首款Mini-LED笔记本 微星创造者Creator 17上手
2012年,英特尔提出了“超极本”这一概念,将轻薄、续航作为这类产品的主攻方向,引入低压处理器。
旨在提供高续航、高效率的移动生活与办公,现如今,搭载低压处理器的轻薄本大行其道,成长为目前市面上主流的笔记本产品。
就在“超极本”这个概念被提出的7年后,英特尔于2019年再次提出了“创意PC”的概念,无独有偶,英伟达也几乎在同一时间推出了RTX Studio品牌认证计划。
意欲打造适用于设计类工作的笔记本电脑,在高性能硬件的基础上,加入超高色彩精度的屏幕,并尽可能的将机身做轻、做薄,我们或许正在经历笔记本电脑的又一次革命性创新。
这类专为设计工作打造的笔记本可统称为设计本,不少厂家快速跟进,已经迭代更新了几代产品,微星创造者Creator系列就是这类产品中的佼佼者。
今天我拿到了最新一代的微星创造者Creator17顶配版—;—;MSI Creator 17 A10SGS,其大体配置为:
CPU:Intel Core i7-10875H
GPU:Nvidia RTX 2080 Super Max-Q
内存:32GB DDR4
硬盘:2TB NVMe PCIe Gen3 SSD
屏幕:17.3英寸Mini-LED 4K IPS-level屏
无线网卡:Intel AX201 Wi-Fi6
电源:230W
外观
作为一款面向设计师的笔记本产品,微星创造者Creator 17的外观自然也不能落入俗套。
创造者Creator 17的配色采用了太空灰色,材质为金属铝并采用了喷砂工艺,科技感扑面而来,也烘托出了几分优雅与高贵。
铝材质另外一个好处就是它带来了更轻的机身,这台17寸的机型竟然仅重2.4KG,最薄处仅为20.25mm,要知道,它还拥有着目前几乎顶天的配置,如此的重量把控,着实难得。
创造者Creator 17的外观设计很好的诠释出了何为大道至简,A面为一整个平面,没有过多的线条或者切线,四边棱角分明,微星标志性的龙盾LOGO位于A面偏上方的位置,LOGO还做了暗色处理,整个A面高端而又低调。
来到创造者Creator 17的C面,首先映入眼帘的绝对是键盘上方大面积的散热开孔,增强机身内部的通风能力。
得益于17英寸屏幕,创造者Creator 17的键盘为全尺寸,键帽大小比普通笔记本的键帽要略大一些,敲击的准确度得到了提升,左手位置上的Ctrl以及Shift键明显特意设计的大了一些,方便快捷键的使用。
在快捷功能键方面,F7键可以调节性能模式,F12键则可以180度翻转屏幕。
此外,键帽上做了抗油涂层,至少在笔者重度使用1周多后,键帽上基本没有指纹印或打油痕迹,一切如初。
Win阵营笔记本饱受用户诟病的就是触摸板,不少机型的触摸板面积过小不易操作,触感生涩,回弹无力,且有很强的廉价感。
不过这台创造者Creator 17的触摸板属实让人眼前一亮,其为玻璃材质,手感无比顺滑细腻,面积很大,操纵感极好。
在触摸板的左上方有一枚指纹识别模块,另外,这台创造者Creator 17还支持Windows Hello 面部识别功能。
作为设计本,创造者Creator 17接口扩展性方面绝不能含糊,机身左侧依次为一个电源接口、一个RJ45网线接口、一个USB3.2 Type-A接口,一个支持UHS-III的MicroSD接口以及一组声音输出输入接口;机身右侧依次为一个HDMI接口、一个USB3.2 Type-C接口、两个USB3.2 Type-A接口、一个雷电三接口。
机身左侧接口
Mini-LED 4K屏幕
微星创造者Creator17的屏幕采用了微边框设计,下边框也收窄了许多,屏占比高达85%。
对于设计工作者来说,屏幕的色彩精准度是非常重要的,若显示出的色彩哪怕有一点点偏差,就会导致设计师判断失误,造成最终设计成果出现问题。
微星创造者Creator17的屏幕使用到了目前最为先进的Mini-LED显示屏,Mini-LED比普通的LED二极管小的多得多,这样一来就拥有了更小的间距,这些“小”的特点带来了更高的图像清晰度和对比度,功耗更低,寿命更长。
微星官方称,这块屏幕DCI-P3色域为100%,最大亮度1000nit,△E小于等于2,在我们的实测中,这块屏幕在色域方面拥有98%的DCI-P3色域,最高亮度930nit,色彩精准度△E平均值为1.24,屏幕素质相当出色,可完全满足创意工作。
色域
亮度
色准
创造者 Creator 17支持多种色彩空间,包括sRGB、AdobeRGB、DCI-P3、Display P3,其中DCI-P3多用于影视领域,是美国电影行业推出的一种色域标准。
Display P3则是苹果在DCI-P3的基础上制定出的自己的标准,仅苹果产品支持这一色域,所以这导致苹果电脑不能和其他电脑混用,而有了这台微星创造者Creator 17,通吃所有色彩空间,一机多用。
总结一下,Mini-LED屏幕会带来更高的屏幕亮度,更高的对比度以及更高的色彩准确度。
