波技术。另外,小型基站的运用使得网络的覆盖率提高,因而数据的传输和交换距离也变短了。
不过,对于用户来说,5G网络带来的不仅是速度上的提升,更重要的是容量上的扩大。
AT&T网络架构部门副总裁汉克认为,5G网络可以承载更多的设备。随着物联网建设的逐渐深入,未来的联网设备数量将日益增加。届时,办公室安保系统、车上的广播都可能加入5G网络大军。预计到2020年,联网设备的数量将呈现出爆炸性增长的趋势。人们的衣物、智能硬件、家具等各种物品都会成为5G网络中的一环。
对此,分析公司Recon AnalyTIcs的创始人、5G网络专家Roger Entner表示:“随着物联网革命的不断推进,5G网络未来将成为数十亿设备的坚强后盾”。
第二,网络架构将发生巨大改变。
Gartner专家沙玛认为,5G网络除了有速度快和低延时的特点外,还具备极强的向下兼容能力。因此,在架构的改造方面,研究人员可以获得极大的自主权。
对于架构方面的改变所带来的好处,沙玛认为:“5G无线网络将加入类似Cloud RAN(云端无线接入)的全新架构,本地化的微数据中心将会崛起,它们可以支持如工业物联网网关、高清视频缓存和转码等基于服务器的网络功能。此外,对全新拓扑协议的支持让5G可以更好的管理较为分散的异构网络”。
第三,人们对于WIFI的依赖将减少。
未来几年,5G网络的发展将突飞猛进。人们不再需要满世界寻找WIFI。但是,两种技术共存的可能性比较大,因此WIFI技术的进步也不能被忽略。不过,未来承载设备的重任依然会落在5G网络身上,WIFI更多的应该是家用和辅助。
Entner说:“5G非常重要,因为现有的网络设计已经无法承载未来庞大的设备量了。现在的情况大大超出了10年前的预期,我们需要找到有效的解决方式”。
虽然5G网络目前还面临着一些技术上的问题,不过这些问题也有望得到解决。
5G网络需要更高频段的传输,这就需要解决天线技术。而在业内探索出的解决方法中,MIMO(多重输入多重输出)技术是一个理想的选择。
MIMO技术是在2010年时由贝尔实验室的教授提出的,其天线规模一般有几百甚至上千根,远大于4G网络中的天线数目。MIMO是天线技术方面的重大突破,在不增加宽带的情况下,能够使通信系统的容量和频谱利用率成倍提升。
另外,毫米波技术也可以应用到5G网络的传输中。目前网络传输的频段资源稀少,但是毫米波频段(3GHz-60GHz)的资源却尚未得到充分的开发。随着网络的发展,基站天线的规模也会增加,通信的波长长度必须得到控制。因此,毫米波技术也可以应用到未来的5G网络建设之中。
此外,FBMC(滤波器组多载波调制)技术、致密组网、车载网络、可见光通信,也可以作为传输5G网络的备选技术。
Entner 表示:“5G网络在基站建设上将会有突飞猛进的发展,眼下我们还不知道未来会采用何种无线数据传输技术,许多人在这个问题上产生了分歧”。不过,这些技术的终极结构可能是以用户为中心,多种技术并存。
此次最先体验到5G网络的可能并非美国,而是亚洲国家。因为日本的NTT Docomo已经开始了5G网络的测试,韩国也可能在2018年平昌冬奥会开幕之前正式运营5G网络。
5G网络一直是为各界瞩目的话题,随着科技的发展,5G网络布局的实现也呼之欲出。这将给各方带来许多改变,而技术上的问题也有望解决。在未来几年,我们就很可能能够享受到5G网络带来的更好的体验。