它就像是一个超级加强版的OLED屏幕,将OLED的优点无限放大,而又没有OLED屏幕屏闪、烧屏的缺点。
除了完美的色域外,4K分辨率同样是这块屏幕的一大特点,显示效果清晰细腻,同样契合了创意工作者们的需求。
例如,Mini-LED屏幕显示出的黑色更为深邃,而不是像其他面板那样呈现出灰色或者深蓝色,这会为画面中较暗的部分带来更好的细节刻画。
同时Mini-LED对色彩的高对比度与还原度都令笔者感到惊艳。
笔者使用自己的普通IPS屏幕笔电和创造者Creator17上分别观看了同一部纪录片,实拍为大家展示一下这块4K Mini-LED的强大。
在观看过程中,两台笔电都在播放器中开启了HDR。
上图中,IPS屏幕(左)显示出的鱼黑乎乎一片,感觉所有颜色挤到了一起,而创造者Creator 17(右)则能看出更多的皮肤细节,颜色也更加明亮。
上图中,IPS屏幕(左)上鱼的颜色整体发白,也没有凸显出鱼身上的红色斑点,对比度不够好;
而在创造者Creator 17上,鱼蓝绿色的皮肤被很好的还原出来,红色的斑点更加清晰,对比度也更高了。
在这张图中,IPS屏幕(左)并没有呈现出很好的色彩和层次感,而创造者Creator 17(右)展现出了非常鲜艳的颜色,近处的珊瑚和远处的珊瑚也表现出了极强的层次感和对比度。
上图中海水颜色的差别应该非常明显了,创造者Creator 17(右)很好的还原了海水本身的颜色。
在使用两台笔电分别观看完整集纪录片后,对比创造者Creator 17,普通IPS屏幕整体发白,观感就像是眼前被蒙上了一层薄薄的白布,而反观创造者Creator 17,画面通透,颜色鲜艳,还原度与对比度都非常好,明显比普通的屏幕高出了一个量级,Mini-LED为画面带来了巨大的提升,想必在设计工作中,这块屏幕的优点将被无限放大。
理论性能测试
微星创造者Creator 17搭载的CPU为英特尔第十代酷睿i7-10875H处理器,Comet Lake架构,14nm工艺,拥有8核心16线程,基准频率2.3GHz,最高可睿频至5.1GHz,三缓16MB。
系统内置的Creator center提供了四个性能挡位,分别为省电、静音、均衡、高性能模式,在测试前,调整性能挡位至“高性能”。
在CINEBENCH R15中,它的单核性能为196cb,多核性能1667cb,CINEBENCH R20中,单核性能467cb,多核性能3783cb。
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
这颗CPU是Intel第一款8核心的i7标压处理器,从纸面数据以及CINEBENCH的测试来看,单多核的性能皆与i9-10885H非常接近,i9的性能,i7的价格。
GPU方面,我拿到的这台Creator 17配备的是RTX2080 Super Max-Q版,8GB GDDR6显存,3072个流处理器,显存位宽256bit,基准频率735Mhz,Boost频率1080Mhz,支持光线追踪
使用3DMARK对这块GPU进行测试,在Time Spy 模式下得分:7548分,Time Spy Extreme模式下得分:3528分,Fire Strike Ultra模式下得分:4706分,在Port Royal下得分:4534分。
Time Spy模式
Time Spy Extreme 模式
Fire Strike Ultra模式
Port Royal 模式
这块RTX2080S Max-Q发挥正常,得分成绩优秀,尤其在创作领域,可大大提升专业软件的运行速度从而提高工作效率。这块GPU同样适用于游戏场景,在大型3A游戏中能够提供相当可观的流畅度。
拥有强大图形计算能力的笔记本电脑,机身能够越来越轻薄,不仅仅是厂商在模具、散热模组上下了很大的功夫,也得益于英伟达推出的Max-Q版GPU,在牺牲了一小部分性能的情况下,显著降低了功耗与发热。各方努力,成就了目前轻量化的高性能笔电。
对于设计工作来说,内存也是非常重要的,创造者Creator 17搭载了两条16GBDDR4 2666Mhz内存,组成双通道,最大支持64GB拓展,我们通过AIDA64中的Cache&Memory Benchmark对这两条内存进行测试,读、写、复制的速度分别为37726MB/S、37881MB/S、36511MB/S,延迟59.6ns,虽然这两条内存的频率不算高,但测试成绩还算不错。
硬盘方面,1块2TB的NVMe PCIe Gen3M.2接口固态硬盘,来自三星,读取速度3420.8MB/S,写入2429MB/S,速度表现不错,可以为加载和传输文件提供优秀的速度支持。
生产力测试
在这个阶段的测试中,我们将显卡驱动更新为最新的NVIDIA Studio驱动,版本号为451.77。
系统内置的Creatorcenter软件中提供了创作者模式,开启该模式后,系统会为专业软件进行优化,保证软件运行过程中的资源调配优先级,这部分的测试中将全程打开创作者模式,并维持高性能模式挡位。
测试项目包括PCMARK 10 、V-RAY渲染测试、X264 FHD Benchmark转码测试、X256 HD Benchmark转码测试,实际测试项目有PS堆栈测试、PR 4K视频预览测试以及ME转码测试。
驱动更新完毕后先用负载不算高的PCMARK 10 和V-Ray给创造者Creator 17热个身。
使用PCMark10中测试项目较多的Extended模式进行测试,总分7627分,在生产力以及数位内容创作这两项中,得分分别为8011分及8822分。
V-Ray渲染测试中,CPU得分10907,GPU得分213分。从这两项较为简单的测试来看,得分已经超过了一些同配置下的机型,算是开了个好头。
PCMARK 10 Extended模式测试
PS中的堆栈功能可有效降低图片噪点、杂色,提升画质,尤其适和处理风景照,我们使用48张像素为5472*3648的风景图片进行堆栈测试,图片总大小160MB,加载后自动对齐,并使用平均值堆栈,整个操作用时在60秒左右,非常迅速。
在图片对齐的过程中,CPU的使用率为30%,频率4.3GHz,而在堆栈时CPU使用率偶会蹦到50%,其余时间大多在15%左右。PS堆栈不太会对8核心处理器构成太多的威胁。
视频转码是一项非常考验CPU能力的工作项目,我们先用到X264 FHD Benchmark以及X265 HD Benchmark两款测试软件进行测试,得出的帧率越高越好。
最终X264FHD Benchmark的测试成绩为48.7FPS,X265HD Benchmark的成绩为55.74FPS的成绩。
X264 FHD Benchmark测试成绩
测试时CPU满占用
在实际的视频剪辑、转码工作中,这台创造者Creator 17的表现是否依旧强势呢?
我们使用5段分辨率为4K、帧率为24帧、位深10bit,码率35Mbps,总大小为63.4G视频文件导入至Premiere Pro2020中,将视频粗剪成一段20分钟的片段,在剪辑过程中没有出现明显的卡顿,拖动视频轨道也没有卡顿。
剪辑完成后选择完整分辨率进行全屏预览,记录帧数,记录时长200秒。
通过帧数图可以看到,预览时几乎没有帧数波动,帧数基本稳定在24帧。
紧接着将PR中的这段视频序列导入至Media Encoder 2020中进行转码,目标HEVC(H.265)1080P,码率16Mbps,选择CUDA渲染,用时仅3分38秒。
得益于i7-10875H+2080SMAX-Q+32GB这套配置组合,不管您是业余的摄影爱好者、VLOG视频主还是专业的内容创作工作者,亦或是建模师,这台创造者Creator 17都能够给您非常稳定且强力的性能支持,帮助您高效完成内容创作、提高工作效率。
烤机测试
微星创造者Creator 17采用了3风扇7热管的散热规格,风扇厚度仅为0.1mm,每个风扇上拥有67个扇叶,官方称提高了20%的气流流量。
我们先来一起看看在实际工作中的功耗情况,在上述的ME编码测试中,我们还记录了在编码过程中的整机功耗及温度表现:CPU占用50%左右,全核心频率4.25GHz,温度97度,功耗55W;GPU占用75%左右,频率1600MHz左右,温度75度左右,功耗80W。
接下来进行的是单烤测试,选在AIDA64中的Stress FPU模式,30分钟后,CPU温度97度,全核心3.2GHz,功耗57W。
双烤测试中,在Stress FPU的基础上加入Furmark,选择1920*1080/8x MSAA,30分钟后,CPU温度97度,全核心2.7GHz,功耗40W;GPU温度80度,频率1320Mhz-1350Mhz,功耗80W。
在设计工作中,CPU与GPU时常维持在中高负载或高负载,产品的散热能力就直接影响了工作的效率,在这方面,创造者Creator 17表现得不错,CPU和GPU的功耗与频率都维持在较高水平,保证了性能的输出。
诚然,在双烤模式下,CPU与GPU并没有跑满TDP,但是与TDP的差距已经不大,综合它如此轻薄的机身,这个成绩是完全可以接受的。
总结
就在5年前甚至3年前,没有人会想到用一台笔记本来作为设计工作中的主力机,设计师们对性能的要求是严苛的,他们需求多核心、大内存、色准极高的屏幕等等。
在多年以前,笔记本不可能做到这些。不过随着多核心标压处理器以及Max-Q版本GPU的出现,一切都变得可能了—;—;英特尔和英伟达提出了设计本这一概念,厂商积极配合优化,目前在笔记本上完全可享受到“工作站”级的流畅体验。
微星创造者Creator17拥有目前最为领先的硬件配置,不仅如此,这块支持多种色彩空间的Mini-LED屏幕基本上是目前最为先进的屏幕,极其适合创意工作者,并且它还做到了极致的轻量化—;—;一台如此配置的17英寸笔电仅有2.4KG。
这是一台顶级的笔记本产品,可以说是目前笔记本电脑的最终形态,面对这样一个产品,你怎能对它说不呢?
